Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637526 раз)
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3340 : 24 Сентября 2009, 23:28:48 »
Я знаю :-)
2141-45
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3341 : 25 Сентября 2009, 07:27:50 »
Цитата: "Mihan Combi"
господа уфимцы, вопрос про впускные клапана, какой диаметр у увеличенных? у меня 4 головки на двух 38, на двух других 39, сега который на апельсиновом 412, которому вы отсылали увеличенные говорит что должно быть 39,5. я в недоумении...
Ответ: диаметры впускных клапанов, серийно устанавливавшихся УЗАМом, следующие: впускные на ГБЦ двиг. мод. 412, 331.10=38 мм,
впускные на ГБЦ двиг. мод. 3317,3318,3320,248=39,5 мм, выпускные клапана у всех этих ГБЦ одинаковы и =34 мм.
Для полисферической ГБЦ: диаметр впускных клапанов на полисфере=40,5 мм, выпускных=36,5 мм.
Диаметр клапана измеряется по наружнему диаметру тарелки и может иметь небольшой разброс в пределах +_0,2-0,3 мм.
Мной указаны НОМИНАЛЬНЫЕ размеры (по документации УЗАМа).
Не следует забывать, что увеличение диаметра клапана на 1,5 мм увеличивает площадь открываемого сечения на 91 квадратный мм!
Можете проверить по формуле площади круга.
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3342 : 25 Сентября 2009, 08:05:38 »
Родной генератор МОЖЕТ нормально работать зимой, если не включать одновременно:
1. Ближний свет (хотя бы стоя в пробке...)=8-10А
2. Противотуманки (у кого есть)=столько же
3. Обогрев заднего стекла=10-12А
4. Вентилятор печки=5-10А (зависит от скорости печки)
5. Стеклоочиститель=5-7А (зависит от скорости щеток)
6. Прикуриватель (кто покуривает что-нить за рулем)=8А-10А
7. Задние противотуманные фонари=4А (стоп-сигналы кушают столько же)
8. Музыку=от 2-5А и до беспредельных значений
9. Хорошо, если в пробке не сработает вентилятор охлаждения=10А
Вдобавок, напомню, при работающем двигателе обмотка возбуждения генератора (штатного даже) потребляет около 3А (постоянно, но зависит от нагрузки на него), система зажигания ест около 5-7А (тоже постоянно, даже когда в пробке стоишь 😆 ), а МПСЗ- и все 10-12А - там 2 низкоомные катушки!(Грей, ты не забыл, что у тебя такая?)
Теперь представим промозглый поздноосенний вечер (как рано щас темнеет, да?), а мы весело стоим в километровой пропке на спуске в Сипайлово, например, в машине харашо-тепло-уютно, а стрелка вольтметра-наполшестого, правда? И не обманывайте себя...
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3343 : 25 Сентября 2009, 09:00:59 »
Сергей ...ты прав!!!хорошо написал))))))))))
и сегодня я в гараже...)))))
Оффлайн 1xakep
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3344 : 25 Сентября 2009, 09:46:45 »
Повторяюсь - Куплю срочно КПП на 2141, варианты прошу в личку скидывать
Был Renault F3R...
Теперь веду проект Свадебный фотограф
Оффлайн Mihan Combi
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3345 : 25 Сентября 2009, 12:07:18 »
спасибо за разложенную по полочкам информацию про клапана. пригодится в очередном споре о них.
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3346 : 25 Сентября 2009, 19:30:39 »
Тишина.....
 Бухают все чтоли....
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3347 : 25 Сентября 2009, 19:44:06 »
Да тишина, я полку на кухню пленкой опклеиваю.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3348 : 25 Сентября 2009, 19:49:19 »
Не все. Я машинку свою возле Речных Зорь мыл в темноте,пока доехал до дома опять забрызгал :-)
2141-45
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3349 : 25 Сентября 2009, 19:50:48 »
Цитата: "Den1.8"
Тишина.....
