Автор Тема: не едет по трассеи после неё  (Прочитано 2658 раз)
Оффлайн strange
« : 06 Мая 2013, 09:55:49 »
отказывается ехать после 10 мин в диапазоне 2000-3000. те по городу, старт стоп, повороты переключения, светофоры перекрёстки всё хорошо. выезжаю на трассу, разгоняется едет нормально 100- 120. потом, как кто то хватает за фаркоп становится туже. даешь тапку пытается заглохнуть, стреляет в глушитель и едет только на малом газу. останавливаюсь, глушу проходит время около полу часа, заводится нормально, едет нормально, динамично. думал из-за нагрева, катался по делам в городе не глушил специально, около 100км накатал все в порядке.
ПС: 2106 после кап рема, ксз, карб  дааз 2141. были коллективные мысли, тк двиг с повышенной СЖ, неправильное опережение, при нагрузках, но почему в городе всё ок.
если не там расположил тему, перенесите пожалуйста. не отдуплюсь в какую сторону курить, зажигание или карб. у самого мысли только на залипание какой то из мембран, толи на открытие второй камеры, толи на опережение. раньше такого не было. проезжал те же маршруты(до места работы) по трассе.
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Re: не едет по трассеи после неё
« Ответ #1 : 06 Мая 2013, 10:17:35 »
Может бензонасос плохо давит?
Оффлайн strange
« Ответ #2 : 06 Мая 2013, 10:32:04 »
может, но не похоже, насос он бы и в городе проявил себя. пробовал его не горячий.
« Ответ #3 : 06 Мая 2013, 10:49:40 »
Когда затупит сразу заглуши и открой верх карба. Топливо там врятли будет. У меня то же самое было. Оказалось что не хватает бензина изза забитого топливного фильтра.
Оффлайн strange
« Ответ #4 : 06 Мая 2013, 11:14:55 »
фильтр новый, камера полная, верх не скидывал, но качал бензонасосом.. может наоборот бензина много. может игла не герметичная, это да. она там с резиновым наконечником. но почему ему легчает только спустя время. непонятно
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 11:17:43 от strange »
« Ответ #5 : 06 Мая 2013, 12:29:47 »
Может катушка зажигания нагревается и ее начинает пробивать. (Такое у меня было только на мотоцикле)
« Ответ #6 : 06 Мая 2013, 12:30:40 »
От перелива на максимальных нагрузках редко тупит
Оффлайн strange
« Ответ #7 : 06 Мая 2013, 12:41:53 »
Может катушка зажигания нагревается и ее начинает пробивать. (Такое у .меня было только на мотоцикле)
  катушка я так понимаю выдаёт примерно одинаково, что в городе, что на трассе. сбои получаются после продолжительной, монотонной езды, именно монотонной.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #8 : 06 Мая 2013, 13:39:09 »
Не скидывая верх карба не узнаешь что внутри, поэтому стоит посмотреть что же в действительности там.
Расскажу свой случай - двигался по трассе, потом машина начала тупить и заглохла, как будто кончился бензин, хотя указатель показывает много. Открываю капот начинаю искать и слышу что где-то подсасывает воздух. Понимаю что сосет через карб. Иду к бензобаку, открываю пробку и слышу легких хлопок от разряжения в баке. Пробку до конца закручивать не стал, бензин накачал и поехал дальше. С пробкой потом разобрался, нашел где должна быть отверстие.
Так может и у вас что-то подобное, но не до такой степени?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #9 : 06 Мая 2013, 14:38:44 »
С пробкой тоже попадал когда железная стояла, но ее кто то спер и поставил пластиковую с ключом. Теперь циркуляция хорошая 😂
Оффлайн strange
« Ответ #10 : 06 Мая 2013, 15:02:07 »
спасибо, с пробкой это интересно конечно. а по поводу карба, предположения следующие: в фильтре бензин есть, после двух движений лапкой бензонасоса, камера наполнилась и лапка ходит в холостую( на пустой камере надо делать 5-7 движений). а вот подсос в карбе был до этого замечен, и ехал он тогда без проблем. потом поменял прокладку под верхней частью карба и подсос воздуха кончился. крышка пластик, где там отверстие искать? пока не под рукой она.
