Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157586 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #1180 : 06 Января 2015, 23:14:48 »
сначала откручивать декоративный болт) потом сам болт, операция занимает 20 секунд на декоративные болты, и встаёт ровно с гранями на болте, так что не понятно пока не покажешь что это муляж. смотрица как единое целое. просто я нехотел и нихочю ставить шпильки
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1181 : 19 Января 2015, 19:06:09 »
ну собственно говоря работы продолжаються, на этот раз руки дошли до управления режимами заслонки а именно купил рычажки) (ну они дешевые по 20руб)  установил теперь все режимы работают 😀 просто как то туго шло все я сломал да и они небыли подсоеденены к троссу (там перекоенна была консоль и туго в щелях ходил рычажок.) щас все поправленно. далее магнитолку самую простенькую поставил 2 динамика на зад кинул. вот значит, так поживает мось 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1182 : 19 Января 2015, 19:13:06 »
вот на данный момент, вообще непонятна одна весч с проводкой 😀 поскольку сейчас потихоньку РАСКОЛХОЖИВАЮ ее, привожу все в порядок чтоб ничего не висело, все в разьемах было, нежели в скрутках.. ну так вот,  2 провода я не мог опознать. 1й-это серый провод в жгуте который идет на прикуриватель, (но он не от туда) и 2й-черный тоже из этой же косы токо чуть выше до разветвления шедший. один провод любезно был замотанн изолентой,второй тупо завязанн на узел, они не врезанны а штатные. вопрос для чего они... пока я их заизалировал потому что незнаю на что они идут.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1183 : 19 Января 2015, 19:26:06 »
ладно дальше описываю проблему машина тупит, есть провал, на первой не так заметно, если топнуть на второй сначала тупо как будто чуть ли не тормозит, потом подумает схватит и попрет ( на 3 тоже чуть по дергиваеться). ну не суть ладно поскольку провалы есть подсос вытащишь она порезвей (но жутко воняет бензином как будто переливает) и это не только на подсосе воняет бензином (точней не до конца сгоревшей топливо-воздушной смесью) ну так вот на холодную заводиться даже меньше чем с полоборота серьёзно! но как горячюю заглушишь куда нить сходишь заводить а хрен секунд 5-6 надо крутить (но невсегда) и опять же вонь бензином при этом. ну вот как вам тут описал проблемы  карбюраторщик по телефону сказал ускорительный насос типо неработает приезжай покрутим. ах да еще расход большой, и ещё я мужики не шарю  в карбюраторах но скажу снял черепаху (не располовинивая карб) и увидел жеклер справа 150 двигатель узам3318 карб дааз 2140-1107010-70 вообще не шарю в настройках и т.д если есть опытные люди и хорошо поняли ( уж простите описал как мог) просто хочю услышать мнения чтоб когда приехал к карбюраторщику ну грубо говоря не обвел вокруг пальца ( все трубки от карбюратора целый, не рваные!) трамблер почти новый, бегунок новый, провода вв новые (ну год им) ничего не пропускает, зажигание настроенно по стробоскопу. вот такие дела мужики  😕
« Ответ #1184 : 19 Января 2015, 23:50:21 »
Свечи выкрути, они наверняка черные все. Льёт у тебя карб, вот и тупит и воняет бензином.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1185 : 29 Января 2015, 22:27:14 »
собственно говоря на встрече азлк тим) были подаренны часы от святогора с воздуховодом), ну снимать торпеду не хотелось ради воздуховода, поэтому решено было всё делать с помощью полотна ножовки) напильника, мата) ножика 😀 ну да да сейчас осуждать будете) мол что там снимать то делов то, но вот незахотел снимать и всё😀 раскромсал воздуховод который там стоял, и вытащил на себя, и ещё в облицовки панели покоцал её, ну не суть, ставлю значит этот воздуховод, есессно нехватает 1 см) чтоб вошёл куда ему положенно в резиновый тройник) не долго думая от старого кусок отфигачил (самую заднюю часть и приклеил изолентой к новому воздуховоду, и всё это дело значит поставил ООООЧень плотненько на место 😀, запитал часы так, плюс взял от лампы бардачка, минус от болта под накладкой, вы спросите как же работает, отвечю выключатель замкнул в бардачке лампы нет, перенёс всё это дело на потолок в лампу😀 и выключатель у меня стандартный на потолке ну светильник, а постоянный ток всёравно идёт. ну вот и запитался, есессно все провода заизолированны и аккуратно по стойке идут, а остальный парочка проводов под накладкой торпеды. вот, такой ход мысли, теперь хочю карпетом лицевую часть обклеить, чтоб зазубрин от напильника невидно было и всё 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1186 : 29 Января 2015, 22:29:33 »
короче говоря. хотел светильник на потолок, но небыло проводов и дырки, всё сделал провода провёл,в  бардачке свет мне не нужен, ничего не кладу туда, теперь у меня вместо бардачка светиться на потолке плафон, (плафон/выключатель как и по бокам такой же)  😀 вот так понятней 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1187 : 30 Января 2015, 23:28:36 »
пичаль беда масло жрёт, в 1.5 месяца литр,  заметил особенность без отсоса картерных газов не жрёт, с трубочкой жрёт и из за неё эмульсия белая, без неё всё четко. как так, двиг после капиталки кольца,вкладыши всё новое, давление 1кг на 900 об/мин на горячюю
« Ответ #1188 : 30 Января 2015, 23:31:50 »
Где именно нашёл эмульсию? На верхней границе масляной плёнки на щупе и на пробке клапанной крышки - это норма. Просто конденсат.
