Автор Тема: Детонация на Реномоторе.  (Прочитано 1147 раз)
Оффлайн колосовский
« : 11 Мая 2013, 19:39:21 »
Стала появлятся детонация при резком нажатие на педаль. Чуть но всётаки не приятно. Детонации до этого небыло да и недолжна быть на Реномоторе исправном. Причины. Датчик? свечи? Бензин? и что ещё?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Re: Детонация на Реномоторе.
« Ответ #1 : 11 Мая 2013, 19:44:25 »
В мануале пишут,что при неисправности ДД мозг переходит на поздние углы,но как правило на практике мотор начинает звенеть.
Оффлайн колосовский
« Ответ #2 : 11 Мая 2013, 19:51:37 »
Датчик индивидуальный или подходит от других более распространённых двигателей( машин)?
« Ответ #3 : 11 Мая 2013, 19:58:35 »
для начала сменить заправку, а потом менять ДД
по идее на рено моторах должен быть одинаков
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 11 Мая 2013, 20:07:52 »
-Сменить заправку
-проверить давление бензина в рампе
-проверить лямда-регулирование(возможен огромный запрос на обеднение)
-посмотреть какой уровень шума по ДД при проявлении детонации
Это так, для начала
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 20:11:05 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн Лёня
« Ответ #5 : 11 Мая 2013, 20:48:59 »
Осенью боролся с такой же проблемой, пригоняли реногор, проблема была в свечах - стоял финал какой то... Особенно проявлялось в городе, когда чуть завышена температура. Проверь ДД, да и смесь не мешало бы посмотреть...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн колосовский
« Ответ #6 : 11 Мая 2013, 20:53:59 »
Тоже проявляется в режимах близких или при включение вентилятора. Думаю поставить нкг вр6ESZ .или бош супер WR 78. о,8. пока , а потом на диагностику по выше написанному , если не поможет
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 20:59:56 от колосовский »
Оффлайн Лёня
« Ответ #7 : 11 Мая 2013, 21:09:15 »
А сейчас какие свечи стоят?
А4 В5 1.6
Оффлайн колосовский
« Ответ #8 : 11 Мая 2013, 21:37:21 »
Забыл. Завтра посмотрю.Купил я мотор со свечами герцог . Были заказаны Рено оригинал , две сдохли после тысячи. Поставил опять герцога , потом заказал(забыл, посмотрю) и одна зимой сдохла , одна герцог точно стоит вместо сдохшей. Нашел бумагу где записывал . Свечи Beru Z- 119. Вот такие стоят 3 , а одна герцог.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 21:52:09 от колосовский »
