Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157586 раз)
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #1200 : 17 Февраля 2015, 09:32:38 »
Так давно не секрет. стаб ставим на сжатой подвеске. Прикручиваем все кроме стаба, поднимаем одну сторону, под сапог подкладываем запаску, опускаем машину, ставим стаб , прикручиваем не затягивая , поднимаем авто, ставим колеса, снимаем с домкрата, пару раз нажимаем на морду что бы детали подвески заняли свое место, и не поднимая машину протягиваем подвеску.
« Ответ #1201 : 17 Февраля 2015, 19:56:26 »
всегда умудрялся ставить стаб без всяких приспособ... даже когда из всей морды, имелось только то, что так просто не снять... если уж в одно рыло не хватало сил, то вдвоём всегда удавалось всё поставить вручную... 👀
« Ответ #1202 : 17 Февраля 2015, 20:34:03 »
Если морда вывешена, то проблематично стаб в рычаги запихать. Тут два варианта. Домкратить обе стойки до рабочего положения (когда машина всем весом стоит) и с пинка загонять стаб. Второй вариант - стянуть стаб буксирным галстуком и монтажкой этот галстук скручивать. По мере скручивания стабилизатор сожмётся. Отличный вариант получить в лоб монтажкой)))
Два куска проволоки/троса/прочной верёвки и талреп - что может быть проще, удобней и безопасней.
« Ответ #1203 : 17 Февраля 2015, 20:38:56 »
Только стоящая на колесах машина)))
« Ответ #1204 : 17 Февраля 2015, 20:47:53 »
... с установленным стабом.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1205 : 17 Февраля 2015, 22:26:08 »
Да я два раза тоже ставил, а тут что-то навык потерял.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #1206 : 17 Февраля 2015, 22:28:13 »
скорее не навык, а физическую форму) я тоже малость подрастерял, так что недавно после замены ступичных подшипников, стягивали вдвоём с другом. самому сантиметра 3 не хватало на вывешеной подвеске)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1207 : 17 Февраля 2015, 22:52:42 »
ну значит машина чуть не наеб...улась на меня) короче делал так, вывесил водительскую сторону на пенёк а правую тупо на круглые железки поставил, после снятия всего с машины колёса встали косолапо и есессно нехватило даже рычагов, начал домкратить свою сторону тоесть водительскую чтоб колесо повисло и я смог прикрутить тягу а машина второй стороной опёрлась на железки и покатилась, вообщем колесо почти в стену упёрлось, я быстро вылез из под передка, плюнул и под лонжероны поддомкратил 2 домкрата поставил 1 на лево и другой направо, прикрутил рычаги вместе с шаровыми опорами, потом цепью обтянул стаб а концы цепи свел внутрь буквы п, и 10 см натянул с помощью стяжки для пружин, вставил стаб, закрутил, потом ломом приподнял переднюю часть стаба и прикрутил скобы с подмоторной балке, затем всё барохло вытащил из под машины, залез ещё раз всё протянул, и по очереди опустил стороны,завёл прокатился красота 😀 пришёл в гараж в 5 часов вечера выехал в 18:00  2 часа с перекурами, ну и плюс масло за шиворот налил)) полуось чуть вылетела ну это мелочи 😀
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1208 : 17 Февраля 2015, 22:55:18 »
а когда машина падает ну вот реально убьёт человека, по сути на колёса же плюхнеться, неужели грудную клетку продавит? стрёмно стало, ну и так понатыкал под брюхо всего чтоб 30см осталось 😀
« Ответ #1209 : 18 Февраля 2015, 05:22:55 »
описывал пару лет назад как нужно безопасно ставить стаб:
1. Вся подвеска собрана кроме стаба,  НЕ протянута,  машина НА колесах
2.  Вставляем стаб с одной стороны с грибами и наживляем
3. Берем мягкую подстилку и стелим с боку от противоположного колеса (относительно другого, где наживили стаб),  садимся туда поудобнее так,  чтобы колесо было между ног.
4. Поднимаем стаб рукой ( не забыв шайбу с грибом 😁), прицеливаем напротив дырки,  и ногой упираемя в стаб и заправляем в яблочко,  при этом всеми силами свободной рукой и ногой держимся за колесо.
Делается за несколько секунд)
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 06:31:47 от green_weevil »
« Ответ #1210 : 18 Февраля 2015, 07:09:54 »
все тоже самое но стяжкой для грузов. Легче и удобнее
« Ответ #1211 : 18 Февраля 2015, 07:14:17 »
Это не наш метод 🤣
« Ответ #1212 : 18 Февраля 2015, 08:04:30 »
Самый грамотный вариант. И стаб руками в рычаги заправляется.
Даже когда плюхается на колёса места маловато остаётся. Надо жёстко фиксировать всегда.
