Автор Тема: Тонировка своими руками  (Прочитано 45991 раз)
« Ответ #160 : 21 Апреля 2011, 20:50:21 »
я сам лично поклеил в 2002г. своего москаля, ваз 2106, ваз21013, 2103(заднее стекло клеили из трех частей)---клеил самой дешовой, все нормально, но только в гараже все делал...
купил мистер мускул(прозрачный), вымыл стекло и началочь
в 2007г.---переклеил опять своего героя(выгорела), 21013, 2106, 21013, 2107, газ2410
но сейчас самые дешовые пленки гов...., когда брызгаешь на них мистер мускул пленка начинает плавиться и чернота слазит, прям течет, лучьше покупать средние по цене пленки...
все в ваших руках....все производить на трезвую, и терпение....психи оставить дома....
машина клеется примерно за день, и еще неделю лучше не опускать стекла
кто хочет все красиво, то снимайте стекла, и не сразу ставьте, а подождите хоть день
Рэм
« Ответ #161 : 05 Июня 2011, 14:25:18 »
Люди,такой вопрос по технике: откуда берутся маленькие пузырьки? главное при наклеивании не че почти нету,а спустя день,два обнаруживаются да и в немалом количестве,например в местах линий, обогрева заднего стекла... скажите по технике,как избегать таких последствий....,в домашних условиях все на 2141 раз проглаживал,сушил......и всеровно они есть((
Такая же фигня аж бесит уже)))) первое стекло я тонировал на улице и там мусора было ну просто пи....))))
потом уже тонировал в ванной...побрызгал стены и себя малость)))получилось хорошо...
вчера делал так же в ванной третье стекло и опять вылезло мусора не много...не так конечно как на улице ну я не доволен(
как бороться с этим?подскажите
« Ответ #162 : 06 Июня 2011, 00:01:19 »
какая пленка....🤯? у дешевой пленки есть бок....она уже с завода идет с мусором...проверено....а вот за $10 (рулон 3м) и выше уже начинаются более-менее нормальные пленки---в них нет мусора
и само стекло нужно руками потрогать, может на нел сварка или еще что....
« Ответ #163 : 06 Июня 2011, 00:07:13 »
я клеил в декабре в гараже, все стекла снял, все вымыл мистером мускулом и на капоте покрывало, на него ложем стекло, еще раз моем, брызгаем мускула и начинаем оккуратно сдерать прозрачную пленку и тут-же брызгаем, потом двумя руками берем пленку и ложем на стекло....все дальше вы сами все знаете....резиновыми скребками(в магазинах по стройкам продаются) выводим мускула из пленки, можно через мягкую тряпочку(хлопок) скребком водить, водим долго и счастливо, на одно стекло уходило по часу---только выталкивания воды, сначала не сильно давим, а потом сильнее и сильнее
viktor_2140
« Ответ #164 : 06 Июня 2011, 15:14:28 »
Ну её на... самому клеить, лучше попросить кого нибудь то на то и выдет
Рэм
« Ответ #165 : 06 Июня 2011, 19:51:23 »
Your bunny wrote !!!!!!!!!!!
сегодня опять клеил...делал всё так...
1.очистка стекла...лезвие с мускулом...потом очистил растворителем ...потом опять лезвие с мускулом
2.пошёл в ванную...побрызгал уже и на стены и на себя водой...
стекло очищал резиновой хернюшкой для стёкл...наклеил ...
ёлки двадцать...опять есть кое где мусор...
(использовал воду с шампунем)
я не понимаю на какой стадии попадают эти пылинки...
что ещё пробовать?
Оффлайн tinec
« Ответ #166 : 06 Июня 2011, 20:51:00 »
 пальцы рук надо споласкивать перед тем,как брать пленку,с кот. снята защита.
пленку не складывать,клейкую сторону руками не трогать,только за края,низачего липкой частью не задевать.
стекло промывать хорошим потоком воды(в ванне идеал.)
если на стекле остались окалины от сварки или покраски-все будет видно под пленкой.
Оффлайн segajet
« Ответ #167 : 06 Июня 2011, 21:45:09 »
стекло очищал резиновой хреннюшкой для стёкл...наклеил ...
что ещё пробовать?
В тот момент,когда отделяешь пленку от слюды,прилипает вся пыль,которая была на пленке и в воздухе!
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Рэм
Re: Тонировка своими руками
« Ответ #168 : 08 Июня 2011, 15:57:00 »
попробую ещё в камере для покраски....
чёт в ванной получается с мусором(
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #169 : 12 Июня 2011, 00:53:20 »
во первых воду купите в магазине, стекло если снятое -- поставте вертикально стекло, желательно в ванной а не на мукомольной мельнице, вымойте губкой с фэри или ещё с каким нибудь средством, пройдитесь по стеклу пластмасовым шкребком, дале напшикайте раствор и сгоняйте его с верху вниз выгонкой резиновой для стекол(типа дворника) и так 3 раза, потом опять пшикать на стекло чтобы с него тёк раствор, мочим плёнку и накидываем на стекло.разглаживаем.
Особо распинатся не буду - так как для качественной тонировки нужен специнструмент про который я думаю нет смысла говорить при условии кустарского домашнего тонирования плёнкой за 50 рублей.
Сам занимаюсь профессиональной тонировкой 3 года.
Точки под плёнкой может быть не только пыль а окалины на стекле - тоесть на стекло попадали искры от болгарки или от сварки 🤦‍♂️
« Ответ #170 : 12 Июня 2011, 00:55:32 »
перед разделением плёнки от лайнера, смочи её с двух сторон.
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #171 : 30 Июня 2011, 12:51:41 »
При включении обогрева заднего стекла пленка как ведет себя? Деформируется?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 12:53:17 от zzub »
« Ответ #172 : 30 Июня 2011, 13:19:16 »
все нормально
Оффлайн *FIL*
« Ответ #173 : 16 Ноября 2011, 23:58:08 »
народ а вы уверены что в самой воде нет мелкого сора.или в той емкости в которую наливаете воду.в сервисах у них в балонах фильтры одеты на шланги.я сам когда то в сервисе работал и пацанам пленку клеил.все довольны были
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
« Ответ #174 : 17 Ноября 2011, 00:08:21 »
ну и тему поднял, пол года уже прошло  😁 😁
Оффлайн *FIL*
« Ответ #175 : 17 Ноября 2011, 00:10:28 »
та я от нечего делать скинул комент.авось и пригодиться кому
Оффлайн *FIL*
« Ответ #176 : 17 Ноября 2011, 00:12:25 »
прочитал как люди бьются просто жуть.а  дело то в другом.если хочешь сам закатать то нужно поковыряться немного.ну и естественно не голыми руками
Оффлайн batman
« Ответ #177 : 03 Января 2013, 16:09:37 »
мужики беда! решил затонировать зад святогора, выясилось что я уже и так "в хлам закатан"😉)
То есть плёнка уже есть на стёклах, но она выгарела. так вот снять её с помощь. уайт спирита не получилось. Она как бы маленькими кусочками только отдирается, а не целым листом. Нужна ядерная смывка! посоветуйте пожалуйста!!
Оффлайн Skat
« Ответ #178 : 03 Января 2013, 16:20:10 »
Фен, обычный для волос и греть сильно-сильно, он умеет-честно...отдирать по ходу нитей  😎
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
Оффлайн batman
« Ответ #179 : 03 Января 2013, 16:40:03 »
а если работы проводятся на уллице при -5-0*с? и нет гаражи и фена 😕
