Автор Тема: Двигатель не заводится.  (Прочитано 4119 раз)
Оффлайн Танк
« : 13 Апреля 2013, 17:28:34 »
Всем здравствуйте. Появилась у меня такая проблемка: двигатель ни в какую не хочет запускаться. Чуть подхватывает, но тут же глохнет, периодически стреляет в глушитель. Катушки зажигания в норме, датчики и жгут я прозвонил - все ок. Грешу на ЭБУ. Есть еще варианты? Помогите плз, ибо уже запарился. 🤦‍♂️
P.S. ЭБУ проверить не где в радиусе 100км.
  • Святогор-Renault F3R272 1998г.
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
Re: Двигатель не заводится.
« Ответ #1 : 13 Апреля 2013, 17:52:16 »
ЭБУ ни когда не выходит из строя.... если только кувалдой.... у тебя насос "сдох"...
Оффлайн Танк
« Ответ #2 : 13 Апреля 2013, 18:08:51 »
Насос давит 2.3 очка. Еще одно. Двигатель работал. Я дал ему 5к оборотов, заглох когда сбрасывал обороты.
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #3 : 13 Апреля 2013, 19:14:36 »
Катушки как проверял? Насос давит 2.3 на ХХ, а  на заглушенный мотор?
Оффлайн Танк
« Ответ #4 : 13 Апреля 2013, 19:22:00 »
2.3 на заглушенном. Я ж его завести не могу. Катушки мультиметром сопротивление.
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #5 : 13 Апреля 2013, 22:00:11 »
насос давить должен 3 атм. Хотя на 1.5 должен заводится.. датчик ОЖ на ЭБУ проверяй
« Ответ #6 : 14 Апреля 2013, 00:17:28 »
Если стреляет в глушитель - значит, смесь наличествует, а зажигание - нет.
80%, что у вас пробита одна из катушек. Мультиметр это не выявит. Попробуйте сразу после неудачного запуска выкрутить свечки, где мокрые - там и нет зажигания.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 14 Апреля 2013, 01:18:24 »
или провода вв смотри
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #8 : 14 Апреля 2013, 01:42:11 »
у меня на одной пробитой катушке заводился...
З.Ы. Это по ходу тока на тазиках ЭБУ летит 😁
Оффлайн Танк
« Ответ #9 : 14 Апреля 2013, 10:55:07 »
Значит померли обе катушки. А датчик ОЖ на ЭБУ живой.
« Ответ #10 : 14 Апреля 2013, 11:31:10 »
Раз стреляет - значит, когда-то искра бывает. На двух горшках холодный мотор завести сложно, очень сложно.
« Ответ #11 : 14 Апреля 2013, 14:36:01 »
ИМХО, начать с замены ЭБН. С таким давлением его всё равно скоро менять придётся, уж лучше сразу, чем потом на трассе за несколько сотен до цивилизации встать! мотор и на одной катушке будет работать, проверенно дважды.Второй раз правда всего один вывод пробило, на первый котёл, на трёх гружёный с Воронежа до Мск доехал без проблем, бенза только сожрал...
Оффлайн Танк
« Ответ #12 : 15 Апреля 2013, 12:53:14 »
Ну что ж. Начну с катушек, а там посмотрим.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #13 : 15 Апреля 2013, 16:21:14 »
а я голосую за ДПКВ - его вероятно пробило, или в обрыв ушел. Для начала замерить сопротивление на разъеме к ЭБУ
Оффлайн Танк
« Ответ #14 : 15 Апреля 2013, 19:24:33 »
ДПКВ тоже проверял - все ок. Датчики ВСЕ живы, в том то и дело.
« Ответ #15 : 15 Апреля 2013, 20:23:15 »
если бы он не заводился на холодную, я посоветовал бы смотреть силовые контакты на стартер, аккумулятор. Задал бы традиционный вопрос - как выглядит плюсовая клемма ? :-)
уточняю - сопротивление ДПКВ замерял на разъеме мозгов?
на одной катушке и я заводил (свечи скончались) - так она ни разу не стрельнула, просто не хватало мощи для устойчивой работы без стартера
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 20:27:45 от Александр1266 »
Оффлайн Танк
« Ответ #16 : 15 Апреля 2013, 20:40:46 »
Проверял и на датчике, и через жгут на разъёме мозгов. Насчет плюса и стартера не смешно. Если бы всё было ТАК просто  😕
З.Ы. Сначала схватывает, а потом вообще нет реакции. Через час снова пытается схватывать, но увы.
Оффлайн wowan55
« Ответ #17 : 15 Апреля 2013, 20:59:21 »
наличие сопротивления не значит что дпкв исправен. лучше поменять на заведомо рабочий
СВР
Оффлайн Танк
« Ответ #18 : 15 Апреля 2013, 21:12:33 »
Новый датчик в радиусе минимум 1500 км не найти. Придется опять заказывать датчик и катушки с Москвы (
« Ответ #19 : 15 Апреля 2013, 23:40:18 »
датчик температуры какое сопротивление имеет, в пределах нормы?