мы с Серым мою башку в гараже колбасим)))))))
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3350 : 25 Сентября 2009, 19:51:08 »
Цитата: "Den1.8"
Тишина...
(испуганно озираясь)Откуда знаешь? 😀 У меня традиция: с любой получки- палитра и курица. Раз в месяц- зато как! 😀
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3351 : 25 Сентября 2009, 20:17:41 »
Эх везет тебе а я вот не бухаю,завтра на свадьбу к другу надо свежим быть. Сегодня карту двери водительской доделал,ничего так получилось(особенно если учесть что ни копейки не потрачено).
 Грей удачи вам там! Как бы я хотел сейчас с вами там быть да ещё и с пивом.... Эх позитиф
Оффлайн яндыз
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3352 : 25 Сентября 2009, 20:19:15 »
Привет ! Сегодня после работы решил поставить маслосъёмные колпачки на ГБЦ не снимая ее , успел только на 2 цилиндрах поставить, стемнело 😆 . Думал не получится не снимая головы, аннет получается 🍺 . А то масло стало уходить савсэем. Просто месяц назад перебирал движок изза расхода масла повышенного , а оказалось поршневая в порядке(перебор движка из 1,5 в 1,8 в 2005 был) , голову тоже перебирал но колпачки не поставил и зря приходится доделывать ошибки.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3353 : 25 Сентября 2009, 21:23:27 »
оооо да Денис.......после трудной работы работы в гараже......Бухаю!!!_дРочил бензином запчасти!!!!!____завтьа на работу на ГАЗеле...по всему ГорОду!!!!....у все я пьяный!!!спатъ!
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3354 : 25 Сентября 2009, 21:42:57 »
У мну вопросик.
Сзади двига протекает масло через прокладку головки блока. Когда на холодную заводишь - течет, прогревается - не течет. Общался с дедулей который мне перебирал двиг в 1.7. говорит что надо снимать головку и везти в сервис на фрезеровку, на станке. В июля я сам менял прокладку, и шлифовал головку на наждачном столе, наждачкой №4. Дедуля сказал что тем самым я и запорол головку. После моей переборки, не текло может быть неделю, потом потек тосол, протянул головку - течет, залил герметик - течет, потом начало масло капать чуть чуть, а неделю назад масло начало течь на холодную.  Двигатель постоянно греется, как с казал тот же дедуля, "из за не достаточной циркуляции" и подарил косозубую помпу старого образца =)
вопрос: Головку может постоянно кривить от перегрева? Просто замена прокладки покатит? Или все таки надо разбирать двиг и в сервис? разбирать, блин негде и некогда, 😕(
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3355 : 25 Сентября 2009, 21:54:54 »
FIILL........ну тут уж надо разбираться в чем дело...я так бы просто тоже не понял бы как и ты))))))))кстати я твой единомышленник)))))))приветствуй меня!!!!!я чайниГ!!!!!!я тоже бы так и не понял бы что надо делать!
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3356 : 25 Сентября 2009, 21:59:19 »
 😆  😆  😆  мне кажется? или вы пьяны сударь?  😆  😆  😆  😆
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3357 : 25 Сентября 2009, 23:09:21 »
FIILL
Если течет и протяжка не помогает, то снимать, а там видно будет...
Кстати подтекать может и из-за кривого блока, его тоже могло повести, если будешь скидывать голову, то посмотри на сколько выступают гильзы с каждой стороны в пределах 0,08-0,12 (конкретно в цифрах могу ошибаться), иначе голова не плотно прижмется к блоку, особенно проверь 4-ю.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3358 : 25 Сентября 2009, 23:17:32 »
Цитата: "Shrieck"
FIILL
Спасибо. когда буду разбирать учту.
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3359 : 26 Сентября 2009, 01:42:06 »
Катался сейчас как обычно в последнее время спокойно. На светофоре парень на 15 модели жигулей предложил мне продать мои колеса. Я отказал,мотивируя тем что они не подойдут. Потом он предложил кто быстрее. :-)
2141-45
