Автор Тема: Вопрос о покраске  (Прочитано 35654 раз)
Оффлайн Tushk@n
Re: Вопрос о покраске
« Ответ #40 : 14 Октября 2013, 22:32:20 »
а что будет,если не шлифовать грунт,а сразу покрасить?
  • моська 2141,движка от 6ки.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #41 : 14 Октября 2013, 22:50:32 »
Если грунт сухой, то краска потом отваливаться будет кусками. Если красить на только что положенный грунт, то первые слои краски будут впитываться в грунт и цвет будет бледный.
Оффлайн x6tance
« Ответ #42 : 15 Октября 2013, 08:13:01 »
если по сухому краска отпадет. А если мокрый по мокрому все будет гуд. Только так красят в камере, где нету пыли. После сушки грунта ты можешь убрать где то потек, мушку и т.д. А мокрый по мокрому уже не выйдет. Качество одинаковое. Первый раз слышу про то что краска впитается в грунт.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #43 : 15 Октября 2013, 08:52:55 »
грунт имеет достаточно крупное "зерно" если красить по нему, то в итоге получим машину пятнами.растирают не только для лучшей адгезии краски с грунтом, растирают прежде всего для сглаживания краёв и выравнивания поверхности.
Можно и шпатлю не растирать, по ней и красить!))) Вот кстати шпатля впитает краску, для этого и покрывают грунтом, чтоб забить поры в шпатле.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #44 : 15 Октября 2013, 10:02:21 »
ок,понял.короче после грунтовки надо просушить грунт и шлифануть его 400 шкуркой,так?грунтт класть в 2-3 слоя,просушивая между слоями
« Ответ #45 : 15 Октября 2013, 10:30:06 »
В 1 слой и шлифовать 600
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #46 : 15 Октября 2013, 15:03:20 »
Это зависит от грунта и цвета краски. Мне пару раз приходилось с этим сталкиваться.
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #47 : 15 Октября 2013, 20:06:45 »
600-это на мокрую?кто как смтрю шлифует...почему именно в один слой,скажите,если не сложно.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #48 : 15 Октября 2013, 20:13:32 »
Я обычно делаю 2-3 слоя с выдержкой между слоями минут 15. Если нанести один слой грунта, высушить, прошлифовать, нанести еще один слой и т.д., то боюсь, что уйдет слишком много наждачной бумаги и терпения не хватит всё это вышкуривать.
« Ответ #49 : 15 Октября 2013, 21:14:34 »
Я делаю для себя, а не для зарплаты, поэтому не спешу.)))
Грунт он есть с очень крупным зерном - жидкая шпатлёвка еще называют его, такой если по одному участку пистолетом пройти пару раз туда-сюда, там слой будет сохнуть до вечера ( образно) и толщина будет.... 😩
на пальцах не объяснить, это только по месту показывать. Обычно максимально выстукиваем яму, заваливаем шпатлей по минимуму, трём 120 и крупным башмаком, чтоб вывести плоскость. как только вывели, снова мажем шпатлю и переходим на 240. после этого мажем и 400 трём, как только вывели 400, так можно и грунтовать, пшикнули, закрыли металл голый где вылез, границу шпатли с краской сторой с запасом, сколько раз водить пекалем, решать по месту, когда достаточно в одну сторону провести, а когда пару раз повторить проход ( тут еще зависит от "факела", давления, марки грунта, самой поверхности...)
не надо стараться за 1 раз всё замазать, не выйдет! Точнее выйдет, но только хреново...
