Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив1)  (Прочитано 536151 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Shrieck
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4220 : 20 Февраля 2013, 22:21:24 »
Чтобы вы не говорили это два РАЗНЫХ МОТОРА с разной рабочей температурой,и термостат одного не может идеально подходить на другой.
 Тут как вариант попытка унификации обычного 412во мотора(в последствий 3317-18-20)к тазодеталям которые применяли на 41м.
 Но это незначит что это хорошо,летом уж точно.
Если бы все термостаты были точны как швейцарские часы, то вопросов не возникало бы...
Идеально он подходит по качеству и компоновочным соображениям.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #4221 : 20 Февраля 2013, 22:22:39 »
https://www.avito.ru/ufa/orgtehnika_i_rashodniki/epson_t50_c_snpch_126414688
Вот принтер именно для печати фото
у мну такой,шесть бутылок ,проблем нет
« Ответ #4222 : 20 Февраля 2013, 22:25:49 »
вот термос я ставил,гумно вообще....поработал неделю и всё...в начале держалась стрелка на середине белого в морозы,а потом опять ушла в начало и на середину даже в тёплую погоду не мог её загнать долгим прогревом двигателя...в итоге в машине опять холодно...
« Ответ #4223 : 20 Февраля 2013, 22:30:39 »
Вот как стрелки у меня светятся) Мне кажется норм) Или они лучше светится должны?)))
они у тебя тут вообще не светятся.....вот тут светятся
ищи стрелки от каких нибудь ино,чтобы просвечивали и ставь светодиод прям у основания стрелки и будет тебе счастье!!!!
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4224 : 20 Февраля 2013, 22:33:28 »
дык мастер-спорт (ms). китай.
перелопатил множество термосов. самый толковый - металл инкар. 2 года без залипаний/зависаний, Toshkent
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4225 : 20 Февраля 2013, 22:52:45 »
на верхную чашку (куда упирается пружина)вставляется с направляющей потом шайба потом опора?
или сначала шайба а потом направляющая?
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4226 : 20 Февраля 2013, 23:06:35 »
в последовательности как на рисунке
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4227 : 20 Февраля 2013, 23:10:19 »
ок спасибо,значит я правильно собрал
только вот странно со старой опорой верхняя шайба с 4мя отверстиями лезет на паз на штоке амортизатора(от проворачивания)
а с новой опорой не лезет
как окрутить не знаю
думаю ключом газовым с плотной резиной за шток браться и откручивать
я крутил трещеткой,только почувствовал усилие и у меня провернуло всё это дело
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4228 : 20 Февраля 2013, 23:24:55 »
Пришли шкивы под поликлин, доволен как слон))) 😍
поздравляю!
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4229 : 20 Февраля 2013, 23:25:49 »
я приеду к тебе клеять.
легко Тимыч
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4230 : 20 Февраля 2013, 23:26:28 »
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4231 : 20 Февраля 2013, 23:35:03 »
в принципе можно болгаркой гайку распилить и снять же?
ток аккуратно надо,резьбу штока не задеть
я боюсь сам  😁
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4232 : 20 Февраля 2013, 23:37:21 »
ну как вариант
хотя вот такую штуку только что заметил - на моей опоре стойки паз под проточку аммортизатора есть, а на фото выше нету
странно это 🤔
но, возможно, я что-то путаю просто, завтра не забыть бы глянуть
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4233 : 20 Февраля 2013, 23:38:09 »
Нет ничего надежней москвичевского движка!))))
ну как промолчать?конешна
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4234 : 20 Февраля 2013, 23:38:47 »
я боюсь сам  😁
я бы не стал такие вещи делать
вопрос - какова вероятность того, что гайку ты не по резьбе накрутил?
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4235 : 20 Февраля 2013, 23:39:25 »
гайка по резьбе точно
закручивал почти до конца от руки
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4236 : 20 Февраля 2013, 23:39:44 »
я боюсь сам  😁
Можешь верх штока под ключ обточить.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4237 : 20 Февраля 2013, 23:40:26 »
но похоже на то что я сорвал гайку/шток/или паз на опоре провернуло
паз на опоре врятли
гайка сыромят с ремкомплекта
шток каленый
кажется что гайку сорвал
но она ни вперед ни назад не крутится
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4238 : 20 Февраля 2013, 23:40:55 »
посмотрел внимательней - на шайбе тоже нету вроде как
кто-нибудь что-нибудь может сказать по данному вопросу?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4239 : 20 Февраля 2013, 23:41:05 »
ЯМЗ 238 может вообще без помпы ездить пару месяцев при температуре +30 на улице. И ни разу не закипеть.
но он не на москвиче и которому 20 лет
