Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив1)  (Прочитано 531091 раз)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7700 : 14 Марта 2013, 14:06:00 »
У жены стаж 1,5 года!!!!!! не надо рассказывать, это блин страховка наверное на 5-ти литровый джип 8т.
а ты вообще силен в сборке мотора, если допустим мне собрать 1,8?
по сути все моторы одинаковые,вал укладывать так же,кольца ставить так же,поршня тоже,вот только на Уфе поршня плавающие или закрепленные не помню
а вообще по сути,книгу могу взять,по ней проще простого
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7701 : 14 Марта 2013, 14:07:55 »
Да и вообще в машине всё проще простого
состоит из химии,физики и математики
если хоть чуть чуть думает голова и знаешь основы авто
то любой ремонт по силе
« Ответ #7702 : 14 Марта 2013, 14:08:25 »
под шатуны уже пальцы подобраны! они плавающие
« Ответ #7703 : 14 Марта 2013, 14:08:50 »
Макс, а за сколько ты бы ноут смог толкануть на ай7? тыщ 17?
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7704 : 14 Марта 2013, 14:09:55 »
а если честно,ненавижу собирать разобранное кем-то другим,без моего присутствия
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7705 : 14 Марта 2013, 14:10:51 »
ну тогда не чего сложного)
гараж есть?
а то под открытым небом собирать не по кайфу
а так любое помещение без ветра нужно и с крышей над головой
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7706 : 14 Марта 2013, 14:15:00 »
КПП??
 Не говори так никому,засмеют.
может я и не прав
только объсни мне почему
трактор и автобус
двигатели одинаковые
а едут по разному
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7707 : 14 Марта 2013, 14:15:03 »
купил такого в Парусе
разговаривать и ржать можно пока батарейки не сядут
&feature=player_embedded
по чом?
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7708 : 14 Марта 2013, 14:16:26 »
может я и не прав
трактор и автобус
а едут по разному
ну ты удевляеш 😲  разные они как минимум в два раза если с белорусом сравнмват хотябы.
  • 2000г.214145.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7709 : 14 Марта 2013, 14:18:24 »
НО ведь кпп и главная передача, через трансмиссию передается крутящий момент она и регулирует отбор мощности
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7710 : 14 Марта 2013, 14:19:23 »
тык поэтому я через 2 месяца всое ИП открываю...
хрошо... меня тож всё задолбало. тож своё хочу.
  • 2000г.214145.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7711 : 14 Марта 2013, 14:19:32 »
+еще на тракторе Раздатка
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7712 : 14 Марта 2013, 14:20:25 »
я считаю так,не помню так ли это конечно,потому что в голове столько разной инфы об автомобилях
что мозг порой кипит и путаю
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7713 : 14 Марта 2013, 14:22:45 »
тк то правильно но у двиготеля есть свой крутящий (максимальный момент) у трактора например (точно не знаю ) примерно 2т.об. у автобуса 3-4т.
  • 2000г.214145.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7714 : 14 Марта 2013, 14:24:43 »
согласен что у каждого двигателя свой крутящий момент
но если двигатели абсолютно одинаковые,ямз 236 или ямз 238 например
вот трактор к 150 двигатель ямз 238 дизель тоже к примеру
раздаточная коробка с различными понижениями крутящегося момента на тракторах снижают скорость движения и увеличивают тяговую мощность
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #7715 : 14 Марта 2013, 14:24:54 »
 В том то и дело что КПП и ГП это разные вещи. Это вам переднеприводным это не Столь очевидно просто потомучто они у вас практически в одном корпусе.
 Вообще я изначально имел ввиду конкретно характер мотора,независимо от трансмиссии.
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7716 : 14 Марта 2013, 14:25:26 »
и еще вопрос
а чем я тебя так сильно удивил,если "тк то правильно"?
интересно))
« Ответ #7717 : 14 Марта 2013, 14:25:43 »
За сколько?Сможешь купить и по почте выслать?
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #7718 : 14 Марта 2013, 14:26:38 »
да согласен я привык что двс-гп-кпп идет
но есть еще и двс-кпп-кардан-задний мост(гп)
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7719 : 14 Марта 2013, 14:27:29 »
ну так то прикинуть можно и эко двиг зделать с оборотами в 1т. но много передачь и т.д. но не делают потомучто физика.
  • 2000г.214145.
