Автор Тема: потерял ключи  (Прочитано 4061 раз)
Оффлайн FasteR
  • Золотой Самец
  • Карма: -6
потерял ключи
« : 31 Марта 2013, 20:48:11 »
нужно открыть машину.
подойдут ли восьмерошные замки зажигания и личинки? и как мне попасть внутрь не повредив стекла?
  • АЗЛК 214145 Святогор
Золотой Самэц! =)
Re: потерял ключи
« Ответ #1 : 31 Марта 2013, 20:55:13 »
Подцепи бархотку и сними,в образовавшуюся щель крючком зацепить рычажок,потянуть вверх
Оффлайн Nekrasov
Re: потерял ключи
« Ответ #2 : 31 Марта 2013, 21:01:41 »
Я так открыл
  • 2141, 1994, 1,5
Re: потерял ключи
« Ответ #3 : 31 Марта 2013, 21:04:26 »
Делал так уже 3 раза. Можно сказать "профи" теперь. Легче это делать на передней двери.
Re: потерял ключи
« Ответ #4 : 31 Марта 2013, 21:06:26 »
Я так делал два раза,оба раза ключи в машине оставлял.Ключи в замке,выхожу открываю заднюю,блокирую переднюю и заднюю,закрываю,потом понимаю,что ключи в машине.Думаю это самый гуманный метод
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: потерял ключи
« Ответ #5 : 31 Марта 2013, 21:10:06 »
А я посоветую еще проще, как правило замки у всех старые и личинки разработанные, поэтому зачастую они легко открываются простой отверткой. При этом отвертка не повреждает личинку.
Адвокат
Оффлайн фанат
Re: потерял ключи
« Ответ #6 : 31 Марта 2013, 22:27:53 »
дядь такой способ приемлем тока на газ 53 👋отверткой разворочиш нафиг все 👋вот похожим ключем на наш можно попробывать
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Re: потерял ключи
« Ответ #7 : 31 Марта 2013, 22:28:57 »
У газ 53 есть форточка 😆
Re: потерял ключи
« Ответ #8 : 31 Марта 2013, 22:31:40 »
Обсуждение выеденного яйца продолжается уже 2 часа. За это время можно открыть не менее 12 москвичей с ключами внутри.  И это без всякого предварительного обучения. 😕
Оффлайн фанат
Re: потерял ключи
« Ответ #9 : 31 Марта 2013, 22:47:22 »
я образно
Re: потерял ключи
« Ответ #10 : 31 Марта 2013, 22:49:27 »
дядь такой способ приемлем тока на газ 53 👋 отверткой разворочиш нафиг все 👋вот похожим ключем на наш можно попробывать
Не надо ля-ля 😀 777advokat777 верно говорит, и ничего не разворотишь - если на самом деле личинка разболтана
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 22:51:35 от Paulson »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
Re: потерял ключи
« Ответ #11 : 31 Марта 2013, 23:00:40 »
а ничо, что собачку надо вниз опустить, а не поднять для открытия?
Оффлайн фанат
Re: потерял ключи
« Ответ #12 : 31 Марта 2013, 23:09:14 »
это уже неличинка 😢если пальцем можно открыть 🍈🍈на моем святе личинки еще девственны 😁Ц/З в помощ 😍
Re: потерял ключи
« Ответ #13 : 31 Марта 2013, 23:09:45 »
Да ты что? вверх - для открытия, вниз - для фиксации замка закрытой двери...
Re: потерял ключи
« Ответ #14 : 31 Марта 2013, 23:11:11 »
это уже не личинка 😢 если пальцем можно открыть 🍈🍈
Про палец речи не было
на моем святе личинки еще девственны ; DЦ/З в помощ 😍
И про твою машину тоже не говорилось 😀
Re: потерял ключи
« Ответ #15 : 31 Марта 2013, 23:12:08 »
Это смотря по тому, как стоит ваша машина. Если на колесах, то вверх, если на крыше, то вниз.
Диалектика!
Оффлайн фанат
Re: потерял ключи
« Ответ #16 : 31 Марта 2013, 23:15:40 »
не надо к словам цеплятся 😡
Оффлайн фанат
Re: потерял ключи
« Ответ #17 : 31 Марта 2013, 23:16:17 »
смысл понятен 🧐
Re: потерял ключи
« Ответ #18 : 31 Марта 2013, 23:19:00 »
Топикстартер уже давно девок катает, а вы тут копья ломаете.
Re: потерял ключи
« Ответ #19 : 31 Марта 2013, 23:20:06 »
