Автор Тема: прокладка клапанной крышки  (Прочитано 8109 раз)
Re: прокладка клапанной крышки
« Ответ #20 : 16 Августа 2023, 15:23:56 »
Дык. Пробковая потекла или резинопробковая(черная с вкраплениями пробки)?.
В магазинах одна шляпа резиновая, когда клапана регулировал- приобрел и она сразу потекла, ладно в помойке нашел старую)
« Ответ #21 : 16 Августа 2023, 15:37:24 »
Дык. У нас течет резинопробковая.
черная неоднородная с вкраплениями
« Последнее редактирование: 16 Августа 2023, 15:41:20 от belovkcc »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #22 : 17 Августа 2023, 00:07:44 »
Так по описанию не резина, а резинопробковая.
Вопрос где пробку купить? Кто знает?
« Ответ #23 : 17 Августа 2023, 00:18:12 »
"Не представляю", что нужно сделать, чтоб резинопробковая потекла. ((((((
 Не страдай "муйней", заводскую пробковую найти можно только где то по объявлениям, но по годам, она могла уже здорово потерять свойства.
 Есть попытка "реплики" пробковой. Мне они не понравились. https://avtopasker.ru/goods/73993
Оффлайн Аркадий
« Ответ #24 : 17 Августа 2023, 00:34:02 »
Ничего не делал. Мокнет с нова, вот и перешел на 10/40 из за нее. Хорошо. Тогда какую выбрать
https://www.avtoall.ru/prokladka_m_2140_kryshki_klapannoiy_rezina_probka-089922/?ysclid=lle907p69b697130941
https://retrodetal.ru/product/2620-412/?ysclid=lle927h76e245858774
« Ответ #25 : 17 Августа 2023, 00:49:17 »
На данный момент похоже существует единственный производитель, ООО Барк г. Кинель
https://barkcork.com/, "та самая" резинопробка. По твоим ссылкам это одно и тоже.
...... правьте крышки(особенно после неконтролируемых затяжек), проверяйте уровень установки задней крышки, обезжиривайте, наносите на стыки крышек "каплю" герметика,......... и эксплуатируйте "сухой" мотор.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #26 : 17 Августа 2023, 00:54:54 »
... правьте крышки(особенно после неконтролируемых затяжек), проверяйте уровень установки задней крышки, обезжиривайте, наносите на стыки крышек "каплю" герметика,..... и эксплуатируйте "сухой" мотор.
Спасибо. Пишут везде Балаково РТИ.  Заднюю крышку ни разу не трогали после того, как собрали мотор на заводе. Хорошая идея положить герметик под прокладку на стыки задней крышки...
Вот нашел пробку. Нужно заказывать.
https://www.avtorem1.ru/goods/3673/
Боюсь доставка будет космос как всегда.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2023, 00:59:22 от Аркадий »
« Ответ #27 : 17 Августа 2023, 05:38:06 »
..... правьте крышки(особенно после неконтролируемых затяжек), проверяйте уровень установки задней крышки, обезжиривайте, наносите на стыки крышек "каплю" герметика,....... и эксплуатируйте "сухой" мотор.
Я в том году когда делал мотор,заднюю крышечку на гбц установил прям ювелирно))Раньше чуть мазал этот стык и стык передней крышки,в этот раз не стал,поставил пробковую прокладку,клапанку тяну как ГБЦ,плавно от центра попеременно к краям,все идеально сухо.
« Ответ #28 : 17 Августа 2023, 08:25:39 »
Такое впечатление, что сочится по этим вкраплениям, течь идет не возле стыков, а примерно посередине мотора разрезал прокладку и там как бы пустоты есть в резине, задняя крышка стоит без прокладки по уровню гбц, передняя новая-не шлифовалась аналогично гбц, если и есть нестыковка- совсем незначительная
« Ответ #29 : 26 Августа 2023, 14:04:40 »
Просто нужно смотреть, где какие зазоры между крышкой и плоскостью головки. Накинуть клапанную крышку без прокладки и пробовать подлазить щупом 0.1мм. Если не пролазит нигде, то нигде не должно подтекать с любой прокладкой. Если пролазит, то нужно узнать где кривизна - на головке или крышки. Хоть какая бы нибыла прокладка плохая, она довольно толстая, есть, куда продавить.
Бывает часто, что геометрия крышки и головки не сильно совпадают, тогда при затяжке крышки нужно внимательно следить, чтобы прокладка не ныряла слишком внутрь и наружу не выступала.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #30 : 27 Августа 2023, 00:37:25 »
Спасибо за идею!!! Сначала попробую купить чисто резиновую прокладку, а потом собирать с Вашим советом... 😎 😎 😎
Купил. После замены масла поставлю.
Да есть еще прокладки красные из резино-асбеста. https://tdrive.ru/cart
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2025, 12:02:55 от Аркадий »
