Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294817 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #1080 : 17 Августа 2017, 21:56:46 »
Я лет сто тому назад начитался старого клуба, что-ли, так купил и залил 75w140, она одна такая в природе. Раньше производитель один был, теперь перекупились все, стало иначе называться, но по цифрам узнаваемо однозначно.
Густая - как мед. Но в -30 вполне себе живет. КПП не гудит, не пищит и вообще на жизнь не жалуется. Расход - литр за 60 ткм. Короче, хорошее, годное масло.
« Ответ #1081 : 17 Августа 2017, 22:06:42 »
В связи с неопределённостью по ЗП, пока не думал что заливать на постоянку. Либо что ты Николай советовал, либо Эльф что на заводе лили...
Пильнул подлокотник на 95мм, подключился кнопки- все работает! 5ти амперный пред сгорает если ход у моторчика закончился, а кнопку продолжаем дать более чем 2 сек. Двух предов 10А под рукой не оказалось, поставил 15А и 10А , у меня проводка на левое и правое сиденье раздельно прокинута. Из недостатков- кнопки попогрея подсвечивается только когда нажаты ( ВКЛ. попогрей) такая у них разводка (((
Поподуй при нажатии просто ярче начинает подсвечивается.
Доделал крепление переднее к тоннелю. Осталось бока кожей залепить и прокинуть воздуховоды. С ними пока подожду. Надо резинку на тоннель найти, на рычаг КПП, а о снизу есть заводская, а сверху дыра  🤗...
« Последнее редактирование: 17 Августа 2017, 22:18:57 от opossum »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #1082 : 18 Августа 2017, 02:42:53 »
Покупаем в магазе кнопку карлсона от газели (та самая, которая у тебя на обдув пятой точки), перекидываем крышку от обогрева на неё. Я таким макаром себе кнопки подбирал (пока не наткнулся на чела, который любой рисунок на наших кнопках может выгравировать, получилось красиво, но дороговато (я на переделку отправил крышки от кнопок С/О, а там гемора много)).
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #1083 : 18 Августа 2017, 03:31:11 »
Диод дешевле обойдётся, особенно если учесть что диодов дома валом, а за кнопкой надо куда-то тащится( в условиях мск- минус минтмум 2 часа с семьёй) да и меня особо не напрягает )))
« Ответ #1084 : 18 Августа 2017, 07:03:58 »
Понятно... но всё же, обычно считаю так - лучше "поднатужиться" и взять "вещь" дорого, но надолго, нежели дешевле и на меньший период или качеством пониже
Так и с маслом - в КПП же не как в моторе интервал замены... можно сказать, себя окупит
Кстати
...тут синька... В идеале хотел конечно полусинь влить,но ...
Если ты об этом:
При всем богатстве выбора, выбрал :
1200 руб.
То это гидрокрекинг, который (довольно условно) считается синтетикой, и обычно кем? - производителями, продавцами и прочими маркетологами
Написано "synthetic", да - но всё же не "full(y) synthetic", а в нижнем левом углу честно написано, что гидрокрекинг - "VHVI" (Very High Viscosity Index, Очень Высокий Индекс Вязкости) - фирменная абрревиатура SK Lubricants/Zic для обозначения их технологии гидрокрекинга
https://zicoil.ru/technology/
https://www.maslenka66.ru/publication/sovet/zic_01
В основе не "чистая" синтетика - ПАО и эстеры - а продукт переработки нефти... потому и цена соответствующая
« Последнее редактирование: 18 Августа 2017, 07:54:08 от Paulson »
« Ответ #1085 : 18 Августа 2017, 21:03:59 »
И ещё вдогонку про масло, а именно "гидрокрекинг vs синтетика ПАО и эстеры"
То, что пишет производитель, в частности, по первой из данных ранее ссылок, это минимум - лукавство, а я считаю - и того хуже
То есть - вот это (выделил) - наглое враньё и запудривание мозгов...
Гидрокрекинговые масла обладают свойствами, аналогичными свойствам ПАО (полностью синтезированные углеводороды), однако имеют значительно меньшую себестоимость.
Из серии - " со вкусом, идентичным натуральному", или равносильно приравниванию безалкогольного пива к обычному-"нормальному", порошкового молока - к цельному, и в таком духе...
А то, что себестоимость ниже - если бы и конечная цена для потребителя, или хотя бы отпускная для оптовиков - была пропорциональна разнице в себестоимости для производителя... но у меня есть сомнения в том, что это так - хотя, могу заблуждаться...
« Ответ #1086 : 06 Сентября 2017, 13:06:22 »
печаль-беда очередная  😢
 любимый МКАД, да прибавят к нему еще по 4 полосы в каждую сторону..... 😡
 пока был на даче освежил в очередной раз феном передний бампер:
и наконец сделал ручник на ЗДТ:
общий вид:
на суппорте:
надо было и вставку подрезать на 15-20 мм. сейчас в таком конфиге упирается рычаг в пластиковую вставку.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2017, 13:10:43 от opossum »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1087 : 06 Сентября 2017, 13:09:20 »
О, закзать тебе стекляшку?))
Будет бартер приборки и стекла)
[Япона мать]
« Ответ #1088 : 06 Сентября 2017, 13:12:07 »
налетели....стервятники.... 😁 😁 😁
 не Андрюх, пока не до стекла, если поползёт конкретно - тогда буду думать, пока оставлю так. 😕
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1089 : 06 Сентября 2017, 13:16:36 »
Про троса: делай какоенить уплотнение. Зимой вода попадет и заклинит трос. Или от бочки купи троса и все...
[Япона мать]
« Ответ #1090 : 06 Сентября 2017, 14:02:46 »
резинку позже накину и смазки натолкаю побольше.)))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1091 : 06 Сентября 2017, 14:10:35 »
Мне мазь не помогла(
[Япона мать]
« Ответ #1092 : 26 Февраля 2018, 20:36:42 »
На большом не езжу, решил расширить парк маленьких:
« Ответ #1093 : 30 Марта 2018, 20:30:19 »
Заглянул сегодня на парковку, смахнул вековую пыль, прогрел мотор. Запустился с пол оборота.
« Ответ #1094 : 19 Апреля 2018, 11:23:48 »
Воткнул реле контроля исправности ламп, с отправленной на чермет 2112. Пока не полключал к приборке, проверил- фонари светятся, перемычки кинул в пепельницу пока.
« Ответ #1095 : 27 Декабря 2018, 19:31:04 »
Решил одарить космича на НГ. Случайно наткнулся на обьяву о продаже немного коцнутого сверху бампера 2114. Побырому пильнул верх и наживил на 4 самореза, что бы не валялся в машине или под ней.
« Ответ #1096 : 27 Декабря 2018, 19:55:15 »
Для целостности восприятия придется еще и накладки на пороги устанавливать. Иначе при взгляде сбоку будет смотреться, как чужеродный по дизайну элемент.
ЗЫ. Мой текст про МПСЗ в ЛС пригодился?
« Ответ #1097 : 27 Декабря 2018, 20:26:58 »
Накладки будут))) сначала надо переварить пороги и арки, возможно в 2019 займусь, если получится гараж купить.
Да, спасибо  🍻
« Ответ #1098 : 11 Июня 2019, 09:42:57 »
Свершилось чудо! Друг, спас жизнь друга! (с) Карлсон
Наконец то вчера оформил сосагу, теперь можно выезжать спокойно, не опасаясь  👮‍♂️
« Ответ #1099 : 11 Июня 2019, 12:38:58 »
ну и как в сравнении с неВестой?
