Автор Тема: Масляный насос Узам  (Прочитано 33028 раз)
Re: Масляный насос Узам
« Ответ #20 : 21 Июля 2015, 17:44:09 »
Можно фомочку под распредвал (ближе к цепи)и покачать, зазор сразу увидишь (почувствуешь)
чистА "русский" подход к такой точной науке, как машиностроение... ))))))))))))))))))))))))), особливо при допусках в сотки 😉
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #21 : 21 Июля 2015, 18:32:45 »
Большой зазор сразу чувствуется - распредвал ходит ходуном, если выработка есть. Лошадиную силу применять не советую (с дуру можно и голову сломать).
Стоит всего лишь попробовать самому...
Применяю такой способ при отборе голов на разборках страны.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
« Ответ #22 : 24 Июля 2015, 09:35:14 »
почитай здесь
может пригодится
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69971.0
сунь щуп между постелью и шейкой распреда если 0.1 лезет считай много
вариант второй снять трамблер с приводом, на вал насоса надеть шланг и крутить против часовой стрелки. как идет масло видно
а на заведеном не поймешь нифига да еще засерешь все вокруг
кстати мне по заказу прислали вал у увеличенными шейками на 0.1 правда еще не ставил
https://www.raspredval.ru/product/dc412.phtml
могут сделать до 0,4
Что то не то пальто! Решил сделать редукционник как тут https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69971.0  Но видимо что то пошло не так! На холодную всё норм а на горячую ещё хуже стало! Единственное что я не проверял как у автора насосом. у меня не чем просто. в чём может быть проблема. шарики использованы по размерам такие же как у автора.
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #23 : 24 Июля 2015, 10:38:24 »
Возможно из-за усталости пружины при нагреве сбивается регулировка
« Ответ #24 : 24 Июля 2015, 12:08:07 »
При износе цилиндрической поверхности плунжера, его коническая запорная поверхность уродует коническое седло корпуса, шарик уже не поможет, т. к. появляется овальная выработка https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=172552
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #25 : 24 Июля 2015, 14:03:39 »
Я думаю можно восстановить поверхность с помощью притирки для клапанов и того же плунжера. Попробую позже отпишусь.
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #26 : 24 Июля 2015, 14:04:42 »
Я тоже на регулировку сначала погрешил но я подтягивал толку не дало ни какого.
AZLK Сила!
« Ответ #27 : 24 Июля 2015, 14:31:02 »
Притирка не поможет, если нарушена цилиндричность плунжера, так и будет "ерзать" не садясь на конус(и конус изуродуете при притирке). Если нет возможности приобрести новый клапан, выточить новый плунжер(работа токаря не высокого разряда) и поправить конус седла зенкером.
 Вариант с шариком не очень удачен и является самым дешевым, шарик не имеет ориентации и подходит к запорной поверхности с учетом перекоса сил прижатия пружины, обычно это заканчивается односторонним износом седла.
« Ответ #28 : 24 Июля 2015, 15:01:24 »
хуже быть не должно. Если отверстие действительно не стало овальным. Распред проверяли? Не болтается?
В круглом отверстии шарик самоустанавливается
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #29 : 27 Июля 2015, 17:43:19 »
Распред не болтается. Попробую завтра не снимая двигатель снять поддон и снять и прочистить масло приёмник. Только вот не задача появилась! Раньше такое тоже было но в меньших количествах - на больших оборотах (4-5-6 тыс.) Конкретно давит масло с масло заливной горловины и из горловины щупа! И на прогретом работающем двигателе если снять пробку масло заливной горловины то хреначит белый дым! Такое из-за избытка картерных газов (пробило прокладку) или из-за редукционника (не отрегулирован как нужно и избыточное давление не сбрасывается) ?
AZLK Сила!
Оффлайн x6tance
« Ответ #30 : 27 Июля 2015, 18:03:56 »
Это из-за поршневой, картерные газы давят масло.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #31 : 27 Июля 2015, 18:07:15 »
Можно к вам вопрос? Дабы темы не флудить здесь спрошу! Сегодня загудело что то с правой стороны по ходу движения, только вот теперь понять не могу подшипник ли это ступицы или подшипник дифференциала. И вот только сегодня узнал что с корончатыми гайками нужно было аккуратнее а когда сальник менял зимой не знал об этом. менял с левой стороны может ли подшипник ( справа) загудеть из-за того что я не так затянул эту гайку?
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #32 : 27 Июля 2015, 18:07:50 »
При чём здесь поршневая? (по подробнее)
AZLK Сила!
Оффлайн x6tance
« Ответ #33 : 27 Июля 2015, 18:19:00 »
Струя дыма из маслозаливной горловины, давка масла со всех щелей. Мотор то наверное весь в масле засран?
Говорит о том что изношена поршневая,происходит прорыв газов в картер. Возможно что еще забита сетка в крышке маслозаливной горловины,открой ее и промой или замени на новую.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #34 : 27 Июля 2015, 18:31:37 »
Не обязательно поршневая! Может же и просто прокладку пробило? Да мотор засран нагаром автола так как до меня он всю жизнь на нём и гонял.
AZLK Сила!
« Ответ #35 : 27 Июля 2015, 18:41:36 »
прокладку в 90% случаев пробивает только в рубашку охлаждения. И либо газы идут в рубашку охлаждения, выдавливая тосол, либо тосол с маслом мешается. У тебя же кольца уже плохо держат из-за износа ЦПГ.
« Ответ #36 : 27 Июля 2015, 19:44:31 »
может но сначала убедись что это не ступичный. покачай вывешеное колесо вправо\влево- верх\ вниз
если болтается то ступичный подшипник. если есть помощник пусть нажмет тормоз (колесо вывешено) болтанки быть не должно тогда точно ступичный
Оффлайн Шонерим
« Ответ #37 : 29 Августа 2017, 18:30:33 »
Всем привет,подскажите как вынуть вал ведомый шестерни?
  • Москвич Святогор 214122.1.7 литра,карбюратор.
« Ответ #38 : 29 Августа 2017, 19:03:25 »
Сними переднюю крышку и выбей его с обратной стороны. Торец вала там хорошо виден. У меня встречный вопрос. А зачем?
« Ответ #39 : 29 Августа 2017, 19:11:33 »
видимо ремкомплект взял, а там этот вал есть
