Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637511 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3420 : 28 Сентября 2009, 12:50:55 »
менял..видимо тебе Фидаил...я тож там ремонтируюсь )))))
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3421 : 28 Сентября 2009, 13:19:01 »
Цитата: "sf"
Вообще, плоскость ГБЦ следует обрабатывать на фрезерном станке проходной фрезой. В любом сомнительном случае!
Наждачными кругами с большой плоскостью и прочими способами "на коленке" этого делать не следует!
Спасибо большое за подробный ответ! Как только освобожу гараж, буду разбирать и везти ГБЦ и блок на фрезеровку. а пока по тихоньку катаюсь.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3422 : 28 Сентября 2009, 13:22:33 »
Цитата: "Дамир-Бурай"
меняли оба подшипника неделю назад,сервис напротив тэц-2
за это время ты не мог убить подшиПники. болтанка может быть из за стоек! вывеси переднее колесо и покачай его. сразу будет ясно.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3423 : 28 Сентября 2009, 13:24:26 »
]они уже трясли ,поменяли сайленты ,резинки,крутили ступицу,потом вообще сказали что суппорта задевают и колесо бьет 😝
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3424 : 28 Сентября 2009, 13:37:21 »
IIиРо}|{оК-27156 Главный тормозной у меня, можешь забирать.
214145 (ожидает в гараже)
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3425 : 28 Сентября 2009, 13:48:26 »
обладатели 412 и2140 кого нибудь интересует заднее стекло с обогревом?
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3426 : 28 Сентября 2009, 14:12:26 »
Сколько за стекло?обогрев работает?
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3427 : 28 Сентября 2009, 14:21:51 »
RIP 02 rus.....ты его сохрани до встречи наших..!!там заберу (только прошу не выкидывай...) и не забудь взять на встречу)спс за ранее)благодарю!...
так...на колесах я скора надеюсь буду))))))))на этой неделе))))только без музыки блин опять((((кашмар))невезет мне что то с электроникой всей(((
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3428 : 28 Сентября 2009, 14:22:07 »
Меня, если рабочее. Почём?
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3429 : 28 Сентября 2009, 14:22:28 »
я купил за 500 зимой а поставить не успел,и не проверял
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3430 : 28 Сентября 2009, 14:27:54 »
Блок НЕ ТРОГАЙ!!!! Для зачЕм🤯🤯🤯
Проверь выступание гильз, когда снимешь головку!Оно должно быть в пределах 0,03-0,08 мм. Проверять надо по обе стороны гильзы! С помощью щупа.
Блок как правило, не деформируется. Если ты не нагрел его до 150 градусов и не окунул быстренько 😆  в колодец...
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3431 : 28 Сентября 2009, 14:28:11 »
привезу через недельки 2-3 значит,в деревне валяетцо,еще есть 2140-живой!!!
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3432 : 28 Сентября 2009, 14:55:00 »
Хы ))))) неее, до 150 не грел, но на трассе ремень генератора лопнул, а я не уследил и вскипел.  Выступание гильз проверю, думал блок тоже шлифовать надо =))) Спасибо за обучение ламера, то есть меня  👏
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3433 : 28 Сентября 2009, 15:08:03 »
"я купил за 500 зимой а поставить не успел,и не проверял"
Его можно проверить: подать питание на выводные штыри (аккуратно) и подышать на стекло со стороны проводников-если полоски греются, то пар  в районе них не образуется. Задача облегчается, если выдох содержит пары спиртного... 😆
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3434 : 28 Сентября 2009, 15:12:21 »
В этой ситуации может иметь место только легкая деформация ГБЦ, если ее резко охлаждали, например доливкой чего-либо комнатной температуры и то в большом количестве! Если просто остановиться и не открывая капота подождать спокойно минут 10-15, то ничего страшного как правило не случаецца. А уж потом добавлять жижу!
А возить запасной ремень-дело чести любого автотуриста!(как впрочем, пару-тройку лампочек и запасную камеру...)
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3435 : 28 Сентября 2009, 16:44:08 »
У меня весь набор, кроме камеры, в багажнике лет 5 лежал, и сейчас лежит там же =)
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3436 : 28 Сентября 2009, 17:23:29 »
Подшипники Вологодские?
2141-45
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3437 : 28 Сентября 2009, 17:38:39 »
Вологодские не причем, скорее всего посадочные места на ступице и кулаке для подшипника убиты .... когдато забивали чем то тяжелым и твердым 😀
СВР, был
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3438 : 28 Сентября 2009, 18:34:51 »
На ТЭЦ2 прессом давят
2141-45
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3439 : 28 Сентября 2009, 18:37:12 »
Только что стойку и гранату менял, еще и пыльник шаровой заодно. Граната новая тугая!!! 🍺 А старую пальцем можно повернуть!
