Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 412922 раз)
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #440 : 20 Мая 2013, 00:16:45 »
Я ставил москвичевский датчик с волговским сопротивлением. Тягу поплавка загнул примерно так (показано красным), может немного сильнее.
ну вот теперь я понимаю почему у меня при 10 литрах, стрелка практически на 0 лежала, надо попробовать
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #441 : 20 Мая 2013, 00:17:38 »
И попутно еще вопрос насчет системы охлаждения. Можно ли соты радиатора охлаждения прочищать методом тыка, то есть чем-нибудь тонким и не металлическим пропихивать в соты, чтоб убрать оттуда песок, который накопился за время зимы.
Лучше ”Керхером”. Отлично выбивает всю каку. Только можно погнуть радиатор, если поливать не под тем углом.
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #442 : 20 Мая 2013, 00:21:51 »
Тогда в твоем случае стрелка при 10 литрах еще сильнее на ноль ляжет, потому что та часть тяги, на которой скользящий контакт, переместит этот контакт еще ближе к концу реостата при том же уровне бензина в баке, а следовательно и положении поплавка.
« Ответ #443 : 20 Мая 2013, 00:44:16 »
Завтра покажу что делает керхер с радиатором... Менял вчера себе... Сейчас сил нет, приехал с дачи - 100 км путь занял 3.5 часа езды... Москва такая Москва....
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #444 : 20 Мая 2013, 01:58:54 »
значит нужно в другую сторону загибать что ли?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #445 : 20 Мая 2013, 08:05:51 »
продуть компрессором никак?
« Ответ #446 : 20 Мая 2013, 08:31:00 »
Вот так выглядит помытый керхером радиатор, привет предыдущему владельцу авто!
« Ответ #447 : 20 Мая 2013, 08:37:59 »
Сдаётся мне, что радиатором снег или глину на дачном участке разгребали. Керхером так ровно не получится загнуть.
« Ответ #448 : 20 Мая 2013, 09:15:08 »
Именно керхером Дим.. Глиной не выйдет, такое расположение у радика, закрыт хорошо 😀
« Ответ #449 : 20 Мая 2013, 10:25:43 »
Все желающие могут теперь оценить, что такое замена радиатора на пассате в моем БЖ на драйве и тут  👋 Ссылки в подписи  👋
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #450 : 20 Мая 2013, 11:04:41 »
Даже не заглядывая в твой БЖ могу сказать, что не сложней замены лампы стоп-сигнала в моське! )))
« Ответ #451 : 20 Мая 2013, 11:15:32 »
Лампочки в мосе я менял без болгарки, дрели и металлических уголков )))))
Но в целом да, ничего сложного, вопрос теперь только в надежности...
« Ответ #452 : 20 Мая 2013, 11:17:32 »
Думаю, надёжнее лампочки будет.
« Ответ #453 : 20 Мая 2013, 11:21:36 »
Бум надеяться, пластиковые патрубки на пассате очень капризные... Можно сказать расходник, корпус термостата на рено это сверх надежная деталь, по сравнению с этими фланцами )
« Ответ #454 : 20 Мая 2013, 11:24:17 »
надо воспитывать
« Ответ #455 : 20 Мая 2013, 11:43:39 »
надо воспитывать
Также как ты свои кузова москвичей?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #456 : 20 Мая 2013, 12:25:30 »
Заглянул всё-таки в БЖ. Если хочешь бюджетно решить вопрос с патрубком, то поставь другой фланец и подбери обычный патрубок от какого-нибудь таза!
Вместо такого, поставь такой!.
« Ответ #457 : 20 Мая 2013, 12:32:24 »
Можешь дать ссылку на элкатс в раздел с другим фланцем? Хочу посмотреть как он выглядит, экзист номер не показывает, не зарегистрирован я там
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #458 : 20 Мая 2013, 12:39:32 »
Долго искать... проще так!!
« Ответ #459 : 20 Мая 2013, 12:44:24 »
Сань у меня на флянце 3 датчика, два с верху и один снизу, на твоем варианте только два углядел! Или просто не видно?
