Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637519 раз)
Оффлайн яндыз
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3380 : 26 Сентября 2009, 19:20:08 »
Цитата: "IIиРо}|{оК-27156"
Яндыз..есть поворот налево..(если едешь в сторону Сипайлово..) справа ТЭЦ-2 будет...там как раз светофор...и поворачиваешь на лево..(неприметный поворот)!!!вроде как мог так и конктренее написал!
Спасибо. понял 🍺
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3381 : 26 Сентября 2009, 19:23:48 »
IIиРо}|{оК-27156
Молодцом! Матерый слесарь такой на фото 😆
Мотор так отмыли шикарно или покрасили?
А тот серебристый 2141 с номером 353 был?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3382 : 26 Сентября 2009, 19:29:15 »
Тоже вот маслосъёмные на р поменял, т.к. был перегрет предъидущим и это стало сильно сказываться через 50тк.
Клапан на дудку - омывателя 8ки назад или карба и т.д.
Про гену
диод в схеме без лампочки(самовозбуд) в цепи измерения шеколадки повысит напряжение на падение на нем (разное) - можно использовать зимой - аналогично 3х позиционному.
А который с самовозбудом(цепь измерения недоступна) - на карбе не заткнется пока не поставиш диод ... МПСЗ жрет много и у самовозбуда нехватает сил её запитать просто и соотв не проявляется ... у сестры на Окатавре(Астро) ока с движком от Таврии - байда была не глохла ... пока не поставили диод.
СВР, был
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3383 : 26 Сентября 2009, 21:46:21 »
Цитата: "GREY"
какое счастье,что у меня на теле отключены изображения в браузере, а то меня при открытии странички инфаркт хлопнул))))))))
Я вас прекрасно понимаю! Альтернативные браузеры рулят! У меня на Юсвеб при просмотре видны миникартинки(как на миниопере),но при необходимости их можно увеличить до оригинала.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3384 : 26 Сентября 2009, 22:13:15 »
Грей ты же с мобилы юзаеш,и прекрасно знаеш что много в неё не загрузиш.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3385 : 26 Сентября 2009, 22:19:21 »
Grey жду тогда комментов))))извини если тебя мои МЕГАбайты в шок ввели!!
SHRIECK да моторист рульный!! а так чистил Дро==л...бензином...и в конце покрасил серебрянкой!! и насчет Москвичевода...извини номер я не запомнил[/b]
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3386 : 26 Сентября 2009, 23:27:59 »
Убегаиииить.....  🤦‍♂️
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3387 : 26 Сентября 2009, 23:29:57 »
IIиРо}|{оК-27156 молодец что двиг покрасил, красота, жаль что до первой лужи.
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3388 : 27 Сентября 2009, 09:53:47 »
😩 нарот я на калёсьях  😄 вчера всётаки завёл даж прокатилсо 30км намотал... сначал горела лампа масла купил долил шела менералки стало ок... заедает тросик газа точнее концевик.. да и тросик сам тоже приходитсо передачами его усмирять ... ну и выхлап надо делать ибо он болтаетццо и пердит аки прошпрот  😄 ...
вчера заливал промывку от хайгир 7минутка... с движка вымыло накипь всю..
поеду колёсы делать ато со всех сторон разные  🤗
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3389 : 27 Сентября 2009, 15:12:38 »
Тишина... Все в садах...
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3390 : 27 Сентября 2009, 15:54:37 »
неа!!! все в делах))))))
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3391 : 27 Сентября 2009, 18:24:44 »
Да Grey ты прав)))я весь в делах собрании моего двига!!!Сегодня установил Блок под капот...оастолось головку и тд мелочи)))))))сегодня ешо Москвичеводом Познакомился с ДОКа на АЗЛК 2140))....вот))))))
вот моя ава в контакте)))мне понравилось безумна)))
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3392 : 27 Сентября 2009, 18:26:54 »
да Grey ты прав!!в  делах!! в собрании своего двига)))сегодня утановил  блок под капот...и там по мелочи)))))))и сегодня познакомился с ешо Одним Москвичеводом из ДОКа..на АЗЛК 2140))))вот))))))
вот моя ава в контакте))))мне понравилась очень!
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3393 : 27 Сентября 2009, 20:29:32 »
😄 а сердечек не много?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3394 : 27 Сентября 2009, 21:07:48 »
поставил седня бампера с передним возился дня четыре никак не втыкался напильники помогли. задний сел как родной. смотрица супер очень агресивно , в цвет покрашу так вообще аболдеть наверно будит. но без литья шляпа.
  • 2000г.214145.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3395 : 27 Сентября 2009, 21:12:53 »
привет всем!мой космич меня победил,перебрал сцепление,кпп,-все равно не то как раньше,трогается с рывками,кпп воет,пошли дожди глюканули дворники,уводит влево,передние стойки то ли заклиненные,то ли из-за того что газовые,вообщем трясет как на телеге.ездить стало не приятно.нужно много бабла,вот думаю -стоит ли вкладываться,может лучше продать его нахерр\\,вот был до этого 2140-это просто сказка,мягкий,бесшумный,в меру быстрый,вообщем супер.я на нем ездить учился,жалко что в аварии переднее крыло помяли,столько планов было по его тюнингу-он этого заслуживал.но подвернулся 2141-пять месяцев езды,поездка в Москву,и...началось.начал сыпаться,а ездить надо.Кто мне поможет,уфимцы!!!!?
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3396 : 27 Сентября 2009, 21:23:36 »
куплю весь стеклоочиститель в сборе,почти даром отдам наружные зеркала на 2141
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3397 : 27 Сентября 2009, 21:23:39 »
подъезжай в среду ко мне помогу чем смогу.
  • 2000г.214145.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3398 : 27 Сентября 2009, 21:25:21 »
Дамир-Бурай........думаю обращаьться к тем кто из нас ездиет на семействе 2141))))))я только..по аналогам 412
mefesto - сердечек что надо)))как раз!!!
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3399 : 27 Сентября 2009, 21:26:18 »
вгараже гляну вродебыли.
  • 2000г.214145.
