Автор Тема: М-2140. Вопросы ламера к профи)))  (Прочитано 9735 раз)
Оффлайн lancerovod
Re: М-2140. Не схватывает.
« Ответ #40 : 03 Апреля 2013, 20:47:17 »
lancerovod, ты трамблёр по меткам выставлял, или тупо на первый цилиндр?
Смотря, что вы имеете ввиду))
Вообще опишу процесс, ошибки поправите, и посоветуете, как исправить.
1) Выкрутил свечу 1 цилиндра, заткнул дырку тряпкой.
2) Снял полностью трамблёр
3) прокручивая коленвал, тряпку выплюнуло.
4) Вставил трамблёр поставил бегунок в положение 1 цилиндра.
  • mitsubishi lancer-07, toyota corolla-09, nissan qashqai-12
« Ответ #41 : 03 Апреля 2013, 20:50:42 »
пусть будет так, я спорить не собираюсь
давайте перестанем флудерастничать
и давайте помогать ТС дельными советами 👋
выдернуть 1 и 4 провод и поменять местами.
трамблер можно не трогать.
Оффлайн lancerovod
« Ответ #42 : 03 Апреля 2013, 21:02:12 »
Вопрос про масляный фильтр на прошлой странице остаётся открытый.
И ещё вопрос.
Писал, что свечи NGK, покупал как и на свою бричку иридиевые, если с них наболдашник скрутится и их поставить. Москвич на них ездить будет?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #43 : 03 Апреля 2013, 21:06:36 »
не по феншую  😆
lancerovod, ВМТ выставлял?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн lancerovod
« Ответ #44 : 03 Апреля 2013, 21:14:16 »
не по феншую  😆
Да написал же))
ВМТ 1 цилиндра) искал, потом вставлял трамблёр)
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #45 : 03 Апреля 2013, 21:20:00 »
это не ВМТ, это такт сжатие
ВМТ по меткам ставится
Оффлайн lancerovod
« Ответ #46 : 03 Апреля 2013, 21:21:50 »
Верхняя мёртвая точка?)
А по меткам, можно подробнее))
Скоро уже по пробкам домой)))
но в 20-21 час контрольно зайду на форум, всё прочту и в гараж))
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #47 : 03 Апреля 2013, 21:25:59 »
В этом плане почти все по феншую правильно сделал. После того как тряпку выплюнуло коленвал выставил как положено на метки перед установкой трамблера? Если да - осталось лишь проверить наличие бензина (настоятельно рекомендую заполнить карбюратор свежим бензином) и наличие искры. Искра должна быть ярко-голубого цвета и пробивать воздушный промежуток в 8-10 мм. Проверять просто - в снятый свечной провод втыкается отвертка, которую держишь за ручку, а между металлическим жалом отвертки и движком оставляешь промежуток в 5-10 мм. Проворачиваешь коленвал - в зазоре должна проскакивать искра строго по метке УОЗ на шкиве. Если все именно так - мотор просто обязан завестись.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн lancerovod
« Ответ #48 : 03 Апреля 2013, 21:31:49 »
А где там метки смотреть?)))
И как они должны стоять?
« Ответ #49 : 03 Апреля 2013, 21:43:33 »
« Ответ #50 : 03 Апреля 2013, 22:25:11 »
https://azlk-club.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?479
Оффлайн lancerovod
« Ответ #51 : 03 Апреля 2013, 23:58:12 »
Прочитал, т.е. надо скидывать крышку с движка и смотреть?
Или как к цепи подобраться.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #52 : 04 Апреля 2013, 00:05:14 »
ты в ГРМ не лазил? нет? тогда нефиг туда лезть
риска есть на шкиву КВ, который гену с помпой вращает
метки вроде как на блоке
про УЗАМ не помню уже точно, вроде как их там 3 должно быть
средняя ВМТ вроде как, а перед ней метка угла опережения зажигания
риску на шкиву надо с этой меткой совместить и выставить бегунок трамблёра на первый цилиндр
вроде так....если не попутал чего
прочти литературу лучше, ЗаРулём которая
там с цветными картинками
« Ответ #53 : 04 Апреля 2013, 00:12:16 »
на узаме штифт и две метки на шкиве КВ
1 зажигание
2 ВМТ
метки продублированы на маховике. видны в окно картера сцепления
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #54 : 04 Апреля 2013, 00:15:31 »
во как
а я забыл уже всё 🤦‍♂️
Миш, спасибо что напомнил  👋
Оффлайн lancerovod
« Ответ #55 : 04 Апреля 2013, 00:20:31 »
в москвиче в ГРМ не лазил)))
в лансере лазил))  Там надо крышку головки снимать и переднюю крышку, чтоб выставить по меткам.
« Ответ #56 : 04 Апреля 2013, 00:29:29 »
во как
надо иногда заглядывать под капот 😁
там есть много интересного 😁
« Ответ #57 : 04 Апреля 2013, 00:30:56 »
всё видно . ничего снимать не надо.
крышку клапанов можно снять.
там будет видна ещё одна метка на РВ.
Оффлайн lancerovod
« Ответ #58 : 04 Апреля 2013, 00:38:14 »
проблема насчёт низа, что снизу точно не подлезу. Он на брюхе (одной стороной) стоит в узком гараже.
Ладно, я сегодня тогда попробую со свечами и 180° перевернуть, и со шкивов.
В субботу у меня д.р. и выходной, тогда если что буду снимать клапанную крышку и смотреть.
« Ответ #59 : 04 Апреля 2013, 00:50:26 »
под машину залезать не надо метки  смотреть с верху
