Автор Тема: Тонировка своими руками  (Прочитано 45993 раз)
Оффлайн Dinozuvr
  • КакТоТАк
« Ответ #120 : 29 Июня 2009, 13:41:17 »
Держатель с лезвием для предворительной очистки стекла.
2141  93г.  2.0 УФА Коробка Автомат.
СВУ 214122   99г 1.7 УФА
СВР 214145   98г  2.0 F3R
проэкт  дуэт 2  00г.  F3R
Nissan 200 SX s14a 99г. SR20DET
Xryms
« Ответ #121 : 29 Июня 2009, 13:49:12 »
так в хоз товарах и "дворник" купить можно и лезвие, которым еще краску со стекла счищают!стоят они вроде как не дорого!а длй удаления воды есть вроде как шпателек в комплекте!
Оффлайн Dinozuvr
  • КакТоТАк
« Ответ #122 : 29 Июня 2009, 13:51:07 »
Не всегда в комплекте  есть.
Посмитри ещё тут- https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=15722
Если чё звони.
m.sco
« Ответ #123 : 29 Июня 2009, 17:06:02 »
Цитата: "cos-mos"
😝 полный бред, 😝 легше плёнкой закотаться
это про восстановление обогрева вообще-то
Цитата: "Dinozuvr"
За самовывоз забирай тонированное, могу растонировать если нада. Тонировано - Люмаром 15% сп
я в петрозаводске
m.sco
« Ответ #124 : 29 Июня 2009, 17:06:26 »
спасибо, но я в петрозаводске
Оффлайн Dinozuvr
  • КакТоТАк
« Ответ #125 : 30 Июня 2009, 12:42:46 »
Ссори, не глянул даже откудо. Другие посмотрят. В ВАО много космичей.
По поводу растонировки- обычно обогрев остаётся если спокойно снять плёнку, а дальше оставшийся клей удалять моно всеми доступными средствами, лично я это делаю так:после удаления плёнки, салфеткой с ацетоном протираешь стекло,дабы выявить клей (он помутнеет и будет хорошо виден), далее мыльный раствор воды( любое мыльное средство) и губка для мытья посуды, шершавой стороной отмываем.Времени 5 минут и обогрев живой остаётся.
=Нарком=
« Ответ #126 : 17 Июля 2009, 15:24:13 »
Не подскажите на счет тонировки в Питере (где, сколько)? Хочу только задние двери.
Оффлайн 2012
« Ответ #127 : 27 Июля 2009, 00:24:31 »
Сегодня клеил полоску на лобовое.Нормально подготовился:безворсовые салфетки,пена для мытья стекол,распылитель воды,губка для мытья посуды(кстати как здесь писалось очень хорошо совместно с чистящим средством очищает от клея),шпатель резиновый.
вот какие проблемы могут возникнуть при наклейке:
1)если пленка градиентная(с переходом),то за счет обрезки ее верхнего края по контуру стекла теряется приличная часть темного слоя;
2)выгонять воду надо довольно быстро,иначе начинает прилипать и клей остается на стекле(может мыльный раствор увеличивает время?)
3)Насчет шпателя:использовал цельнолитой,резиновый(может надо использовать другой,резиновый на отдельной деревянной ручке?),короче все равно оставляет царапины.
В общем первый блин комом.Буду переделывать.
АЗЛК 214145-Святогор
Renault F3R 272WN
droid19
« Ответ #128 : 27 Июля 2009, 02:15:00 »
1. шпатель должен быть жестким (по жесткости, как кредитная карточка).
2. Резиновый шпатель -- широкий, им моют стекла.
3. Пленка сначала укладывается снаружи и по контору резинки со стороны стекла вырезается контур.
4. изнутри резинка подрезается и пленка заволдится под резинку.
PS а вообще обратись к профессионалам, 300-500р не такие большие деньги. Лучше их ты врят ли сможешь сделать и пленка будет качественной, а не этот китайский колхоз.
Оффлайн anti
Тонировка
« Ответ #129 : 11 Августа 2009, 13:53:53 »
подскажите пожалуйста адресок или номер кто может дешево затонировать святогор=)
214145 Cвятогор Renault 2.0
m.sco
« Ответ #130 : 23 Августа 2009, 17:30:48 »
не смог по-нормальному затонировать заднее даже с феном - на месте складок остались заломы 😭 Отодрал нафиг
пленка такая
максим
« Ответ #131 : 23 Августа 2009, 17:43:02 »
эта плёнка не усаживается,если стекло сильно изогнуто.купи 1.20 американской плёнки и всё сделаешь.
droid19
« Ответ #132 : 23 Августа 2009, 18:06:22 »
пленка такая
в свое время клеил эти китайские пленки на задн.стекло классики. Всё там усаживается, надо знать технологию.
Оффлайн triZet
« Ответ #133 : 23 Августа 2009, 22:43:15 »
пленка такая
Надо руки из плечей иметь. Плёнку на мыльную воду садить и желание красиво поклеить.
И фен нафиг для такого стекла не нужен. Там изгиба практически нет.
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
m.sco
« Ответ #134 : 23 Августа 2009, 22:49:32 »
triZet, чтобы увидеть изгиб, надо глаза открыть и посмотреть куда надо
droid19, в чем хитрость?
droid19
« Ответ #135 : 23 Августа 2009, 23:42:47 »
1. Стекло снимаешь.
2. снаружи стекла пленку ставишь, защиткой к атмосфере. надо придать форму пленки снаружи.
3. !!!ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Берешь резиновый шпатель (стекла чистят). Смотришь на стекло с пленкой сверху и разглаживаешь пленку "растянутой" буквой Н (смотри ниже). Чтобы "холмы" были по вертикали, по горизонатали-- не было не одного холма. Холмы (пленка) сжимается только по вертикали. Подрезаешь пленку по кромке стекла.
4. Теперь фен в руки 500-600гр. и !жесткий! скребок (пальцы рук) в дело за борьбу с холмами.
ниже стекло нарисовано.
где ==  там должно быть гладко
      |  |  это холмы
xxxx ____________
xxx/== |    |     |    |   |   |  |  ==\
xx/=============\
x/============== \
/==___|___|___|___==\
Оффлайн triZet
« Ответ #136 : 24 Августа 2009, 03:02:15 »
Цитата: "droid19"
1. Стекло снимаешь.
      |  |  это холмы
xxxx ____________
xx/=============\
x/============== \
Я клеил (три стека) узкой плёнкой, из двух полос. Холмов небыло. И фен лежал, но не пригодился.  Но та плёнка, которая сверху на фотке, она узкая 50см. её не хватит одним куском.
Вот когда брату на ВАЗ-07 начали клеить, вот там холмы были, даже фен не помог.
droid19
« Ответ #137 : 24 Августа 2009, 20:01:33 »
полосочки-- это вообще колхоз
Оффлайн Shram
« Ответ #138 : 06 Сентября 2009, 13:25:23 »
вот дела сам!правдо плохо видно!короче!Глухая тонировки вся жопа!!переднии не тонировал!даже не заметно что самопал!если очень постораться то можно её сделать самому!ток берите американку!
Я купил автомобиль, четырехколесный ад, и могу сказать вам всем: поцелуйте меня в зад.
Павлухаа 489
« Ответ #139 : 10 Сентября 2009, 00:24:19 »
120 рублей потратил на тонировку! наклеил с другами и вот езжу уже полгода, ничё не отвалилось! Конечно налепил не айс, пузырики маленькие имеются, но не скажу что плохо.  да и не жалуется никто на эти пузыри 🍺
