Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив1)  (Прочитано 536245 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ОЧкарик
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4260 : 21 Февраля 2013, 00:03:06 »
Сань!это солидарность УЗАМоманьяков
понято 😁
мне нравятся любые исправные моторы
ну окромя откровенно по идиотски сконструированных
меня тогда каким маньяком обозвать можно? 🤣
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4261 : 21 Февраля 2013, 00:03:47 »
вообщем соберу завтра вторую сторону ,поставлю и прокачусь
если будут стуки то буду устранять
если не будет то так и оставлю
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4262 : 21 Февраля 2013, 00:04:10 »
ОЧкарик спасибо за советы)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4263 : 21 Февраля 2013, 00:08:33 »
Еще нюанс, я собирал и ставил между пластиковой втулкой и шайбой подшипник шкворня газели, зазора хватало + на штоке центровочная втулка была.
ИМХО. Тебе просто надо удержать эту шайбу и затянуть до упора.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4264 : 21 Февраля 2013, 00:11:22 »
может и так)
но надо разобрать
не зря провернуло гайку и заклинило на штоке
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4265 : 21 Февраля 2013, 00:11:31 »
а ты не прокатившись сделал вывод, что собрано не правильно?
опора состоит из двух частей
внутренняя чашка - в неё подшипник упирается
внешняя чашка - она к стакану прикручена
между ними залита резина (или что-то другое на неё похожее)
так вот, эти две чашки при изменении нагрузки или направления сил по любому будут менять своё положение относительно друг друга
сам посмотри - если колёса стоят прямо, то шайба с дырками относительно опоры ровно стоит
стоит только вывернуть руль, то положение шайбы относительно опоры меняется
а шайба к внутренней чашке прикручена ровно, и положения своего к ней не меняет
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4266 : 21 Февраля 2013, 00:16:06 »
гайка не фиксируется
это ни есть хорошо
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4267 : 21 Февраля 2013, 00:20:02 »
По-моему проще посмотреть чем обьяснить... Там все просто на самом то деле...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4268 : 21 Февраля 2013, 00:20:55 »
понято 😁
ты маньяк Тима,своих москвичей и своих подопечных
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4269 : 21 Февраля 2013, 00:21:52 »
машина на старте стоит
сможешь как время будет подъехать посмотреть?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4270 : 21 Февраля 2013, 00:23:23 »
он Саня.так проще и лучше
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4271 : 21 Февраля 2013, 00:23:55 »
не знал,спасибо)
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4272 : 21 Февраля 2013, 00:25:10 »
это ни есть хорошо
на москвиче деверя моего тоже не фиксируется
однако ездит с пол-года уже точно
ничего не стучит, стойка работает
ты для начала прокатись
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4273 : 21 Февраля 2013, 00:25:27 »
Дэн ты ж со свободы,тебе до старта (до моего гаража близко)
может скатаешься как время будет до гаража,может посоветуешь че
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4274 : 21 Февраля 2013, 00:25:49 »
Мне далекова то... Я с МВД.
У меня где то был ключ под эту шайбу...
А вообще можно газовым ключом удерживать эту самую шайбу и откручивать. Я по-моему так и делал. И закручивать. Стойку от проворота между гаражами засовывал)))
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4275 : 21 Февраля 2013, 00:26:04 »
ок Саня,как вторую сторону соберу прокачусь узнаю,отпишусь вообщем)
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4276 : 21 Февраля 2013, 00:26:40 »
да я и на ОЧкарика не обижаюсь ни разу
на встречах так и представляюсь - "дравствуйте, я очкарик" 🤣
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4277 : 21 Февраля 2013, 00:27:03 »
это ни есть хорошо
я ваш дом труба шатал!я менял пыльники  на стойках за час-полтора и сам.правда с пневмопистолетом
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4278 : 21 Февраля 2013, 00:27:10 »
могу те стойку на мвд привезти))
из монтажки ключ сделаю(2 отверстия просверлю)
и ваще внатуре надо прокатится и посмотреть,может не стучит всё норм
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4279 : 21 Февраля 2013, 00:28:23 »
это ты к чему?)
