Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294826 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #1220 : 31 Мая 2021, 09:34:43 »
шланги Гейтс свежие относительно, без трещин и прочего. Фильтр есть, надо будет махнуть, так как стрелку не смог вчера найти на корпусе, а шланги сдернул и не запомнил как он стоял.
« Ответ #1221 : 31 Мая 2021, 09:40:59 »
Помоему ,даже если перепутать направление фильтра,бензин пропускать он будет
« Ответ #1222 : 31 Мая 2021, 09:45:56 »
У шкоды кстати хитрый топливный фильтр, он с клапаном, стоит у бака, поэтому обратка очень короткая, нет нужды в 2х магистралях через все днище.
« Ответ #1223 : 31 Мая 2021, 10:14:52 »
 Дверь пошла конкретно (((( Пороги живые, вчера штатным домкратился в штатных местах - похрустывает, но двери не клинит .
Дядьки, что то туплю я второй день. Пните в нужном направлении)))
 На насосе 2 отверстия, около 10 мм внизу, через клапан нижний у стакана в большую сетку на дно бака. Второе - вокруг первого с второй сеткой из стакана тянет, совмещено с трубочкой (вбок "писюлька"  торчит) внутренний диаметр примерно 3 мм, без сетки - наполняет стакан . Так?
 Вчера проверял насос непосредственно без стакана , может тут то и порылась собака? из вариантов решения взять полтораху, набрать бенза, кинуть перемычку вместо релюхи и в обратку давить с полторахи топливо, как прокачает магистраль по обратке  может заработает нормально. Хотя он должен и без таких танцев с бубнами заполнять стакан. 😳 После вольвы голова совсем не соображает мозг проводами забил всю оперативу свободную  🤣
« Последнее редактирование: 31 Мая 2021, 10:29:42 от opossum »
« Ответ #1224 : 31 Мая 2021, 10:33:22 »
Это же стандартная тема с незаводом, когда бензину уже немного и клапан не держит. Самое простое - заправить полный бак и не бросать надолго с уровнем менее половины бака.
« Ответ #1225 : 31 Мая 2021, 10:47:03 »
+++ тож были такие проблемы,потом ,ещё в далеком 2014 купил новый насос в сборе,оригинал Вальбро
« Ответ #1226 : 31 Мая 2021, 10:52:53 »
проходил. У Тимура в шайтан-гараже поставили живой стакан и новый Вальбро. Клапан на снятом проверял- нормально работает. тут только один вариант, мало бенза ( очень мало ) + долгая стоянка ( ну как долгая - 3 месяца..) Но при четверти бака то он всяко должен заполнить стакан и запуститься. вот в чем проблема, хотя сейчас магистраль полностью пустая, фильт топливный - пустой. Может поэтому и не может в рабочий режим выйти с пустым стаканом 😳
« Ответ #1227 : 31 Мая 2021, 11:02:28 »
У меня друг с ним так же мучился (менял насос, продувал сетку и это без лючка, несколько раз бак снимал), все косился на показометр и играл в рулетку заведется/не заведется. Насмотревшись на него вывел правило - чуть меньше пол бака - сразу на АЗС под пробку, всегда 100% работало.
« Ответ #1228 : 31 Мая 2021, 11:31:47 »
да это то понятно, тут как спецом на выходных все на машинах сбежали, а на клиентских авто я не привык раскатывать. Одно дело от парковки доехать до дома через двор, для тестирования подвески или так, по мелочи проверить работу узлов. Совсем другое дело пару км по дорогам общего пользования, где в любой момент может прилететь блондинчик какой ни будь мажористый в тебя стоящего на светофоре. Как назло все канистры под топливо либо в солярке и не менее 40 литров , либо на даче с бензином для мототехники дачной. Жена вернулась с дачи, надо будет на весте сгонять на АЗС и литров 20 залить в бак, как раз пол бака и будет.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1229 : 01 Июня 2021, 07:50:51 »
В солярке не страшно, там концентрация солярки будет 0 целых хрен десятых
« Ответ #1230 : 01 Июня 2021, 07:55:49 »
Я в ней не рискнул проверить эбн- там мусора больше чем солярки))) их сначала вымыть надо , да и опять таки в те, что без проблем заправят на азс- 40 литров только. Остальные 5 литровые бутыли. Не тащить же с собой канистру и бутылки, что бы после заправки в канистру- переливать в бутылки . Сороковки не очень удобные для переноса на большие расстояния , ручка одна мелкая и тонкая.
Пока заказал новый фильтр - ВОШ за 150 руб
« Ответ #1231 : 01 Июня 2021, 10:01:27 »
Помню еще езду с неработающим клапаном,спуск или торможение,левый поворот и насос хватал воздух))
Оффлайн germ
« Ответ #1232 : 03 Июня 2021, 11:20:23 »
Голый металл на двери замазать мовилём! Год ржаветь не будет точно, затем - обработать повторно.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #1233 : 04 Июня 2021, 11:39:35 »
« Ответ #1234 : 04 Июня 2021, 13:15:42 »
Наш пострел везде поспел (я про Бош) )))
« Ответ #1235 : 04 Июня 2021, 13:26:17 »
смущают только штуцера - гладкие, без утолщения. Может переставить из под авто в подкапотку?, хотя вариант под капотом, если слетит шланг - не лучший ...
« Ответ #1236 : 04 Июня 2021, 13:32:44 »
« Ответ #1237 : 04 Июня 2021, 13:49:59 »
2 хомута на штуцер - наше ФсиЁ! 😄
« Ответ #1238 : 04 Июня 2021, 13:54:20 »
это под быстросьемы, кстати рекомендую. И удобно и быстро и достаточно надёжно
Зы есть и "Г"- образнные..
« Последнее редактирование: 04 Июня 2021, 13:56:27 от AL.NE. »
« Ответ #1239 : 04 Июня 2021, 14:29:38 »
Я даже для промывочной бутылки перемычку из проволоки между хомутами на фильтре кидаю, а то вдруг сорвёт нафиг)
