Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 412920 раз)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #460 : 20 Мая 2013, 12:48:29 »
Сань у меня на флянце 3 датчика, два с верху и один снизу, на твоем варианте только два углядел! Или просто не видно?
Это как раз я не углядел третий датчик, обычно там заглушка у всех торчит! Ща поищу подходящий вариант!
« Ответ #461 : 20 Мая 2013, 12:49:12 »
Буду благодарен!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #462 : 20 Мая 2013, 13:37:31 »
Васёк, не нахожу под три датчика с пароотводом!
« Ответ #463 : 20 Мая 2013, 13:42:38 »
Печаль, ну да ладно! Вроде как нашел нужные патрубки мне соклубник пассатовод - бывший москвичевод ))
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #464 : 20 Мая 2013, 18:54:07 »
Не пойму что за беда, двигатель равномерно трясётся,троит третий цилиндр(т.к при снятии высоковольтника ничего не меняется) искра по стробоскопу есть на всех цилиндрах, но почему-то на первом она в два раза чаще чем на остальных, иногда начинает с такой же частотой как на остальных пару секунд работать, потом опять частит. Чистил трамблёр, менял по совету крышку трамблёра, не помогает. Если смотреть по стробоскопу, зажигание скачет, то как выставлено показывает, то перескакивает на значительно более позднее на пару секунд и опять возвращается назад
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #465 : 20 Мая 2013, 19:22:12 »
Переставь привод трамблёра на зуб по часовой стрелке, и настрой опережение. У тебя бегунок одновременно на два высоковольтника раздаёт!
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #466 : 20 Мая 2013, 20:49:22 »
сегодня в продаже видел эбу на 2105 такой же как и у меня стоит кто как думает подойдет или нет
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #467 : 20 Мая 2013, 20:58:19 »
что за ЭБУ модель?
« Ответ #468 : 20 Мая 2013, 21:01:50 »
Эбу или блок зажигания?
Оффлайн илья310884
« Ответ #469 : 20 Мая 2013, 21:05:21 »
блок в котором предохранители реле . стоит в магазине 1500р новый предохранители в виде боченков
« Ответ #470 : 20 Мая 2013, 21:10:48 »
Интересно давно ли блок предохранителей стал называтся ЭБУ (электронный блок управления двигателем)...
Зы блок под боченки - унылое г**но, надо под флажковые...
Оффлайн илья310884
« Ответ #471 : 20 Мая 2013, 21:12:38 »
а то седне вскипел мальца по ходу дела болезнь у такого вида эбу т.к. на предохранитель карлсона еще идет и сигнал а точина для карлсона не слабый вот и проплавил мальца ногу в которой предохран держится будет солнце надо на прямую  с акума через свою реле запитывать щас держится за счет штырьевово предохрана с выносом и пайкой к старым ногам
Оффлайн илья310884
« Ответ #472 : 20 Мая 2013, 21:13:57 »
дык а фишки на флажковый блок от какой модели подойдут
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #473 : 20 Мая 2013, 21:43:14 »
Это ЧЯ
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #474 : 20 Мая 2013, 21:49:20 »
Не знаю чо все хают ЧЯ СО!! В свой лазаю только пред прикуривателя сменить... И то только потому что зарядник регистратора коротит при тряске иногда!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #475 : 20 Мая 2013, 22:14:33 »
эт точно. ХОРОШИЙ он))) при должном уходе и подходе...
GF
« Ответ #476 : 20 Мая 2013, 22:14:54 »
Да никто их не хаит..Все их палят))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #477 : 20 Мая 2013, 22:33:31 »
Все их палят))
особенно некоторые...
GF
« Ответ #478 : 20 Мая 2013, 23:20:22 »
А я и НО сразу же спалил..Только он (в отличие от СО) совсем чутьчуть пострадал. Одна маненькая дорожка оборвалась. Думаю,на проводке который Саша Кир временно прямо в разъёмы запихнул, я ещо долго проезжу(ю)..
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #479 : 20 Мая 2013, 23:33:45 »
а потом еще проводок и ещо долго проезжу(ю).. 😁
