Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157611 раз)
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #1040 : 09 Декабря 2013, 22:49:46 »
В фильтр почти литр влезает так то)))
Оффлайн gosha37
« Ответ #1041 : 10 Декабря 2013, 07:05:03 »
опять неприятность😕((( да что такое то😕 вообще сейчас масло нетечёт, почему насос невсасывает,? Нашёл похожую проблемму на форуме, там сказанно пробка воздушная образовалась, и насухую, старый масло насос неможет прокачать её. А как выдуть или продуть её? шланг на дрель надеть... вытащить привод трамблёра и крутить...Кто за кто против, некоторые говорят стартером 30 сек крутить, некоторые воздух копрессором накачать а куда?? нигде нислова!  ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в книжке это НЕТ!!! прочитал всё!!!  единственное что нашёл это вот это https://moskvich.net/topic/7015-обкатка-после-капиталки/  типо соорудить клизму и залить в отверстия? а где они я невидел их! в фильтре было масло перед запуском, наливал лично сам до краёв! аж капало с него через край, а теперь то что не так?... 😢 😢 😢 😢
Если правильно понял то нет давления после сборки или замены. Я вывертывал редукционный клапан вставлялв в канал который походит к клапану (сверху слева) шланг от омывайки зажимал пальцем отверстие самого редукционного клапана и всесывал масло, чтобы масленный насос заполнился.
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
« Ответ #1042 : 10 Декабря 2013, 09:36:44 »
Не ну если давления масла нет, то может и собрал чего не правильно!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1043 : 10 Декабря 2013, 10:33:09 »
Сверху отсутствует тяга пускового устройства!
А болтом и шлангом заглушен воздушный канал забора воздуха в задроссельное пространство на режиме холостого хода. Этот канал должен быть соединён с маленьким штуцером на "черепахе".
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1044 : 10 Декабря 2013, 10:55:40 »
у меня нет этого самого штуцера, как будто при производстве не отлили его. даже следов небыло. Меня волнует проблема с маслом...как так то...буду пробовать пытаться устранить эту проблему
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1045 : 10 Декабря 2013, 11:12:34 »
Штуцер должен быть, может его сломали и заглушили!
А по поводу масла вопрос... Что делал с мотором? Поддон снимал?, маслозаборник отворачивал?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1046 : 10 Декабря 2013, 11:20:04 »
мотор снимал, маслозаборник отворачивал, продувал батя компрессором его. до разборки через рот продувал никак неидёт воздух, а после продувки компрессором дышал через заборник как через трубку 😀. Привернул его правильно! поддон снимал, внутри от го...а чистил его,мыл. крышку переднюю всю промыл,она внутри обсолютно чистая. насосом пробовали крутить пока поддона небыло масло без приёмный трубы в канал залили покрутили всё норм было отовсюду откуда надо оно идёт. Потом в фильтр налили масло прям до краёв первые разы когда заводил, буквально 30 сек поработал, он заглох из за той трубки на опережение зажигания. потом завёл уже на 10 сек лампа загорелась быстро заглушил. отвернул фильр в нём пусто было уже...потом вывернул свечи вместо датчика манометр закрутил, стартером покрутил 5 сек и нифига давления нет, маслонасос сухой,отвернул редукционный клапан он сухой,...вот так вот..благо я масло налил по 20 грам в свечные отверстия пока стартером крутил чтоб хоть смазка была.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1047 : 10 Декабря 2013, 11:38:49 »
мотор снимал, маслозаборник отворачивал ... благо я масло налил по 20 грам в свечные отверстия пока стартером крутил чтоб хоть смазка была.
То что ты гильзы и поршни смазал это всё фигня! Смазка нужна колену и распреду... Под давлением.
Проверяй снова правильность установки маслоприёмника, его целостность(может где трещина образовалась). Сеточки на приёмник правильно поставили. Надеюсь вот так -[)) ,а не вот так -[(( .
Попробуй навернуть новый фильтр, не заливай в него масло, только резинку смажь.
Говоришь крышку переднюю промывал... Насос снимал? Прокладку случаем не из набора поставил?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1048 : 10 Декабря 2013, 11:43:40 »
ну из набора...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1049 : 10 Декабря 2013, 11:44:43 »
какие сеточки? мы их невынимали, просто от гельятины продули компрессором, там всё дерьмо вылетело.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1050 : 10 Декабря 2013, 12:04:24 »
ну из набора...
Она слишком толстая! Между крышкой насоса и шестернями образуется чрезмерный зазор и насос твой превращается в миксер! В общем не работает твой насос. Читай книгу там описано про проверку зазоров насоса! Прокладка должна быть не толще газетного листа!
Оффлайн Лёха.
« Ответ #1051 : 10 Декабря 2013, 12:06:50 »
а почему? и на что влияет😀 в "камасутре ненашёл" Кстате я стал счастливым обладателем книжки от соседа по гаражу, который хотел выбрасить её😀 но я забрал, изучаю..но про шланги эти нет ни слова 😕
у меня такая книжечка есть, хорошая в принципе, отдали с машиной, иногда пользуюсь))
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1052 : 10 Декабря 2013, 12:09:18 »
я  в книге видел там мужик щуп сбоку сувал, но про крышку нислова...блииин я даж гермитиком смазал😕( да она толстая..всё попробую без прокладки собрать.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1053 : 10 Декабря 2013, 12:15:06 »
Без прокладки обоссытся! Из газеты вырезай прокладку и сажай на краску.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1054 : 10 Декабря 2013, 12:31:41 »
Сань, а вот что хочю спросить а у тебя в магазине продаються приборы МД1, АЗ1  АЗ2. просто тогда приборчик купил Мд1, он мне понравился. но вчера я случайно задел его он упал и разбился. В магазинах спрашиваю про приборы диагностические, как на дурака смотрят говорят первый раз слышим. хотелось бы вот такой комбинированный
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1055 : 10 Декабря 2013, 13:01:47 »
Комбинированных не попадалось, а обычные АЗ1 и МД1 есть!
« Ответ #1056 : 10 Декабря 2013, 13:32:45 »
руки у тебя вроде прямые, вот - может поможет:
https://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/madserjant/journal/1020351/
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1057 : 10 Декабря 2013, 13:35:52 »
Не знаю на счёт прокладки из набора, но я когда свой разбирал вместо прокладки была какая-то газета! Я возмутился и поставил прокладку нормальную из набора, только по закруглениям подогнал. Так же смазал герметиком. И всё прекрасно работало. Лампа давления гасла после 2-3 секунд работы стартером. Причина скорее всего в другом.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1058 : 10 Декабря 2013, 14:06:12 »
Одно время в наборах попадались прокладки толщиной в 0,3 мм. С ними прокатывало. Мне в наборе попалась паронитовая, толщиной в 0,8-09мм(в необжатом состоянии). Её-то я не рискнул ставить.
Всё же рекомендую исключить этот момент. Благо маслонасос в "уличном" доступе!
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #1059 : 10 Декабря 2013, 18:57:03 »
Ну да!была такая,толстая-толстая!
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
