Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив2)  (Прочитано 542204 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3680 : 30 Апреля 2013, 08:31:41 »
прикол в том что достаю из бака то он чётко работает,ставлю обратно и вообще ноль...
поплавок мож дрявый тонет.
  • 2000г.214145.
« Ответ #3681 : 30 Апреля 2013, 08:32:25 »
тогда б он всегда 0 показывал
Мож у Сереги бензин какой токопроводящий 😲
« Ответ #3682 : 30 Апреля 2013, 08:35:01 »
дак он и не поднимается,перед выездом в Уфу залил 35л,стрелка на нуле,вытащил его и вставил обратно,показал больше пол бака,а потом зависла опять ниже середины в меньшую сторону,так и езжу...бак не мятый,чувство такое что он упирается во что то когда пустой...
« Ответ #3683 : 30 Апреля 2013, 08:36:19 »
я и в Уфе заливал на лукойле и башнефти,одинаково  😆
« Ответ #3684 : 30 Апреля 2013, 08:36:38 »
А в нашем баке нет никаких железок? в 412-40-х частенько железки антиплескательные отрываются и клинят датчик
« Ответ #3685 : 30 Апреля 2013, 08:37:53 »
я когда датчик снял,посветил туда,норм всё там и под машину залез,бак в идеале не измят... 🤔
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3686 : 30 Апреля 2013, 08:38:34 »
ну по мере заполнения тонит. примерно половина поплавка заполняется бензом вот и почтит на полном баке кажет половину,а при половине бака уже ноль.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3687 : 30 Апреля 2013, 08:41:02 »
вытащил бенз стёк с него вот и показывал пока не наполнился. я не утверждаю просто волшебства не бавает. так один из вариантов.
  • 2000г.214145.
« Ответ #3688 : 30 Апреля 2013, 08:43:15 »
не,думаю не в этом дело....может стержень на котором поплавок находится разогнут?И когда вставляю в бак то упирается в дно? Потому что заметил что вообще не поднимается т.е. упёрт в дно ,даже если бензину там много,вытащишь и вставишь то срабатывает, или чуть ниже середины зависает когда бенза уже мало...т.е. опять упирается в дно... 🥴
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3689 : 30 Апреля 2013, 08:43:21 »
сними его засунь в воду понажимай на поплавок будет яснее,ну и посмотриш как всё работает. в таз воды набери и в машину с ним иди.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3690 : 30 Апреля 2013, 08:44:34 »
ну т.к. поробуй загнуть по другому.
  • 2000г.214145.
« Ответ #3691 : 30 Апреля 2013, 08:45:13 »
ну считай перед Уфой тока ниже середины опустился он,я залил ещё 15 а он так и не поднялся,за такое время если бы был дырявый то на много раньше утонул...
« Ответ #3692 : 30 Апреля 2013, 08:45:45 »
щас пойду колдовать,разбираться что там не так,потом отпишусь
« Ответ #3693 : 30 Апреля 2013, 08:46:17 »
Мужики, а как вообще правильно бампер родной отремонтировать? там 2 малюсенькие еле-заметные трещинки по 2см, думаю чтобы не мутить всякие клеи, эпоксидки проклеить трещину супер-моментом, после с оборона положить кусок пластмассы опять же на супер момент, так клею поддоны ноутов и еще ни одного не приносили развалившегося, а в ноутах у петель нагрузка дай бог какая
неее с моментом вообще вата, тогда уж лучше зашпаклюй шпаклевкой по металлу - побольше красненького добавь - чтоб потверже было, правда быстрее застывает
вот у мну стал прыгать  🤔
Оффлайн Рустем
« Ответ #3694 : 30 Апреля 2013, 08:46:59 »
БЛИН опять засада.Рустем ,а увас их нет случайно и болтов маховика их тож нет от наших ничего не нашол.
напутал, и про болты корзины сцепы
а маховика счас посмотрю чего там
СВР, был
« Ответ #3695 : 30 Апреля 2013, 08:51:20 »
у меня на бывшем прыгал из за плохой  массы у стержня поплавка с корпусом
« Ответ #3696 : 30 Апреля 2013, 08:53:00 »
эт не опасно? 😁
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3697 : 30 Апреля 2013, 08:55:15 »
  • 2000г.214145.
Оффлайн PIMP
« Ответ #3698 : 30 Апреля 2013, 08:57:33 »
погода хорошеет что ле... Или мне кажется?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3699 : 30 Апреля 2013, 08:59:26 »
завиро временами дождь. а так то вродь всё хорошо .
  • 2000г.214145.
