Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив1)  (Прочитано 531787 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7080 : 09 Марта 2013, 21:19:42 »
... был уверен что УЗАМ дотащит из точки А в точку Б
даж не сомнеайся.
дотащит. умрёт но до дома хозяина довезёт.
даже на двух цилиндрах
и практически без тосола. на воздушном охлаждении.
проверено лично.
« Ответ #7081 : 09 Марта 2013, 21:22:45 »
у меня батя на жигулях на 2-ух цилиндрах загруженный на перевал поднимался, на стукнутом моторе с ялты по горным дорогам доезжал, так что марка мотора не показатель а все случай решает
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #7082 : 09 Марта 2013, 21:33:43 »
Как бы издавно считается что УЗАМ самый неприхотливый/надежный мотор из легковых Советских .
 Тоже могу в сотый раз написать сколько я их ,,перемучал'' :-)
 Всем спокойной ночи.
« Ответ #7083 : 09 Марта 2013, 21:36:08 »
всего наилучшего.
до завтра. 😀
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7084 : 09 Марта 2013, 22:01:32 »
посоветуйте,стоит ли занимать денег и брать
насчет белого москвича 2141 94 года выпуска
по стеклам 93 написано,стекла родные,машина вообще не битая,все двери закрываются четко,только водительская петля разболтана
в салоне все присутствует,увидел много пластмасок ,которых не было у меня
под капотом уфа 1.5 карб 2140,КСЗ,вообщем то чистенько,стойки не текут, передние и задние как новые,сайлент-блоки не потресканы,пыльники гранат целые,люфта в приводах нет
вообщем имеется небольшая вмятина на переднем левом крыле,видимо че то тяжелое облокотили и появилась вмятина,пороги чуток снизу начинают цвести,если зачистить и обработать будет нормально
задние арки уже замазаны,походу эпоксидкой,но дыр там не было это точно
днище целое,нету ржавчины даже
единственное что начинает ржаветь,то это возле колеса,куда ставят подкрылки,под педалью сцепления вообщем то,с обоих сторон,если зачистить до металла и обработать тоже будет нормально,хотя может придется железом прикрыть(приварить иль на заклепки в крайнем случае,если нету сварочника)
кпп в идеале так же,передние колеса новые (зимняя резина шипы),задняя новая липучка
есть комплект летних,но их я не видел
сиденья в салоне не болтаются,не просиженные
увидел пластмассовый слив где воздухозаборники,еще увидел чехол ,где соединяется трос сцепления с педалью,вообщем то много всяко разных железок/пластмассок которые я с роду не видел на своем москвиче
в салоне есть регулировка печки,оба рычажка,у меня их не было ни когда
под крышкой заливной горловины бака так же не видно следов ржавчины
задний бампер родной,передний не родной и тоже замазанный походу гудроном или просто мастикой,а может так же эпоксидной смолой
двигатель не заводили,вообщем там расплавило колодку с проводами,которая идет к монтажному блоку, N 8,там 2 перемычки между собой,потом 2 провода оранжевых к одной перемычке идут,и еще один провод черный толстый,так вот фишка сломалась,и осталась в этой колодке,а колодку поплавило и кусочек мамки прилип к пластмассе,вообщем извлечь мне его не удалось,не стали заводить
вообщем за него просят 15 тысяч
вот не знаю занимать щас денег до лета,или же работать,копить,и в августе брать че нить получше(сумма думаю тысяч 50 будет),всмысле святогор какой нить
но не знаю,50 это максимум что смогу заработать за лето,а то и меньше...
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
« Ответ #7085 : 09 Марта 2013, 22:03:28 »
надо машину смотреть руками.
а так как можно совет давать?
это нереально.
« Ответ #7086 : 09 Марта 2013, 22:08:43 »
axeeffect27 в любом случае - вкладываться в него придется, расценивай свои возможности
Оффлайн FIILL
« Ответ #7087 : 09 Марта 2013, 22:11:23 »
это нереально.
+1
И даже не своими руками, а руками опытного человека.
Мы как то другу искали машину передний привод ваз, за 60. Нашли 2110 одну из первых.  Пришли вдвоем, чуть слюни не пустили на нее, свежая краска, спортивные сидухи, двиг с полпинка завелся. Потом он пришел с дядей, который ремонтом авто занимается и в теме. Так он всю машину раскритиковал в прах, еще даже не подойдя близко к ней. Машина оказалась ушатаная в бок, с заменой всего правого бока. И это он определил по кривым зазорам между дверями и криво висящему заднему бамперу. И разным оттенкам цвета.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 22:13:30 от FIILL »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #7088 : 09 Марта 2013, 22:13:27 »
даж не сомнеайся.
проверено лично.
да знаю Михаил.за то и люблю УЗАМ
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #7089 : 09 Марта 2013, 22:14:43 »
ну да ну да.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7090 : 09 Марта 2013, 22:25:10 »
на вазо моторе ездил неделю с 1 литром масла +3 литра тосола(это в поддоне было)
а ож была вода
и не че не застучало
кипятил мотор раз 15
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7091 : 09 Марта 2013, 22:25:50 »
ну то что вкладываться это я могу со своего первого москвича взять
во дворе стоит ,на ходу норм с ним всё почти
« Ответ #7092 : 09 Марта 2013, 22:27:32 »
а ож была вода
да вы прям спецы по убиванию моторов 😝
хуже меня будете 🤯
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #7093 : 09 Марта 2013, 22:28:32 »
хуже меня будете 🤯
« Ответ #7094 : 09 Марта 2013, 22:32:05 »
хуже меня будете 🤯
да лан))) за то они сцепу не меняли на трассе зимой - если мне память не изменяет, а она у меня с*чка гулящая 🍈🍈
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7095 : 09 Марта 2013, 22:48:12 »
седня только сцепу меняли на пятерке,поехали в алкино и там вообщем то выжимной заклинил и поломал больше половины лепестков,попросили там,нам привезли,поменяли и поехали дальше)
« Ответ #7096 : 09 Марта 2013, 23:27:14 »
хочу поправить,не на трассе а в поле
« Ответ #7097 : 09 Марта 2013, 23:31:46 »
грю ж гулящая 😁
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7098 : 09 Марта 2013, 23:49:59 »
ну а так дырки в кузове можно ли замазать эпоксидкой и покрасить чтоб не видно было что замазано?и чтоб не отваливалось?или наваривать надо?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #7099 : 10 Марта 2013, 00:11:52 »
знакомый мой дыры в порогах газетой заклеивал, шпаклевал по газете, красил и продавал такой машин как негнилой  😁
тебе машина для себя или на продажу?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