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #50 : 15 Октября 2013, 23:18:27 »
Я тоже не зарабатываю покраской, крашу только себе и отцу по мере необходимости при наличии свободного времени. Про шпалевание я с opossum полностью согласен,за один заход хорошо не сделать. Допустим деталь, которую надо покрасить нормальная, и в шпатлевке не нуждается. Я имел в виду обычный грунт - не жидкую шпатлевку.  Tushk@n спросил:
Если я его правильно понял, то он прашивал почему мы кладем один слой грунта, а не несколько с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя. Я и ответил, что нет необходимости этого делать. Я по месту смотрю сколько слоёв грунта делать, но обычно делаю 2, редко 3 с промежуточной сушкой около 15 минут, если температура низкая, то жду подольше. opossum, например, наносит один слой грунта:
Если нанести один слой грунта, высушить, прошлифовать, нанести второй слой грунта, высушить, прошлифовать, и делать это без сушки в камере при отсутствии шлифмашинки (у меня нет ни того ни другого), то нервных клеток может не хватить (по крайней мере у меня). Допустим если взять загрунтовать деталь, то к вечеру она путем не высохнет, чтобы её можно было шлифовать (наждачная бумага будет забиваться), следовательно прошлифовать и сделать еще один слой можно будет только следующий день. Получается только на грунтование уйдет 2 дня. А если еще и краску послойно шлифовать и сушить? Tushk@n, назвать себя спецом  по покраске я не могу, но наносить несколько слоёв грунта с промежуточной сушкой и шлифовкой это не для меня. Как по мне, то это просто перевод грунта, наждачной бумаги и трата лишнего времени впустую. Может я и не прав.
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #51 : 15 Октября 2013, 23:29:21 »
Когда после первого слоя(двух)видны риски/мелкие изъяны,то после шлифовки допустим 320 наждачкой я ложу еще пару слоев .
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #52 : 15 Октября 2013, 23:33:56 »
вообще,я имел ввиду почему именно один слой,а не нексолько с просушкой(без шлифовки).можно ведь так сделать?у меня товарищ красил так она 3слоя кинул без шлифовки...вот я и не понял😀теперь более-менее ясно,благодарю собратьев-мисквичеводов😀
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #53 : 15 Октября 2013, 23:47:12 »
Это другой вопрос, если есть дефекты, то я так же делаю. А если всё нормально, то в этом нет смысла. Главное, что всё стало ясно.
« Ответ #54 : 16 Октября 2013, 08:30:38 »
ваш товарищ просто залил грунтом изъяны. каждый слой шлифуется прежде всего для того чтоб выявить то что пропустили подготавливая деталь к грунтованию. у меня тоже камеры нет, уже писал как я красил красного на даче под открытым небом из баллонов, а сестра с женой бегали рядом, одна держала полиэтилен ( дождик начался когда проходил вторым слоем краски ) а жена с обогревателем бегала, подсушивала  😁  летом на солнышке нормальный грунт высыхает максимум за час.
Кстати, иногда деталь красят тонким "проявочным слоем" ( например по серому грунту напыляют чёрную краску из баллона) и затирают всю, чтоб было видно какие косяки пропустили. Сейчас пользуются обычно спец средством, называется "контраст" даже фотку нашёл  😁:
в правом верхнем углу банка этого контраста. напоминает губку для подкрашивания обуви, только гораздо больших размеров, а в банке не крем, а типа чёрной пудры.
в общем конечно каждый делает по своему, у меня брательник дорогие машины красит, малярит с 80ых годов, так что я по нему ориентируюсь )))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #55 : 16 Октября 2013, 09:45:31 »
В первый раз слышу что-бы красили по мокрому на грунт. Лак наносят по мокрому. А если сразу покрасить после грунта, то вся машина будет в рытвинах и не красивая. После грунта надо зачищать шкуркой той которая указана на банке, можно и самому выбирать зернистость, но придерживаться того, что на банке. К примеру на эпоксидном наволе написано пройтись 600 сухой, потом 800 мокрой. Я всё мокрой тёр, намного удобней. Некоторые вместо 800 трут 1000 и 1200.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #56 : 16 Октября 2013, 09:48:01 »
Я никак не вдуплю как этим проявочным средством пользоваться? Как его на деталь наносить? Стирать понял большой губкой. Так оно то сцуко красится, как потом капот от него оттирать?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн x6tance
« Ответ #57 : 16 Октября 2013, 16:11:09 »
оно должно все стереться наждачкой, а где ямка оно останется
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Tushk@n
« Ответ #58 : 16 Октября 2013, 17:10:41 »
получается,после шлифовки грунт должен быть слегка шершавый?и еще,что зависит от размера дюзы и можно ли красить,если в гараже около 5-8 градусов?
« Ответ #59 : 16 Октября 2013, 17:21:03 »
Я же писал, типа губки для обуви. Понаблюдайте как ваша девушка пудрится, тут тоже самое, только чёрной пудрой. стираем наждаком. в ямах и прочих рисках чернота остаётся, тем самым давая знать маляру, где он допустил косяк, который на сером фоне шпатли не виден иногда.
