Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294815 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #1040 : 07 Августа 2017, 14:32:33 »
Николай спасибо! авто пользуюсь мало, думаю до след. весны без проблем дотяну. но при возможности приобрету канистру ( нам за апрель не выплатили еще ЗП, если финансовый вопрос разрешится, то всенепременно прикуплю)
Андрей, пожалуйста
Думаю, запас - по возможности - в любом случае не помешает, а что там будет (ли?) весной и по какой цене - это неизвестно...
« Ответ #1041 : 07 Августа 2017, 15:09:49 »
С этим точно не поспоришь! ))
 фото подушки задней сидухи:
Теперь салон полностью кожанный, кроме ковров, панели и потолка )))
 Почти доделал подлокотник, поездка с дачи показала его с лучшей стороны, надо только отсек для мелочи придумать. Ну и докупить и поставить кнопки попогрея и поподуя  😁
начал оклеивать:
подключаем. Пайка + термоусадка + гофра:
на месте:
боковины еще не оклеил, пока думаю как лучше сделать, сшить или просто оклеить и по углу что нибудь дополнительно пустить...
« Последнее редактирование: 07 Августа 2017, 15:19:03 от opossum »
« Ответ #1042 : 07 Августа 2017, 15:18:39 »
Подвес глушака заменил на Приоровский, другого не нашел в Зарайске:
Временно поставил дисплей БК в воздуховод, подключил блок наконец то нормальными разъёмами к штатной проводке, теперь можно в любой момент отсоединить не перекусывая провода))) Сам дисплей пока просто воткнул, красоту не наводил, в виду поиска истины - куда лучше поставить с меньшим гемороем и максимально удобно для считывания информации:
 Процесс изготовления подушки задней подушки:
разбираем обе подушки ( нашу и мерсовскую ) сравнение мерсоподушки и стоковой 2141:
 режем:
варим:
собираем:
 устанавливаем:
зазор по обшивкам дверей:
 В последствии пришлось отрезать до железа на задней части поролон. Т.к. ставить спинку стало очень сложно!Вот тут видно насколько он выступал, по началу казалось будет норм, но практика....будь она не ладна!)))
Ну и заменил подушки мотора на аудюшные, обе опоры одинаково переделал. Между отверстиями уголка и отверстиями под лапы = 36 мм на обоих проставках. Проставки - металл 5 мм. Чертежей полно тут на форуме и на Драйве. Если не путаю, за основу были взяты чертежи с Драйва, пользователь Тимур79.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2017, 15:36:25 от opossum »
« Ответ #1043 : 07 Августа 2017, 17:50:05 »
Левша! Кулибин! 😀
Оффлайн x6tance
« Ответ #1044 : 07 Августа 2017, 17:53:48 »
А можно ссылочку на опоры? Вроде слежу за этой темой, уже созрел к установке распорки и к ней третью опору по методу transsivera. Метод с установкой аудиподушек под углом еще не встречал.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #1045 : 08 Августа 2017, 08:37:42 »
они у меня ровно стоят, не с уклоном )))) Фото на авто позже скину.
что то на компе не могу найти тему на драйве, на даче с телефона сидел, логи надо глянуть...
« Ответ #1046 : 08 Августа 2017, 09:32:50 »
Не эта ли? - https://www.drive2.ru/l/2172000/
« Ответ #1047 : 08 Августа 2017, 11:46:05 »
нужны подухи под углом? так ставь от мерса, там уровень переделок еще меньше и она массивнее и даже на вид более неубиваемая, её не раздавливает в отличие от ауди/бмв. Ищи в теме подушки двс ф3р.
« Ответ #1048 : 08 Августа 2017, 11:49:33 »
не совсем. Вот, нашёл!
https://www.drive2.ru/l/669342/
немного переврал ник, думаю владелец не обидится  :😀 он вроде и у нас на тиме есть.
 по расстоянию между отверстиями точно не помню, надо будет уточнить, но помню вроде что между центрами 31-34 мм. на обоих пластинах. Если сделать меньше, то подушки будут стоять ровнее, но придется подрезать лапы, иначе не всунуть болты ( либо они упрутся головками в края лапы...)
« Последнее редактирование: 08 Августа 2017, 11:56:20 от opossum »
« Ответ #1049 : 08 Августа 2017, 21:44:50 »
Так там же про опору БМВ - а ты пишешь, что у тебя опора Ауди?
« Ответ #1050 : 08 Августа 2017, 22:00:05 »
они почти одинаковые, ауди чуть пожирнее
« Ответ #1051 : 09 Августа 2017, 08:19:46 »
совершенно верно. БМВ мясистее и чуть больше по габаритам, но суть пластины переходной и установка та же. Пишут правда, что с БМВ опорами не надо ставить переходную пластину на левую лапу 🤔
« Ответ #1052 : 14 Августа 2017, 09:21:17 »
Кто помнит, что там на хрено из выжимных нормальное есть, VKC2520 ? Есть может что лучше ?
 Вот чешу репу, менять старый при замене коробки и диска или... 🤔 по пробегу подшипника что то у меня лёгкая запара с памятью, вроде менял при свапе, т.е. 20 т.км. он проработал.
Надо еще с маслом в КПП определится, наверное залью ТНК на тыщу-  другую, что бы промыть после ремонта КПП внутри, а в зиму сменить на нормальное.
« Ответ #1053 : 14 Августа 2017, 09:25:55 »
У меня выжимной SKF проехал 50 тысяч, причин его менять на новый я не обнаружил - люфтов нет, крутится легко и бесшумно.
« Ответ #1054 : 14 Августа 2017, 09:37:06 »
у меня шум  сейчас капец какой, пока не выжмешь сцепу, КПП от Виталия ))))
Вот надеюсь что это на первичном валу подшипник, но мало ли.... выжимной диагностируется лёгким нажатием на педаль, но за шумом КПП боюсь я просто не услышу состояние выжимного. Либо скидывать КПП, диагностировать, если что, звонить тестю что бы на выхах привёз выжимной на дачу, но тогда разбирать надо в четверг, что бы без машины надолго не остаться. Надо бы мотик мелкий на дачу перевезти  🍈🍈
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1055 : 14 Августа 2017, 11:15:40 »
У меня ваще узам/ваз выжимной) они чет как то понадежней)
[Япона мать]
« Ответ #1056 : 14 Августа 2017, 11:27:03 »
Это который не конусный, что ли? лепестки грызть?
« Ответ #1057 : 14 Августа 2017, 11:33:49 »
плоский, он как раз не выгрызает лепестки на как реношный если не ошибаюсь.
 Андрюха, код есть под рукой? в принципе если что в Зарайск сгоняю с соседом, там есть вазовский магаз.)))
Дублирую тут инфу, на всякий случай:
Завтра/послезавтра поеду покупать кнопки в подлокотник, кому надо, пишите в личку либо в Viber/WhatsApp. Кнопка 100 рублей. кнопки идеальны в интерьер 2141, как стоковые , только с пиктограммами подогрева сидух и вентилятора ( любителям ставить принудительное вкл. карлсона )
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1058 : 14 Августа 2017, 11:38:22 »
ой, не.. в гараже валялся, а он такой хорошенький был.. я его и поставил)
[Япона мать]
