Автор Тема: прокладка клапанной крышки  (Прочитано 8011 раз)
Оффлайн succubus
« : 28 Мая 2013, 20:27:49 »
Помогите!!!! раздавило прокладку  клапанной крышки из-за нанесение герметиком мастером, Новою не достать, как быть?
  • 1988-21412-1.7
Re: прокладка клапанной крышки
« Ответ #1 : 28 Мая 2013, 22:43:58 »
мастера убить
герметик не наносить
прокладку купить новую и не тянуть со всей дури
в России продаются ещё они.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 28 Мая 2013, 23:09:54 »
Герметик не виноват. Виновата говеная резина с "вкраплениями пробки". Искать пробковую нормальную прокладку - в ЮП такие есть.
Оффлайн макс 214123
« Ответ #3 : 28 Мая 2013, 23:21:05 »
В интернет-магазинах точно найдёшь 😁
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн Cyryh
« Ответ #4 : 29 Мая 2013, 00:17:58 »
У меня СТАРАЯ пробковая прокладка.
Наверное уже раз 30 скидывал крышку.
А ей пофиг. Не течет.
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #5 : 29 Мая 2013, 08:49:07 »
задолбали любители герметика. когда покупал машину - где его только небыло. удалил остатки из-под клапанной крышки, поставил новую прокладку, пробковую. ничего не течет, все герметично. зато сколько ошметок было герметика под крышкой
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013, 08:51:25 от Москвичевод »
Оффлайн Pahello
« Ответ #6 : 29 Мая 2013, 11:24:32 »
Это точная инфа? Герметик виноват? А может мочалку в пробке помыть?
Они просто не умеют их говить! Всю жизнь, на любом авто, ставлю клапанную прокладку на герметик... Нет времени искать хорошие прокладки, что купил- то и воткнул... Уметь надо наносить герметик... 😂
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Москвичевод
« Ответ #7 : 29 Мая 2013, 11:31:13 »
это плохую прокладку надо поискать. где то все "не там" вы их берете. а герметик просто не нужен. нет никакой необходимости, если конечно соприкасающиеся поверхности не раздолбаны
« Ответ #8 : 29 Мая 2013, 13:39:10 »
Варианты установки - либо прокладка без герметика, либо герметик без прокладки. Если герметик с прокладкой, да еще и намазать, как любят, от души - выдавит прокладку к едрене фене.
Оффлайн succubus
« Ответ #9 : 29 Мая 2013, 22:35:59 »
А на один герметик на сколько хватит?
  • 1988-21412-1.7
Оффлайн transiverr
« Ответ #10 : 30 Мая 2013, 14:54:08 »
Небольшая мысль.
У вражеских авто клапанные крышки с профрезерованным по всему периметру пазом посредине  привалочной плоскости...
Взял и себе на вооружение - или по крышке или по привалочной плоскости ГБЦ в своих моторах делаю канавку шириной 2мм. посрединке привалочной плоскости.
Любая прокладка не выдавливается, и под ней абсолютно сухо.
В принципе при таком конструктиве можно было бы воспользоваться и герметиком формирователем прокладок - но поскольку я езжу на газу, и часто надо регулировать зазор клапанов.
Оставил прокладку.
Все работает исключительно.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 23:53:43 от transiverr »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #11 : 31 Мая 2013, 00:39:22 »
Мудрое решение.
Это многократно уменьшит риск смещения прокладки.
Только вот при повторной установке той же прокладки нужно будет по всему периметру попасть в этот паз. Иначе получится обратный эффект.
Оффлайн transiverr
« Ответ #12 : 04 Июня 2013, 23:52:31 »
Дык...
Прокладка сама на место попадает!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #13 : 16 Августа 2023, 08:51:26 »
В том году да, а сейчас проблема.
« Ответ #14 : 16 Августа 2023, 09:12:50 »
Вроде нет. Недавно видел на нескольких сайтах. Но брал в магазине автозапчастей на москвич. В магазине даже более добротно выглядят прокладки, чем на авторынке, наверное у разных производителей берут
Оффлайн Аркадий
« Ответ #15 : 16 Августа 2023, 10:01:34 »
Координаты? Прокладок полно-резина или резинопробка. От 35 рэ до 200рэ.
« Ответ #16 : 16 Августа 2023, 12:18:25 »
По моему опыту пробковая лучшая
« Последнее редактирование: 16 Августа 2023, 16:40:23 от Павел2.0i »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #17 : 16 Августа 2023, 14:13:44 »
По моему опыту пробкавая лучшая
Я, такую и ищу.
« Ответ #18 : 16 Августа 2023, 14:18:26 »
В магазинах одна шляпа резиновая, когда клапана регулировал- приобрел и она сразу потекла, ладно в помойке нашел старую)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #19 : 16 Августа 2023, 15:22:18 »
Дык. У нас течет резинопробковая.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2023, 15:26:57 от Аркадий »
