Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294825 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #1200 : 09 Ноября 2020, 16:52:12 »
не особо  😳
 Жабу обильно сразу после покраски залил изнутри РАСТСТОПом, так она первая и зацвела  🤣
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2020, 09:52:17 от opossum »
« Ответ #1201 : 10 Февраля 2021, 18:55:05 »
Похоже умер АКБ мой. Полторы недели назад, перед морозами, заряжал, пол дня, но походу плотность не набрал, так как стрелка амперметра упала с 6 до 2 и на 2 А зависла часа на три или 4. Так как ЗУ у меня после затопления соседями, и как раз амперметр после потопа глючит, решил что норм все. Кинул в авто ( не подключая провода , оба) вчера подключаю провода, на улице минус 14 примерно, с третьего раза запустил мотор. Первый раз совсем печально крутил, потом видимо прогрелся электролит и стал чуть веселее крутить.
Походу летом надо АКБ перекидывать на освещение дачи 🤣.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1202 : 11 Февраля 2021, 07:49:54 »
Может масло в кпп замерзло? У меня рено в -33 с брелка тоже только с третьей попытки завелся, первые две были унылыми. Уже думал придется идти сцепление выжимать, но он смог
« Ответ #1203 : 11 Февраля 2021, 09:50:03 »
так я то сцепление выжимал, как только отпустил педаль, через 10 секунд после запуска, так обороты сразу просели. Не, надо АКБ погонять просто подольше. Ну и годы.... тем более последнее время машина больше простаивала, чем ездила. Да и на даче, даже с отключенным + через месяц стоянки в сентябре, еле запустил мотор.
нашел свое сообщение о замене АКБ:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1568433#msg1568433
 в сентябре 2015. Так что пять лет наплевательской эксплуатации - считаю достойный показатель! тем более, что если этот АКБ поставить на машину, которой пользуются регулярно, то еще погоняет как минимум год!
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 09:53:24 от opossum »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1204 : 18 Февраля 2021, 12:05:42 »
Мой красный, у тебя по ссылке, ещё живёт. Недавно открыл дверь, и не заходя в машину, с земли и не выключив передачу, завел авто. И уехал держась за руль, тормозя ботинками.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2021, 12:08:32 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #1205 : 18 Февраля 2021, 16:27:48 »
а эксплуатация какая? у меня последние три года наверное, машина толком не эксплуатировалась. Зимой больше как прикуриватель использовал, без подзарядки практически.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1206 : 19 Февраля 2021, 11:27:54 »
Я думаю точно такая же как и у тебя, больше простоя, чем эксплуатации))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #1207 : 12 Марта 2021, 15:12:20 »
АКБ в минус 13 крутил как новый, чему был очень удивлен! но на всякий случай забрал перед очередным похолоданием домой батарею и подержал на зарядке 10 часов, ток упал почти на 0. Пока стоит в тепле. Машина загружена новой кухней для дачи, ждёт открытия сезона. Сначало загрузил в НЕвесту, потом перегрузил на парковке в москвича:
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #1208 : 12 Марта 2021, 19:43:54 »
Удобный сарайчик!  😄
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #1209 : 13 Марта 2021, 13:39:38 »
Хорошо что мне 29 не подвернулся, так бы в него переселился бы жить  🤣
« Ответ #1210 : 29 Мая 2021, 00:27:46 »
Не было, не было и вот опять  🤬
Началось все с того, что пульт не открыл машину, просто была на сигналке, а пульты ВСЕ , я перешил на другом блоке, когда проверял антенну. Ну не бела подумал я, уж свою машину я открыть смогу. Открыл, пытаюсь прописать по новой пульты- как то не очень прописывается. Думаю, сейчас мотор запущу, блок просто отключу- нафиг мне сигналка на парковке охраняемой? Догружу машину и с утра в субботу поеду на дачу...Ага, щаааааяяяяяззз! Схватывает и ничего. Скидываю обратку- сухо. Скидываю магистраль с рампы- на штуцере ржа, из шланга даже не писающий мальчик  🤬  полярность менял на моторчик, не помогло. В обратку даванул с компрессора , стал плевать топливом, на фото то что изрыгнул шланг  🥺
И к насосу не добраться, машина загружена((( придется завтра ехать на электричке на дачу, по приезду обратно с дачи, брать подкатнве домкраты на шинке, поднимать зад, отстёгивать бак и переодеваться в золушкА.
« Ответ #1211 : 29 Мая 2021, 00:35:28 »
Если не ездишь,  то оставляй полный бак
« Ответ #1212 : 29 Мая 2021, 00:46:18 »
Так короткими перебежками... Сейчас четверть бака показывает показометр, а шланг хлюпает воздухом 🤬
« Ответ #1213 : 29 Мая 2021, 00:52:11 »
Это ж норма для не работающего механизма
« Ответ #1214 : 29 Мая 2021, 07:01:46 »
Чего он там не работал? Пару месяцев, это клиенты виноваты- приборки мне карбовые только последнее время несут, я для проверки и не запускал мотор  😁 в марте я на ней даже выезжал с места парковочного.
« Ответ #1215 : 29 Мая 2021, 21:57:08 »
все плохо, но есть и хорошие новости. пытался поднять филейную часть авто, в итоге в лучших традициях заломил дверь и порог 🤬 психанул, выкинул почти всю кухню из машины, и через люк снял ЭБН. фильтр чистый, по крайней мере продувается без проблем. а вот ЭБН жужжит - но не качает 🤬
Оффлайн navadvipa
« Ответ #1216 : 30 Мая 2021, 06:51:16 »
"на газу" решает такие проблемы. Пропан  -наше все
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #1217 : 30 Мая 2021, 08:40:29 »
Ну тут скорее дело не в долгой стоянке, а том что в бак залили. У меня по два-три месяца одна машина может стоять - никогда такого не было.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #1218 : 31 Мая 2021, 09:21:46 »
Да у меня и больше стояла. Никогда не было проблем! Вчера сунул в канистру- напор как у керхера! Вернул в бак - Хрен! 🤬
 До кучи обломил провод с разъема ( ну это уже припаял обратно, газовый паяльник- вещь! ) походу либо сетка затыкает клапан либо ... сам клапан работает нормально вне бака.
« Ответ #1219 : 31 Мая 2021, 09:32:20 »
А на шланге фильтра нет? И шланги хорошие?
