Ура!ещё один заднеприводный,добро пожаловать! Я вот редуктор меняю,был жесткий секс с полуосями,но под натиском кувалды они через 1.5 часа сдались!
Цитата: "sf"Парни, я понимаю так, што кроме КНПЛ и меня в Агиделе никаму ничо не требо🤯🤯?? РиП, Грей, Вотблин, АУ-У-УУ-УУ!здравствуйте одноклубникимне надо, заказик небольшой есть. Еще не поздно?
Цитата: ConSulЦитата: sfПарни, я понимаю так, што кроме КНПЛ и меня в Агиделе никаму ничо не требо🤯🤯?? РиП, Грей, Вотблин, АУ-У-УУ-УУ![/quoteЗабыл, ещё нужен подшипник передней ступицы, наконечник рулевой , пальцы на суппорта -2 шт .
Грей,я их кувалдой выбивал а не забивал. Редуктор воет при нажатии на газ в диапазоне от 40 до 90км так понимаю что это главная пара? Что делать то?
Извиняюсь FAG только задние. На SBR можно посмотреть
Грей,не гудит а воет,сильно. Как тролейбус при разгоне.
У когонибудь есть КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ на СВЯТОГОР РОДНОЕ🤯
Грей,я его на чермете взборе нашёл,так что я вообще с ним ничего не делал,а редуктор 3.9 прикольно ездить стало,вот если бы не выл ещё.
