Автор Тема: Масляный насос Узам  (Прочитано 33027 раз)
Re: Масляный насос Узам
« Ответ #40 : 29 Августа 2017, 19:36:04 »
видимо ремкомплект взял, а там этот вал есть
Боюсь, что вал из ремкомплекта может очень сильно разочаровать своим качеством и допусками размеров.
Оффлайн Шонерим
« Ответ #41 : 30 Августа 2017, 11:54:41 »
Да ремкомплет еще советских времен,просто новый вал немного больше и новая  шестерня на валу сидит плотно,а на старом валу очень легко.И еще вопрос вчера поменял насос,масло и фильтр и на горячую начало гореть лампочку,немного оборотов прибавишь гаснет из-за чего именно может быть?
Масло было лукоил полустелька 10w-40,залил ТНК Магнум супер 10w-40.
Дви6атель узам 1,7...до этого не было,редукционный клапан и   датчик масло поменял не помогло.
  • Москвич Святогор 214122.1.7 литра,карбюратор.
« Ответ #42 : 30 Августа 2017, 12:12:17 »
Толщину прокладки крышки масляного насоса рассчитывал? Какой толщины поставил?
Оффлайн Шонерим
« Ответ #43 : 30 Августа 2017, 12:21:29 »
В комплекте не было,я поставил старую.она примерно 0,1.
« Ответ #44 : 30 Августа 2017, 12:45:51 »
Ну а выступание шестерен проверял🤯... Книжку читал🤯
Оффлайн Шонерим
« Ответ #45 : 30 Августа 2017, 13:30:54 »
Книжку читал,но не совсем понял.
Нет,ща проверю
Оффлайн Шонерим
« Ответ #46 : 30 Августа 2017, 13:48:57 »
Выступы померил:везде примерно 0,1
« Ответ #47 : 30 Августа 2017, 14:37:26 »
 Есть вероятность, что новую ведомую шестерню перекашивает на старой оси, что приводит к зазору по плоскости соприкосновения зубьев двух шестерен(допуски по осям и шестерням очень жесткие).
 В каком состоянии дно насоса, выработка большая? Наличие рисок, задиров? Какой зазор новых шестерен между корпусом(крышкой) и зубьями по цилиндрической поверхности. Имей в виду, что в СССР было принято весь брак "пускать" в запчасти.
Оффлайн Шонерим
« Ответ #48 : 30 Августа 2017, 15:12:41 »
Вернул старый насос на место все прошло,не знаю может взять фирмы тотти?
« Ответ #49 : 30 Августа 2017, 17:16:54 »
Если со старым все работает, то зачем тогда менял? Объясни, пожалуйста.
« Ответ #50 : 30 Августа 2017, 18:48:29 »
акстись. не могу найти где писал, но мне шестерней этой фирмы хватило примерно на 15 минут. после чего их заклинило нахрен, оборвало зубья привода трамблёра и всю переднюю крышку пришлось выбросить т.к. даже кувалдой шестерни из неё выбиваться отказались
Оффлайн Шонерим
« Ответ #51 : 31 Августа 2017, 11:18:37 »
Шумит очень сильно и зазор между шестерен большой 0.35
Оффлайн navadvipa
« Ответ #52 : 29 Августа 2024, 19:08:26 »
специально сфотографировал в таком ракурсе. по состоянию крышки насоса, он нормальный?
  • м-21412, 1991г. уфа
