Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 630675 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #120 : 03 Июня 2009, 13:19:35 »
И DEN 1.8 ..Спасибо БальШое за Резину! протекторы ешо в Силе))ЫЫХХЫХЫ...оч благодарен..
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #121 : 03 Июня 2009, 16:07:32 »
ПРИЗРАК41
Я смотрю у тебя за зиму капот сменился.
З.Ы. Передняя шиповка как у меня)
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #122 : 03 Июня 2009, 16:13:18 »
Шрек, расскажи про коробку (если не секрет): почем брал, какая ГП?
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #123 : 03 Июня 2009, 16:34:44 »
КПП взял за 300 рублей в Санкт-Петербурге, у соклубника с ником Spliter)
Коробка с движка 1.5, наверно 4.1 или 4.22, а так незнаю какая, забыл посмотреть, состояние всех деталей идеал, даже мастер удивлялся)
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #124 : 03 Июня 2009, 16:42:31 »
ЗдОрово, молодец! Регулировал или ставил как есть?
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #125 : 03 Июня 2009, 17:00:22 »
ГП решили не трогать, видно было что в коробку ни разу не лазили.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #126 : 03 Июня 2009, 17:34:28 »
А ты когда на просторы то вывалишься?))) пора бы уж всей ордой с тазами в догонялки поиграть, точнее ДОГОНИ МЕНЯ)))
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #127 : 03 Июня 2009, 18:06:06 »
А я скоро докатаюсь: при замене сальника привода выкручивали зубчатую гайку и, как следствие, нарушили и без того гулявшую регулировку ГП 😕 Теперь при форсировании конкретный стук...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #128 : 03 Июня 2009, 18:20:09 »
А сальник менял с водительской стороны или оба?
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #129 : 03 Июня 2009, 18:31:32 »
Нет, менял только правый. Только что нашел наставление от ЗР о регулировке. Там сказано, что в процессе участвуют обе гайки. А также прочитал предостережение о том, что не следует вынимать оба фланца сразу. Такая вот теория... Вряд ли полезу сам.
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #130 : 03 Июня 2009, 18:53:03 »
При замене сальника разве надо откручивать гайку?
В том же наставлении от "За рулем" меняют без откручивания...
Коробку поставлю когда найду приемлемый выжимной, а то у Фенокса края острые.
Да и сессия горит. Время нету. Помощи нету. В выходные если кто бы помог...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #131 : 03 Июня 2009, 19:08:12 »
Антон! При первоначальной регулировке действительно участвуют обе гайки. Но у тебя откручивалась одна! Значит не дотянули! А вот в случае компенсации износа для регулировки сначала ослабляют правую гайку и пропорционально поджимают правую. Наши подшиПники привода по дебильному зажимаются гайками через резиновое кольцо,поэтому нужно затягивать потуже! А коробка на ходу не воет?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #132 : 03 Июня 2009, 19:19:43 »
Шрек! В каком за рулём такое написано?))) сальник находится под той той гайкой,которую у тебя выплёвывало! Тебе удавалось выпить пиво не открывая бутылку, и как часто)))) по поводу помощи, я освобожусь только на следующей неделе! В выходные крашу КОМБИ.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #133 : 03 Июня 2009, 19:25:42 »
412 Мось привезли Позовчера на разбор в Максимовку..хотел запчасти взять...кузовные.. но успел только крыло забрать.. а двери капот и тд уже балгаркйо прошлись((..но обещали что ешо привезут..на днях...я буду ждать))))
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #134 : 03 Июня 2009, 20:20:39 »
Сергей, коробка не воет, только дикий люфт. Он был и раньше, но сейчас его усугубили. Про затягивание говорят, что лучше недо-, чем пере-, ибо можно получить зубодробилку.
 Шрек, если так выйдет, что не поеду в сад- откликнусь.
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #135 : 03 Июня 2009, 21:09:24 »
Видать я попутал сальник с манжетой... 😆
Манжета - это толстое кольцо, с металлическим кольцом внутри, одевается в гайку.
Сальник - тоненькое колечко, так?
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #136 : 03 Июня 2009, 21:20:46 »
Пирожок,незачто жалко мы с тобой раньше не были знакомы,я таких и даже Лудше штук 6 выкинул.ладно хоть крыло успел забрать.я вроде этот мось видел когда мы с гонок возвращались,покрайней мере цвет тот был, он на боку лежал.
Оффлайн knpl
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #137 : 03 Июня 2009, 21:58:35 »
мда... сегодня, как с работы ехал - 2 раза глох после проезда по глубоким лужам((( после пары минут простоя на обочине  - заводился.... как  с этой напастью бороться? 🤦‍♂️
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #138 : 03 Июня 2009, 21:59:27 »
Сальник и манжета- в принципе одно и тоже. На гайке просто уплотнительное кольцо, хотю оно там как козе баян! Я так и не понял зачем оно там,если эта чашка должна жестко упирать подшиПник дифа, раз это регулировка! На классике чашка без резинового кольца. Вообще в теории если раскиснет это кольцо на упорной шайбе,то уйдут все зазоры бокового зацепления!
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #139 : 03 Июня 2009, 22:11:41 »
КНПЛ, смотри герметичность моторного отсека. В первую очередь избавься от щели в переднем щитке перед трамблером (за решеткой), затем проверь целостность кожуха рулевой тяги, уплотнитель бампера- в общем все пути прямого попадания на зажигание воды. ВВ провода по умолчанию. А самым верным (хотя не самым бюджетным) путем мне видится- переход на безконтактное зажигание.
