Автор Тема: Перестала работать приборная панель, и стоп сигналы. ПОМОГИТЕ!  (Прочитано 5032 раз)
Оффлайн zakoh_metpo
  • Москаль
Итак, машина стоит на улице, переодически завожу, прогреваю. Суть проблемы в том, что не так давно прогревал машину, тахометр, спидометр и всё остальное работало исправно, вышел из машины(не где не лазил, ничего не трогал), потом сажусь обратно и обнаруживаю что не работает приборная панель. Сегодня обнаружил ещё что не работают стоп-сигналы. 🚬
Что это может быть? Куда смотреть? Где подергать, потыкать, пошатать, зачистить, ударить что бы всё это опять заработало? 😯
Нужен гуру по электрике😀 Очень жду помощи, с такими данными далеко не уедешь😕  😳
п.с. Забыл добавить, проверил все предохранители, трижды 😀 Потом дважды друг за мной перепроверял - спалившийся был только предохранитель ближнего света на правой фаре, и всё 😕
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 16:25:26 от zakoh_metpo »
  • Москвич - Святогор (214122), 2000г.в. F3R, ГУР, Lucas, ЭСП и т.д.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/zakoh-metpo/ - Я на драйве.
https://www.autocutur.ru/ - Профессиональная обклейка машин виниловой плёнкой, Тонирование (Стекла, Оптика), Шумоизоляция, Удаление вмятин, Шиномонтаж, Полировка и многое другое. м.Бауманская, Ул.Бакунинская, д.14.
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Как вариант, предположу, что выпадают штекеры из ЧЯ, снизу, лезь под торпеду, либо снимай ЧЯ и проверяй разъемы.
Глянь пред№5,у меня было такое,когда контакт на плате отгнил.Как раз он за приборку и стопы,и может быть за задний ход
Оффлайн zakoh_metpo
  • Москаль
Надо перепроверить, туда то я и не подумал влезть, т.к. неудобно😀 Может быть после свапа не достаточно хорошо вставил всё. Спасибо!
Задний ход нету возможности проверить, по причине его отсутствия😁 Но за совет спасибо, надо проверить!
Оффлайн zakoh_metpo
  • Москаль
Фишки в порядке! Актуально, помогите!(
за это время, можно было таки открыть электро-схему и "от противного" потыкать лампочкой ( если нет тестера)  там проверять то нечего.. начать можно с разъёма на лягухе тормозов, на одном из проводов должен быть плюс. по приборке тоже самое. про массу не надо забывать.