P.S. ребро сломанное показать? Неправильно срослось.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 08:06:29 от =LD= »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1213 : 18 Февраля 2015, 11:35:42 »
Жить мешает или только эстетический вид портит?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1214 : 23 Февраля 2015, 10:35:29 »
Всех с праздником !!! С 23
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1215 : 11 Июня 2015, 19:12:06 »
всем привет😀 про машинку теперь перенеслось всё туда... https://www.drive2.ru/r/moskvich/1287317/
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #1216 : 12 Июня 2015, 04:46:45 »
Да пиши лучше в теме,дрова дровами,а Тим не забывай
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1217 : 12 Июня 2015, 19:16:16 »
всем привет мужики, давненько не писал сюда, дела значит идут, москвич без нареканий ездиет  после 2 капиталки (летней) исправно,ничего не просходило особо. где то с февраля начал троить мотор, так ездил до июня, потом в край надоело, пригласил одноклубника, он приехал со стробоскопом, настроили зажигание, карбюратор, всёравно троит мать его, выкрутили свечи, электрода из за нагара невидно, блиин почистили, закрутили, опять та же фигня, ВВ,и свечи нормальные, так что ничего не менял, компрессию не меряли, итак понятно было, что прогорел клапанн, вообщем скидываю башку и вижу что там пиз...ец, полный, нагару полно, клапанн прогорелл, седлои  направляшки не разбиты вроде, ладно поменял токо 3й цилиндр, ибо отьездить надо всего 3 недели... некчему сейчас всё капитально делать. (ибо 22 июня мне  в армию идти, тоесть через 10 дней😀, ну вот попутно была разьедененна цепь, протянута новая чешская, вот значит, а так то больше ничего не делалося с машиной, ну сидушки от святогора поставил, опорники, опорные подшипники, б\ушные, ступичный подшипник в апреле где то поменял правый переднеий, там аж колесо болталось, ну тык вот завёл машину вообще красотищааа, не троит не пердит) ну троит токо когда холодный (подсос вытащишь переливает что то). ну да бог с ним. был установленн так же глушитель пулемёт, все вы видели видео наверно про 408 москвич, ганстерский который, так вот, идея была давно, в мечту она исполнилась токо в мае, точней в конце, (по началу подшипники в нём клинили) затем вовсе заклинил, затем промыли подшипники, солярой, и теперь крутиться резво, по поводу видео, могу ссылку кидануть как он крутиться, токо вк.ибо с ютубом не дружу, ну так вот, глушак крепиться к заднему лонжерону через уголок, вес его 7 кг, пропускная способность великолепная) ничего мотор не душит, внутри полая банка) ну и лопасти 😝 🥁 , вот мужики фоточки, моего красавца, за несколько дней промажу маслицем днище, ну так это, и посушу на солнышке моську. чтоб без меня хотябы не унывал.
тосол сливал тупо подсосал через шланг от радиатора (обратка что ли) и слил в ведро, ибо крана нет, а если б с шланга сливал облился бы😀) ну тык, вот ищо одна проблема была, давление масла как то странно себя повело😀 ехал 100км/ч, лампа загорелося, я в шоке, по тормозам, дал остыть дальше поехал. всё хорошо, потом неделю всё было хорошо, потом опять значит 0 на манометре, и резко 1 кг, значит поменял масло, фильтр, всё нормально было, потом опять опа и по нулям, думаю что за хня такая, опять сменил фильтр без масла, давление опять появилось, потом оп и опять 0, решено было снимать поддон,   под кпп поставил винтовой домкрат, спереди специально выпилил брусок V образно чтоб маслонасосом сел мотор, открутил стаб, снял балку, открутил почти без проблем поддон( закин 1 болт) вот снял поддон и увидел, опу, маслозаборник, то ли хрен пойми что встало перед глазами, сразу открутил его, промыл в бензине, вытащил обломки, и крошки успокоителя, потом под давлением с насосом продул всё😀 всё поставил, поставил волго фильтр масляный, длинный такой, потом залил маслице, ну в фильтр разумееться, завожу давление масла 5 кг, как прогрелась машинка так 0.7 стало, думал уже что за ху...ня мать его, психанул, купил присадку манол, за 485 рублей (для давления масла) теперь на горячем после пробок двигателе ровно держит 1.3 килограмма, вот так вот) 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1218 : 12 Июня 2015, 19:19:17 »
как то так) итоги пока что приостановившейся работы, вы можете наблюдать на протяжении истории машины, которая вам, подписчики известна😀 с 2013 года. а это просто фото, свято сидушки, просто чистенько, и ухоженно стало😀
« Последнее редактирование: 12 Июня 2015, 19:21:09 от kirill21412 »
« Ответ #1219 : 12 Июня 2015, 22:58:58 »
молодец) вопреки мнению большинства, реально из ведра машину сделал) 👍