« Ответ #11 : 06 Мая 2013, 19:15:18 »
Это ничего не значит, кроме того, что объем бензина, подаваемый насосом за 5-7 движений лапкой, равен объему поплавковой камеры. При большом расходе, бензина вполне может и не хватать из-за засоренной магистрали.
Снимите шланг с карбюратора и дуньте в бак. Должно булькать бурно и кратковременно.
ЗЫ!!! крышечку с бака снять не забудьте, а то известны случаи порчи бака при передавленом вентиляционном шланге.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 19:22:44 от ABars »
« Ответ #12 : 06 Мая 2013, 19:22:44 »
Ну раз для того, чтоб затупил, надо время - есть основания грешить на обледеневающие диффузоры. Погода как раз способствует.
Попробуйте изладить подачу горячего воздуха от выпускного коллектора.
« Ответ #13 : 06 Мая 2013, 20:31:58 »
Цитата: ABars link=topic=60872.msg1303686#msg1303686 date=1367853318.
Если снятьс карбюратора шланг то дунуть в бак не выйдет. Не дадут клапана на бензонасосе, а вот если снять перед бензонасосом, то вполне получится. Про обмерзание правильно сказанно. Пусти воздух с коллектора
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 20:36:59 от vovandemon89 »
Оффлайн алекс718
« Ответ #14 : 06 Мая 2013, 21:58:12 »
Поддержу мысль про пробку.Обмерзание врядли, никогда не имел подогрева, ни разу не обмерзал, что на УФЕ, что на ВАЗе.
Оффлайн strange
« Ответ #15 : 07 Мая 2013, 14:45:18 »
ехал на работу, 12 км полёт нормальный, сбросил газ на затяжном повороте, после поворота переключился на 4 и ехать автомобиль отказался, подумал матом, что опять эта фигня, оставшиеся 2 км кое как на одном крыле дополз. решил что постоит до вечера отойдёт, вечером завёл, прогрел, холостой ка обычно, поехал, если это можно так назвать, стреляло и в глушитель и в карб то троило то подрывался в букс. открыл капот сразу услышал, какой то звон, цоканье и трещание звук издавал трамблёр. заглушил, открыл крышку с виду всё в порядке, контакты в рабочем состоянии, завёл таже фигня, на холостых работает, газуешь, газует, но дребещит, под нагрузкой непонятно что с ним происходит. хорошо брат рядом был, съездили, купили трамблёр КСЗ за 780р (БСЗ в наличии не было). поставили, едет, полёт нормальный. Что со старым от чего с ним такое творилось я хз. всем спасибо. может знает кто, что в трамблёре развалилось? подшипник цел.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 14:46:58 от strange »
Оффлайн strange
« Ответ #16 : 07 Мая 2013, 15:00:06 »
дело было даже не во времени, а в режиме.
« Ответ #17 : 07 Мая 2013, 15:47:49 »
Скорее всего грузики в трамблере накрылись
« Ответ #18 : 07 Мая 2013, 18:04:51 »
или пружинки.
ЗЫ спасибо за уточнение. Конечно,
Оффлайн strange
« Ответ #19 : 08 Мая 2013, 07:39:18 »
крышку бегунка открутил, пружины на месте, удивился тому, что пружины разные размером, толщиной спирали, длинной формой. одна всегда в натяг, а одна половину хода грузиков, вообще в холостую. и пятки грузов по разному упираются, одна плотно, другая с зазором. понимаю, что подбираются они в лабораторных условиях, но в новом трамблёре они хотя бы одинаковые, может и с разным усилием. можно ли бегунок от другого трамблёра туда пересадить? есть с ушатанным подшипником.
