Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив1)  (Прочитано 536150 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4240 : 20 Февраля 2013, 23:41:10 »
Можешь верх штока под ключ обточить.
у меня шток выступает на 3-4мм максимум
ключом не подцепишь никак
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4241 : 20 Февраля 2013, 23:41:36 »
посмотрел внимательней - на шайбе тоже нету вроде как
кто-нибудь что-нибудь может сказать по данному вопросу?
у меня есть и на опоре и на шайбе
и на новой и на старой
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4242 : 20 Февраля 2013, 23:41:47 »
Вы про шайбу с 4-мя дырками которая?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4243 : 20 Февраля 2013, 23:43:43 »
монтажку просверлю под 2 болта на 8,попробую зафиксировать шайбу
если не открутится
то либо гайку распилю
либо газовым ключом шток зажму через плотную резинку
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 23:45:14 от axeeffect27 »
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4244 : 20 Февраля 2013, 23:44:03 »
у меня шайба крутится вместе с гайкой и штоком а опора нет,опора сама по себе в любую сторону
(стойку снимал проверял,поставил обратно)
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4245 : 20 Февраля 2013, 23:44:47 »
если не слепят тебя, то наман.
а что заряд слабый? иль потребителей понавключал в этот момент?
так на приборке габарит кажет.значит включены.а ещё зима и любимая печка включена
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4246 : 20 Февраля 2013, 23:45:58 »
про неё, родимую
у меня шайба крутится а опора нет
а что тогда мешает поставить опору в стакан и открутить гайку?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4247 : 20 Февраля 2013, 23:46:23 »
У меня тоже гайку которая с 4-мя дырками на левой стойке провернуло, металл мягкий, не парился, поставил на машину и затянул на авто окончательно.
Кстати, насколько помню в инструкции так и написано было...
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4248 : 20 Февраля 2013, 23:47:19 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4249 : 20 Февраля 2013, 23:47:56 »
Интересно вы пишите: у меня больше.,у меня меньше. А что ваши показометры показывают то?
 Я еще двух 41х с одинаковыми показаниями ,,приборов'' не видел :-(
 Какая там сегодня погода на луне?
 :-D :-D :-D
 Да и еще Узамомоторные братья,напоминаю что наши моторы должны работать при температуре 80', ниодин тазомотор а особенно переднеприводное семейство на такой температуре не работает,поэтому ставить термостаты от них как бы совсем нежелательно.
тазомоторы курят Денис
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4250 : 20 Февраля 2013, 23:48:02 »
у меня не откручивается и не затягивается
тянул уже когда стояла на машине
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4251 : 20 Февраля 2013, 23:50:19 »
А точно все правильно собрал? Может шайбу забыл какую?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4252 : 20 Февраля 2013, 23:54:37 »
так, я запутался
шайба на штоке не проворачивается? или опора?
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4253 : 20 Февраля 2013, 23:55:45 »
поставил патрон,затянул,вытянул шток до конца,одел отбойник на шток,одел пружину,одел чашку,в чашку одел пластмассовую шайбу с направляющей,потом железную шайбу,потом опору в паз вставил,сравнялся паз с опорой(по уровню),далее поставил шайбу с 4мя отверстиями(она на паз ну ни как не лезет с новой опорой,длины паза не хватает как бы),закрутил от руки,поставил на машину и стал тянуть
чуть усилие пошло и как будто сорвал гайку/резьбу штока/или провернул отверстие под паз в опоре
теперь не откручивается и не закручивается,при нажатии на машину эта шайба поднимается вверх на 3-5мм
пытался опору одеть на шток (в паз),не получалось
гайка крутится вместе со штоком и с шайбой
опора крутится свободно в любую сторону
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4254 : 20 Февраля 2013, 23:56:01 »
я бы не стал утверждать так категорично
курить может любой мотор
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4255 : 20 Февраля 2013, 23:57:02 »
так, я запутался
кручу гайку вместе с ней крутится шток,и к гайке плотно прижата шайба,она тоже крутится
опора на снятой стойке крутится в любом направлении когда пытаешься открутить
на авто естественно стоит на месте
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4256 : 21 Февраля 2013, 00:00:43 »
Сань!это солидарность УЗАМоманьяков
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4257 : 21 Февраля 2013, 00:00:57 »
понял тебя
попробуй ключ из монтажки сварганить, может с шайбой паз не сорвётся, и всё открутится
когда машину качаешь вверх-вниз, никаких посторонних стуков не наблюдается?
у меня просто шайба эта относительно опоры тоже миллиметра на 2-3 вверх-вниз гуляет, но стуков нет и стойка работает правильно
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4258 : 21 Февраля 2013, 00:01:08 »
Неужели новая опора толще🤯 Я бы нагрузил ту сторону чтобы шток маленько торчал над опорой, постукивал, покручивал... Но раз шайба крутиться вместе со штоком, значит держиться, помошника возьми который будет держать хоть пассатижами и тяни нормальной трещеткой.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #4259 : 21 Февраля 2013, 00:02:38 »
понял тебя
стуков нету точно никаких
стойка работает правильно тоже точно
может забить и прокатится?послушать стук,как работает стойка?
а если уж стучать будет или начнет опору вырывать тогда уже делать буду