Оффлайн EVS
« Ответ #1189 : 30 Января 2015, 23:34:12 »
под крышкой, сто пудов...
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1190 : 30 Января 2015, 23:41:15 »
щуп весь в дерьме серая эмульсия (ОЖ в норме)  дак я  понимаю конденсат, под клапаннок крышкой всё чисто  и намёка нет на эмульсию. а масло уходит 😕 дыма то нет не дымит машина, по литру на разлив беру каждые 1.5 месяца и не капает оно вот что обидно то. мож оно потихонечку выгорает, из за того что переливает карб,и  бенз смешиваеться с маслом (бензином воняет, тупит машина)
« Ответ #1191 : 30 Января 2015, 23:52:09 »
 пробег какой, за месяц можно вообще не выехать, а можно 10000 намотать.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1192 : 31 Января 2015, 00:03:47 »
после капиталки летней пробег 3700
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1193 : 01 Февраля 2015, 19:41:56 »
всем Привет), Значит после того как Андрюха дал мне сидения от святогора) счастливый и довольный поехал к девушке и к днс телефон покупать ей, в одном его небыло,поехали в другой который у рынка центрального, пока туда сюда ходили. тож ненашли решили домой ехать, задом выехал с парковки, потом 1, 2 включаю и педаль в пол, сцепления ушла, думаю соскочило что нибудь, а оказалось ещё хуже оторвался тросс внизу, да так что нехватало 1 сантиметра при полностью ввёрнутой пластмасске. открыл капот, про себя думаю всё п*здец,  позвонил илье гифрому) ну если что чтоб дотащить, и сказал если мол не получиться то чтоб приехал. так вот значит проволоки в багажнике не нашёл, спереди открутил проволоку которая держит механический манометр, снизу за рычаг обматал её, и второй конец в зажим ( ну с собой вожу много всякого дерьма😀)  ну зажим представляет собой  две пластины и в одной пластине резьба под болты, ну значит потом чуть натянул тросс пробую нажать,есессно проволока оторвалась, ладно дальше хуже уже смеркалось, девушку посадил в машину, она держала педаль поднятой к верху) а я под светом лампочки напротив чурбанов ковырялся с машиной, все так смотрели, лан оставался один план в голове, это обычный хомут для шланга, продетый в круглое отверстие в рычаге, и зажатый в зажим вместе с куском тросса, значит так и решил сделать, всё поставил, натянул тросс, девушка понажимала, ниче не слетело, сели в машину и попёрли в гараж, ессесно  со шлёфом ушёл) и на авариеечке) кстате спасибо андрюхе) теперь кнопка светиться мы с ним обменялись) и во тьме дня любовался ей 😀 как не странно даже не расстроился) аварийка моргала машина ехала, перед гаражом ещё раз 20 нажимал и всё цело, естесвенно тросс менять, теперь вопрос, продаёться ли он со всеми резиновыми втулками? а именно чехол гармошкой, втулка резиновая на опору, ну которая от картера сцепления отходит. вот собсвенно как ехал
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1194 : 16 Февраля 2015, 22:27:26 »
перетряхиваю подвеску, итог все резинки почти убитые, и в хлам шаровая опора левая
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1195 : 16 Февраля 2015, 23:17:49 »
Когда соберёшь всё, то напиши рычаги нормально прикрутились или нет.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1196 : 16 Февраля 2015, 23:39:35 »
а что они должны плохо прикрутиться?😀
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1197 : 16 Февраля 2015, 23:43:39 »
Ну у меня без мотора ничего из деталей передней подвески, кроме шаровых, нормально не прикрутилось.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн EVS
« Ответ #1198 : 16 Февраля 2015, 23:53:00 »
нипанятна!  🤦‍♂️
ЖИВ
« Ответ #1199 : 17 Февраля 2015, 01:27:54 »
Если морда вывешена, то проблематично стаб в рычаги запихать. Тут два варианта. Домкратить обе стойки до рабочего положения (когда машина всем весом стоит) и с пинка загонять стаб. Второй вариант - стянуть стаб буксирным галстуком и монтажкой этот галстук скручивать. По мере скручивания стабилизатор сожмётся. Отличный вариант получить в лоб монтажкой)))
