Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637275 раз)
Оффлайн Mihan Combi
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5240 : 25 Ноября 2009, 10:23:10 »
я думаю если и точить новый шкив, то под поликлин, шоб была возможность поставить гену от газэли. ну и естественно надо точить и на колено новый. сколько 2 под поликлин будут стоить?
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5241 : 25 Ноября 2009, 11:24:44 »
Повторяю: речь о ПОМПЕ!!!
Поликлин-другая тема. Он нужен для ГУРа и кондиционера! (штатный проскальзывать и изнашиваться будет, кроме того, поликлин работает обеими поверхностями! Вам это надо?) Гена кстати бывает от нивы с абычным шкивом! На 80 А. Мне такой и подарили...Хотя у меня будет поликлин скоро...Впрыск и ГУР в ближайшей перспективе...
P.S. А шкифф калена под поликлин-дорогое удавольствие!
Оффлайн Mihan Combi
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5242 : 25 Ноября 2009, 14:59:37 »
тогда ну ету идею в баню, просто как то раз видел как парень себе двушку собирал очень дотошно и он сделат так. и я естесственно подумал что ето хорошо
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5243 : 25 Ноября 2009, 15:23:22 »
Правильно Мишка,блажь все это!))))
Оффлайн Mihan Combi
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5244 : 25 Ноября 2009, 15:36:12 »
а не подскажете какие вкладыши лучше? я считаю что чем старее тем лучше. хотя про ЗМЗовские тоже говорят хорошие, но меня они через 10 тыс пробега не порадовали
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5245 : 25 Ноября 2009, 15:40:41 »
Ты щас о чом🤯🤯? о ГУРе, впрыске или ПОМПЕ увеличенной производительности?
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5246 : 25 Ноября 2009, 15:42:20 »
Ты про какую идею, если что?
P.S. Для 2,0 это актуальнее. Всмысле лучшая циркуляция. Да и остальным объемам - лучше будет!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5247 : 25 Ноября 2009, 15:55:43 »
старых сейчас не найдешь,а змз правильно подогнанные правильно ходят )))  они не хуже и не лучше других,лишь бы не китай! вот с ними я уже имел дело!)))))
Оффлайн Mihan Combi
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5248 : 25 Ноября 2009, 16:01:30 »
по вкладышам понятно.
там парень укоротил помпу и конечно же сделал для нее новый шкив, а заодно и для колена новый сделал. поставил генадия от газели и все ето на поликлин. Вот только сейчас думаю зачем?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5249 : 25 Ноября 2009, 16:16:05 »
думаю что типа модно,не как у всех))) о вообще с поликлином ровнее работа всех сопряженных элементов. на 412ом помпу режут для возможности установки карлсона от шахида. ну если не уменьшать шкив помпы для лучшей циркуляции,то смысла в такой переделке не вижу))))
Оффлайн mari4
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5250 : 25 Ноября 2009, 16:33:11 »
Цитата: "sf"
Цитата: "mari4"
Парни, кто-нибудь сталкивался с "пляской" стрелок?
У меня на приборной доске показания топлива стрелка как сумашедшая, словом колбасит её по полной.
Контакты на панели затянуты, датчик в топливном баке проверил, поставил, по началу вроде бы хорошо показывал, а потом опять началось 🤦‍♂️ .
Подобные "фокусы" как правило бывают из-за плохих контактов, особенно "массы". Проверь надежность "массы" самого бензобака (он крепится к кузову через резиновую прокладку!), нет ли ржавчины или грязи в месте крепления самого датчика (т.е. "массу" на самом датчике!) и надежность контакта провода к датчику (не перебит ли он часом сам где-нибудь?!). Контакты в самой приборке достаточно редко теряются, но тоже бывает-надо проверять! Сам датчик проверяецца омметром (R=50-60 Ом). При перемещении поплавка вручную (при снятом датчике) стрелка омметра не должна дергацца.
Спасибо за исчерпывающий ответ, будем искать.... 🍺
ИЖ 2126-070 2002г.в., 2.0i, 4х4, ЭСП = "Норма-Авто" литьё R14
М-412ИЭ 1989г.в., 1.5, Solex, БСЗ, ЭСП, Ода КПП, литьё R14
АЗЛК-412ИЭ 1974г.в., 1.8
- реставрация
- Не машина ломается у автолюбителя, а автолюбитель ломает машину -
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5251 : 25 Ноября 2009, 19:00:46 »
Смысла нету искать она один фиг дергаться будет,у меня даже от буфера прыгала когда на светофоре стоиш,Берёш конденсаторы на сумму(не помню)подсоеденяеш их к датчику на бензобаке(как именно не помню) может кто знает,или зайди на Москвичок там тема есть датчик бензобака вроде называется,там ещё несколько вариантов описаны,этот полностью проблему не решает но с ним реально Лудше.
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5252 : 25 Ноября 2009, 20:56:26 »
Это получается аналог успокоителя как в приборке 41-го?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5253 : 25 Ноября 2009, 20:59:21 »
Я не знаю как в 41,но эта штука грубо говоря не дает скакать напряжению( или сопротивлению)после датчика бензобака.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5254 : 25 Ноября 2009, 21:19:30 »
все приспособы типа конденсатора просто уменьшают амплитуду колебания стрелки ,но не решают проблемы с датчиком! чаще всего болтания стрелки связаны с реостатом в датчике уровня топлива
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5255 : 25 Ноября 2009, 21:31:32 »
Грей,я и написал что полностью проблему не решает но становится намного Лудше,я этих датчиков(реастатов)поменял вагон и маленькую тележку,да и у всех кого видел стрелка скачет,при разгоне бак пустой при торможении половина на светофоре четверть,музыку по громче делаеш стрелка буферу подпевает(поплавок я так понимаю подпрыгивает от колебаний).
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5256 : 26 Ноября 2009, 05:16:17 »
Цитата: "Den1.8"
..да и у всех кого видел стрелка скачет,при разгоне бак пустой при торможении половина на светофоре четверть,музыку по громче делаеш стрелка буферу подпевает(поплавок я так понимаю подпрыгивает от колебаний).....
Полностью согласен!!!
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5257 : 26 Ноября 2009, 06:36:34 »
электропомпа наше всё =)
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5258 : 26 Ноября 2009, 07:01:24 »
Объявление.
Купится 41-й Космич- знакомый ищет. Может кто знает?
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5259 : 26 Ноября 2009, 07:36:43 »
Народ в "АГИДЕЛИ" надо кому-нить что-нить? Я еду туда в СБ. Заказы срочно в личку!
