Автор Тема: вопрос про убывание масла  (Прочитано 1390 раз)
Оффлайн BA$$EK349
« : 26 Июня 2013, 14:25:36 »
проблема вот в чем: ездишь по городу - разгон до оборотов 3-3,5 тыс. на любой передачи, за городом - 110 (соотв. 5 передача) - масло не жрет, но когда скорость переваливает за 110 - уходит масло, причем нормально грамм 100,200,300 в зависимости от расстояния.
кто с таким сталкивался? или слышал о таком, помогите советом.
на холостых не дымит, при разгоне тоже. разгон отличный.
предлагают замену колец.
хочется удостовериться что это точно поможет
  • М 214145, 1998 г.в.
Оффлайн фанат
Re: вопрос про убывание масла
« Ответ #1 : 26 Июня 2013, 16:45:33 »
а капелек жирных от масла на заднем бампере не замечал? 😍
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 26 Июня 2013, 16:51:00 »
Внимательно осмотреть двигатель, в частности картер сцепления (потребуется зеркало отоларинголога) и передний сальник КВ. Глянуть сухой ли ремень привода ГРМ.
Рено просто так масло не жрёт.
Оффлайн BA$$EK349
« Ответ #3 : 27 Июня 2013, 17:27:06 »
бампер и ремень сухой 100% - смотрел. так в том и проблема, что внешних признаков нет. если бы текло где то, под машиной были бы капли (а их нет). просто для меня загадка - почему на малых скоростях (до 110 км.) масло не ест, при условии что не крутишь более 3500 оборотов.
« Ответ #4 : 27 Июня 2013, 17:33:01 »
А чего тут загадочного? Кольца умирают, вот масло в момент перекладки и просачивается. Погазуй, стоя на месте, а потом смотри на выхлоп.
Оффлайн фанат
« Ответ #5 : 27 Июня 2013, 19:27:25 »
++1 до отсечки и все поймеш 😲
Оффлайн BA$$EK349
« Ответ #6 : 27 Июня 2013, 23:05:44 »
я тоже склоняюсь к тому что кольца.
теперь вопрос - а есть смысл ставить кольца за 1500 или 2000,2500 тыс. За оригинал предлагают 4500
Оффлайн фанат
« Ответ #7 : 30 Июня 2013, 07:15:41 »
проше поршневую в зборе купить 🤪
Оффлайн BA$$EK349
« Ответ #8 : 30 Июня 2013, 10:19:57 »
а поконкретнее можно, какую именно и сколько она будет стоить?
« Ответ #9 : 30 Июня 2013, 10:22:56 »
Как говорится вскрытие покажет.Поршневая новая Мале,стоит тысяч 12-14.Возможно в вашем случае можно обойтись заменой колец.Разборка,мойка,промер.
« Ответ #10 : 30 Июня 2013, 11:57:33 »
По цене свапа 😀
« Ответ #11 : 30 Июня 2013, 12:57:33 »
По цене свапа 😀
😀если есть уверенность в живости сваповского мотора,то да,проще перекинуть двигатель
Оффлайн BA$$EK349
« Ответ #12 : 30 Июня 2013, 17:46:39 »
спасибо за информацию. будем думать  🚬
Оффлайн фанат
« Ответ #13 : 30 Июня 2013, 22:23:25 »
мне она обошлась в 8 кило рублей из братской белорусии
Оффлайн фанат
« Ответ #14 : 30 Июня 2013, 22:24:56 »
По цене свапа 😀
тоже была делема 🥴я решыл переберать 😍а свап фифти\ фифти
Оффлайн BA$$EK349
« Ответ #15 : 01 Июля 2013, 16:54:05 »
спасибо все кто ответил. (особенно  NN_52)
в свою очередь скажу: буду менять кольца, а то стыдно с таким мотором не более 110 км\ч ездить.
