Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив2)  (Прочитано 538036 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9560 : 01 Июля 2013, 09:51:11 »
Вчера копался в гараже,нашел колонки Магнат(в семерке они не плохо играли насколько я помню) но их всего три,поэтому созрел такой вопрос:можно ли авто колонки подключить к компу?пробовал проводками в качестве третьей стереоколонки,звук лучше,но совсем не громкий 😕 напрямую не получилось
В принципе к компу пофиг,как их от 220 запитать?
Если у тебя колонки-пассивы, то он компа громко играть и не будут, надо за 20 минут спаять детскую схемку усилка на какой-нить ТДАшке и тогда будет норм, ну или найти звуковуху с усилком, что сейчас практически не реально
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #9561 : 01 Июля 2013, 09:53:19 »
а как вообще их и зачем от 220 питать. если ты их подключил к разъёму от наушников то они тихо будут звучать,их токо через усилитель пускать надо,или если есть колонки от компа то вскрывай их и подсоединяй уже к тем проводам которые питают динамик в компьютерных колонках.
  • 2000г.214145.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #9562 : 01 Июля 2013, 09:57:48 »
я так и сделал,вскрыл колонки и цепанул проводками автодинамики
  • В поисках
« Ответ #9563 : 01 Июля 2013, 09:59:42 »
сопротивление одинаковое? и может авто-колонки поболе мощности, а в комповских колонках все сделано итак на пределе, проще, а главное правильнее самому замутить с нужными параметрами
« Ответ #9564 : 01 Июля 2013, 10:10:05 »
Тимур, может все таки у тебя взять коробку, ато шестернб спидометра так и не могу найти, а машину потихонечку готовлю к лету
« Ответ #9565 : 01 Июля 2013, 10:24:36 »
приехал я,на комбик поставил новый пекар,заводим ,не заводится,бенз был да сплыл,соединение под дном плохое было у бензопровода,текло оказывается,естественно трубка тяжело продувается,в бензобаке песок,все вроде сделал бенз нигде не протекает,к насосу подходит,но не заводится
нечаянно крутанул ключом на 13 гайку на шпильке впуска,все до одного ослаблены!!! везде где рука дотянется протянул гайки,почти все на один оборот завернулись,пока чистил и выставлял гребаный трамблер,крутил вертел его,епанул глушитель,взрыв был просто нереальный,крышка бочонка снизу аж отлетела от машины,резонатор в клочья,но самое смешное када собака вместе с конурой рванула на улицу,во я ржал,
сейчас комбик работает,рокот страшный,зато сено возит 😆
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #9566 : 01 Июля 2013, 10:38:12 »
так заберай я ж не против.
  • 2000г.214145.
« Ответ #9567 : 01 Июля 2013, 10:40:59 »
надо будет к тебе в пятницу-субботу прискакать 😁
« Ответ #9568 : 01 Июля 2013, 10:41:16 »
Дамир бампер готов, сделали все что смогли, на углах та же болезнь, праймер клевая вещь, но даже он не схватил, сила натяжения сильней силы прилипания, даж космофен заливали - не берет, себе будем делать с молдингом. Короче автовинил на узкоглазых китайцев рассчитаны, у них формы круглые, таких резких заворотов нет, мось в зеркальной пленке - вообще будет порнуха ИМХО, плюс все неровности будет ппц как видно
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #9569 : 01 Июля 2013, 10:43:29 »
ток я тебе не реновскую дам а другую ,но она у Андрюхи в гараже лежит.
  • 2000г.214145.
« Ответ #9570 : 01 Июля 2013, 10:49:23 »
да я рыновскую и не прошу 😁, надо будет значит к Андрюхе съездить
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #9571 : 01 Июля 2013, 10:50:46 »
да только его об этом в извесность поставь.в суботу если что я с вами скатаюсь.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #9572 : 01 Июля 2013, 10:51:56 »
а ваще мы что да как в эти выхи кутить едем?
  • 2000г.214145.
« Ответ #9573 : 01 Июля 2013, 10:54:53 »
в субботу можно, только не настолько сурово как тогда 😁, в воскр. надо хатой заняться, ато у меня дела вообще дома застопорились,
« Ответ #9574 : 01 Июля 2013, 11:05:10 »
Регион
А ты когда после остановки просто погазуй так хорошенько... Мне помогает.
погазовал и заглушил да? Не пробовал)) Я обычно завожу и поехал...только на третью переключаюсь и слышу что движок глохнет...отпускаю газ,качусь на скорости,чувствую начинает схватывать движок,понемногу добавляю газку и поехал опять  😎
« Ответ #9575 : 01 Июля 2013, 11:05:48 »
у нас в магазине про карбовые эбн низкого давления  ни кто ничё не знает... 🤣
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #9576 : 01 Июля 2013, 11:11:26 »
пусть наш форум почитают 🤣
  • 2000г.214145.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #9577 : 01 Июля 2013, 11:12:31 »
у меня есть полудохлый насос,для карба думаю пойдёт могу дать его комунибудь для эксперемента.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9578 : 01 Июля 2013, 11:17:44 »
У меня стоят 2 колонки размером с УЗАМ, трехполосные, подключены к усилителю от обычных комповских динамиков на 3Вт. Играют так что стекла дребезжат))) Но на полную мощность хрип появляется, мне в принципе и 30% хватает)))
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9579 : 01 Июля 2013, 11:19:41 »
Регион
Не так, когда после остановки заводишь, то погазовать секунд 15.
