Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив2)  (Прочитано 538035 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9540 : 30 Июня 2013, 21:38:54 »
поставьте эбн.
и фсё.
« Ответ #9541 : 30 Июня 2013, 21:41:46 »
тож после двухнедельного простоя завела - как-то рыпался заглохнуть, уже думала бенз испарился, а нет, видать не поверил, что я все-таки решила на нем поехать  🤣
Матиз с автоматом?
если ты мне, то без понятия, но с толстенькой девкой и дрыщавом парнишкой, или теткой и мужичком, выглядили старовато  😁, мож бухают много  😁
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9542 : 30 Июня 2013, 21:47:54 »
На счет ЭБН низкого давления я вот тоже думаю... Почему то все равно хочеться обратку замутить.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9543 : 30 Июня 2013, 21:52:51 »
Жулик
За 2 недели легкие фракции улетучиваются и бензин тяжелее испаряется, хуже горит. А если полгода постоит то скорей всего вообще не запуститься...
« Ответ #9544 : 30 Июня 2013, 21:56:10 »
Жулик
😁 химию  я знаю, просто так и подумала - бенза на дне, жара адская - мог и испарится, но нет просто не ожидал видимо  😁
все зависит от кол-ва бенза
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9545 : 30 Июня 2013, 22:01:55 »
То что пытался заглохнуть дело не в количестве, а в том что качество бензина снижается.
« Ответ #9546 : 30 Июня 2013, 22:08:56 »
второй год катаюсь.
без обратки.
работает.
« Ответ #9547 : 30 Июня 2013, 22:09:07 »
да все понятно, я ж редко заправляюсь  😂, такого еще не было  👋
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9548 : 30 Июня 2013, 22:12:49 »
Михаил
А можно подробнее, от чего запитано, какая зависимость давления от оборотов? Где установлен? А фильтр?
« Ответ #9549 : 30 Июня 2013, 22:20:52 »
Михаил
запитано через реле от лампы давления масла.
зависимости не знаю - работает я его и не трогаю
установлен был "временно" под воздушным фильтром
фильтр перед карбом
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9550 : 30 Июня 2013, 22:26:53 »
Фильтр железный? Что за ЭБН? Цена, производитель?
« Ответ #9551 : 30 Июня 2013, 22:28:41 »
тема тут есть.
PIERBURG 7.21440.51.0
поиск помучай.
фильтр стоит обычный пластик.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9552 : 30 Июня 2013, 22:40:04 »
Я с телефона, искать жутко не удобно. Лан, спасибо.
Оффлайн Рустем
« Ответ #9553 : 30 Июня 2013, 23:43:08 »
как раз в количестве, 2недели не принципиально ....
 эбн не успел накачать
или  топливопроводы не держат давление - которое там должно быть как минимум 2.5бара при глушении и таким оставаться
или стакан пустой (но тогда каждый день так бы было)
но судя по сообщениям там скорее всего эбн давно не качает - убедится проще всего отцепить обратку
СВР, был
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9554 : 30 Июня 2013, 23:50:29 »
Двухнедельный бензин на моем чувствуется. Особенно заметна разница если свежий залить, мягче и тише становиться, бодрее отклик.
На инжекторном наверняка разница менее заметна...
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 23:53:57 от Shrieck »
Оффлайн Рустем
« Ответ #9555 : 30 Июня 2013, 23:51:59 »
Двухнедельный бензин на моем чувствуется. Особенно заметна разница если свежий залить, мягче и тише становиться.
у тебя жесткая система - как настроил так и работает
СВР, был
« Ответ #9556 : 30 Июня 2013, 23:53:34 »
чувствуется, когда с заправки уезжаешь  😂, он прям резвый становится  😆, аж самой страшно  😁
Оффлайн Рустем
« Ответ #9557 : 30 Июня 2013, 23:55:58 »
клапан в стакане не работает или сетки грязные
с бб заполненым выше стакана клапан и одна из двух сеток не нужны
СВР, был
« Ответ #9558 : 01 Июля 2013, 00:06:32 »
т. е. если бенза мало, то работает то, что судя по-всему плохо работает - это вопрос, опять вырубила процесс переключения языков  🤦‍♂️
Оффлайн dimanizz
« Ответ #9559 : 01 Июля 2013, 09:47:41 »
Вчера копался в гараже,нашел колонки Магнат(в семерке они не плохо играли насколько я помню) но их всего три,поэтому созрел такой вопрос:можно ли авто колонки подключить к компу?пробовал проводками в качестве третьей стереоколонки,звук лучше,но совсем не громкий 😕 напрямую не получилось
В принципе к компу пофиг,как их от 220 запитать?
  • В поисках
