Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637507 раз)
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3460 : 29 Сентября 2009, 20:07:12 »
сёдня познакомился с Дамиром. Хороший парень , наш человек . машина ухожена , выглядит отлично.
  • 2000г.214145.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3461 : 29 Сентября 2009, 20:10:36 »
Парни Поздравляйте!!!!!!!!!!! Мой Мустанг завелся!!!!!!!!!вот только мой карб забраковали......говорят Нужен 2140-20.....и что бы норм был...настроенный......эхххххх)))))и все равно я счастливввввв!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3462 : 29 Сентября 2009, 21:01:41 »
поздровляю  желаю долгого ресурса.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3463 : 29 Сентября 2009, 21:03:23 »
Поздравляю! Вовремя меняй масло!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3464 : 29 Сентября 2009, 21:09:27 »
СПАСИБО БАЛЬШОЕ!!!!!!!!!!
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3465 : 29 Сентября 2009, 21:17:13 »
Айдар, поздравляю!!! Надеюсь ты про обкатку всё знаеш?
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3466 : 29 Сентября 2009, 21:30:02 »
Спасибо Денис)))))))))да так..если не я...то есть кто подскажет))))а именно отец и кто собирал)))....все равно ешо куча дел надо сделать...это просто сегодня была первая заодка двига)))успшено все...просто карб нужен...и все!!а так для езды надо на мосту сальники менять...сцепление сделать..и коробку проверить...а да..снизу проверить все...а то масло выбежало кажись с фильтра вроде...вот)))завтро буду устранять!!кстати совершенно другой  звук при заводке  теперь...)))вапщееееее)))все блястит!!...
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3467 : 29 Сентября 2009, 21:51:24 »
Тебе же недавно мост в сервисе капитально делали,что сальники не поменяли?
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3468 : 29 Сентября 2009, 22:12:46 »
меняли...так уже сдохли...масло начало течь...
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3469 : 30 Сентября 2009, 07:45:00 »
Цитата: "Ночь"
Антеномобиль. Правая метра 2.5 наверное :-) А еще у него на морде кенгурятник с четырьмя противотуманками и всякие флажки и игрушки в салоне
Я его расколол!
Это КГБэшник! Замаскированный под "колхозника"! Для канспирацции!!! Штоп никто не дагадался!  😆
Около него не стоит бакланить по сотовому и вапще громко разгаваривать! Падслушает и здаст!
А фары-это штоп на допросе в глаза светить...Прям на дороге...
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3470 : 30 Сентября 2009, 08:35:38 »
sf
Ясно... Запомню номер, хотя он может быть сменный, переворачивается. 😆
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3471 : 30 Сентября 2009, 14:28:54 »
Цитата: "Den1.8"
Хоррор,я завтра уезжаю в мишкино,так что если что после завтра смогу помочь если ничего не поменяется,кстати горение лампочки не всегда является показателем того что тормоза не исправны,у меня если провода накинуть тоже гореть будет но на то всегда в норму вписывался.
Провода в норме, с тормозами явно не то на сыром или снежном покрытии если тормозить с блокировкой разворачивает не слабо
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3472 : 30 Сентября 2009, 15:59:18 »
Хоррор, у меня такая же байда была с тормозами, пока не поменял колдун. Старый,как выяснилось, был не подключен и висел просто так!
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3473 : 30 Сентября 2009, 17:07:46 »
Дамир-Бурай
А не тебя ли я видел сегодня на Нахальном перекрестке?
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3474 : 30 Сентября 2009, 19:31:06 »
Кому нибудь полиуретан нужен? На неделе должны отправить из питера. Первая попытка сорвалась изза гребаной почты!!! 😂  😂  😂
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3475 : 30 Сентября 2009, 19:35:56 »
воооооооо все ок с машиной...карб поставил ...настроили..ездиет норм..приятно))) завтра уже в путь...по городу и в Раевку....)))))))))
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3476 : 30 Сентября 2009, 20:20:56 »
Цитата: "яндыз"
Привет ! Сегодня после работы решил поставить маслосъёмные колпачки на ГБЦ не снимая ее , успел только на 2 цилиндрах поставить, стемнело 😆 . Думал не получится не снимая головы, аннет получается 🍺 . А то масло стало уходить савсэем. Просто месяц назад перебирал движок изза расхода масла повышенного , а оказалось поршневая в порядке(перебор движка из 1,5 в 1,8 в 2005 был) , голову тоже перебирал но колпачки не поставил и зря приходится доделывать ошибки.
тут где то тема в форуме была насчёт маслосьёмных колпачков, МВХ, кажется, писал, что их туда ставить не надо. А надо только родные колечки под сухари. Посмотри тему, кажись, называетс "Как не надо делать на УЗАМ". Я тут решил новую голову собирать, саму башку. к сожалению 412-ю уже с месяц покупил, сегодня в мастер-мотор укупил 04й распредвал, в сипайлово набрал клапанов пружин и прочей дребедени, осталось только взять оси коромысел и шпильки для коллекторов, и можно начинать ваяние новой башки. Поставлю, похвастаюсь. У меня существующая голова жрёт масло по литру на 400 км, похоже, через раздолбанную клапанную втулку, и никакие маслосьёмные колпачки от этого не спасают. Почему грешу на втулку - на холодном двигателе хорошо слышно как один клапан стучит.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3477 : 30 Сентября 2009, 20:48:58 »
чего то сегодня народ притих?¿)))))
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3478 : 30 Сентября 2009, 21:30:09 »
А вот и я 😀
Спасибо Sf за поддержку! А то я каждую весну с грустью смотрел на новые цветы на кузове и каждый раз думал, что этот сезон для него последний...
 Перейдем к новостям авторынка😀 Продается космич 93 года, УЗАМ 1.5, вишня, кузов внешне вполне свежий, не гнилой, ходовая вроде как тоже ничаво, свежая резина. Цена вопроса 15руб.
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3479 : 30 Сентября 2009, 21:32:30 »
Пытались завести машину Азамата, выяснилось что бензин у него слили и пробку забрали, ладно хоть немного было...
Покатался за рулем на Калине, ниче так, ЭУР рулит, но педали ватные - слишком мягкие, и завести смог только с 5 раза 😆, на инжекторах мало ездил (забыл что насос в баке :roll😀, и такого ощущения, чтоб ХОП и поперла нету, разгоняется плавно, а вот светлые материалы отделки салона понравились.
