Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294826 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #1240 : 04 Июня 2021, 16:55:24 »
это под быстросьемы, кстати рекомендую. И удобно и быстро и достаточно надёжно
Зы есть и "Г"- образнные..
  ты мне предлагаешь мой свежекупленный фильтр переделать под быстросьемы?  🤦‍♂️
« Ответ #1241 : 04 Июня 2021, 16:58:48 »
А он разве не под них? Там же такой штуцер?
« Ответ #1242 : 04 Июня 2021, 17:37:41 »
Там просто трубки, без насечек, расширений и прочего. Стоял до этого волговский, с утолщением на концах, для фиксации шланга. Не забей я на уровень топлива, я к фильтру хз когда бы полез! Но что вышло, то вышло. Поменять фильтр я написал почему решил- что бы не гадать какой стороной ставить, да и ещё после заправки меня соляркой на Лукойле его поменять хотел. В след.раз, туда наверное уже мой сын полезет и заморачиваться ставить там быстросьемы - ну это сами понимаете что.
« Ответ #1243 : 04 Июня 2021, 17:48:15 »
и прочего.... и заморачиваться ставить там быстросьемы - ну это сами понимаете что.
А под синенькими хомутиками что? не шайбы ли под быстрики? ( на фоте не видно)
Учитывай, что "раструбов" под шланг/хомут нет, а там всё же 3 Атм + топливо + вибрация. Глянь что под "хомутиками".
https://kamaz.org.ru/images/virtuemart/product/00000030586_1_big.jpg
« Последнее редактирование: 04 Июня 2021, 17:50:35 от AL.NE. »
« Ответ #1244 : 04 Июня 2021, 21:14:38 »
смущают только штуцера - гладкие, без утолщения.
Концы попробуй чуть развальцевать наружу, мизер, много не надо
« Ответ #1245 : 04 Июня 2021, 22:04:52 »
ага ага и порезать острыми краями штангу...
« Ответ #1246 : 04 Июня 2021, 22:06:31 »
« Ответ #1247 : 04 Июня 2021, 22:55:37 »
Мда!? Засада. Андрей, я понимаю -деньги, был бы мбн  там по барабану... , но инж эбн стрёмно -вибр-топливо- 3+ атм.  и нет намека на развальцовку. Даже если фто стоит у бака - пробка сигарета из соседнего авто. Я бы не стал.
Зы да иногда меня сравнивают с героем ДеВито из орешка ..если там есть какое-то дерьмо он его раскопает...  Типа пессемистический взгляд на закон Мэрфи.
« Ответ #1248 : 05 Июня 2021, 05:13:30 »
Не думал, что такие бывают, или это под карб?
« Ответ #1249 : 05 Июня 2021, 06:44:21 »
Острые края можно притупить ))) что за штанга?
А там без шлангов, что ли? вопрос удержания шланга на штуцере независим от топливной системы
« Ответ #1250 : 05 Июня 2021, 07:13:30 »
Там же практически самотёк без давления и простого обжатия будет достаточно. Учитывая какие дерьмовые шланги туда идут лишние повреждения от ёлочек и прочих насечек вообще никчему.
« Ответ #1251 : 05 Июня 2021, 07:32:25 »
Вазовский фильтр идет со штуцерами под вышеобозначенные быстросъемы. Пользуюсь уже давно, очень удобно. А шланги заменил по ПУ-трубки.
« Ответ #1252 : 05 Июня 2021, 08:22:36 »
Срезать конусные концы и развальцевать наружу - я бы так сделал
« Ответ #1253 : 05 Июня 2021, 10:10:07 »
Вот уж не думал , что такая мелочь, вызовет такую кучу дебатов....я лично совсем не увидел проблему, но есть же форум! Сразу вспомнился анекдот про секс на красной площади 🤣
Кина не будет, электричество кончилось! Уже все как видно на фото сверху сделано за каких то пять-шесть минут , за кружкой горячего чая.
Фильт бьётся как аналог нашего родного реношевского. Быстросьемы хорошо, но когда собирался авто, такой возможности не было, поэтому собрано все на нормальных шлангах gates и нормальных хомутах. Для скептиков теперь. На обратку у меня быстросьем сохранился, а вот на подаче, пришлось временно поставить хомут, так с хомутом и откатал 23.000 км. Ничего не текло, не сопливило. Правда там диаметр на ЭБН больше чем 8 мм.
« Ответ #1254 : 05 Июня 2021, 10:14:41 »
Вооот! Сразу по комментарию видно человека старой закалки, какие там тырнеты, быстросьемы, нанотехнологии...только хардкор, только свои руки и голова!  😎 Именно так и сделал, только срезать ничего не стал, это лишние опилки , которые могут попасть в систему.
« Ответ #1255 : 05 Июня 2021, 12:18:37 »
Срезать можно было и не насыпав вовнутрь )))
« Ответ #1256 : 05 Июня 2021, 12:21:47 »
Скажи честно - не было бы дебатов, не стал бы заморачиваться с развальцовкой!?
« Ответ #1257 : 05 Июня 2021, 14:27:07 »
Это разве заморочка, в отличие от покупок каких-то фиговин на Али?
Да и так у Андрея мысля была, думаю и дебаты ни при чём
« Ответ #1258 : 05 Июня 2021, 14:46:17 »
Какие али? в любом магазине авто З/Ч - на любой вкус любые конфиги.Кстати и 10мм( для вых со стакана ЭБН) тоже есть.
Мысля была,а ...?
« Ответ #1259 : 05 Июня 2021, 17:17:45 »
Была мысля, когда собирал на праздниках и все в радиусе 100 км минимум закрыто. А потом и лезть не стал, как учили меня старшие- не мешай машине работать. Нефиг лезть в отлаженный механизм.
 Перед установкой пластик бы треугольным напильником пропилил бы - ёлочку изобразив, а алюминий - то что сделал , то и сделал бы. Но раз уж вы все так переживали, то сделал это до установки. Про 2 хомута я больше для затравки написал, хомутов нет и ради них не попрусь искать нормальные по магазинам в субботу
