Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157592 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #1160 : 16 Сентября 2014, 10:25:32 »
а откуда именно, вот мой мось без крыла на переварке когда был, скажу сразу болты в какой то жижи там, ну я думаю, вода не просочиться... впринципи пластилином можно промазать😀 только что?
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1162 : 03 Октября 2014, 16:23:04 »
мужики всем привет, кто следит за темой, по мере времени избавляюсь от стуков😀 всё почти вылечил но осталась проблема одна. чашка верхняя задевает при повороте руля.. там потёртость увидел в ней причина стука, что делать? 😕 задевает за карман ну куда стойка вставляеться. внутри там, ближе к мотору которая, что делать? говорят что стойки не так собрал. но собирал их одинакого! сначала пружину,потом отбойник и втулку на стойку,потом верхняя чашка на пружину (и снизу и сверху витки стоят в пазах ),опорный подшипник (втулка пластмассовая с железякой сверху, потом шайба,затем опорник,затем предохранительная шайба (ромашка) и гайка. может блин эксцентричная опора сверху.. хотя на глаз всё одинаково. а как правильно тогда собрать?... правая абсолютно свобоно ходит, а левая задевает. визуально если смотреть всё одинакого стоит что на правой что на левой стойке.. блин что делать( ничего не погнуто. странно 😕 Помогите советом. непойму нифига.
« Ответ #1163 : 03 Октября 2014, 20:30:50 »
а у тебя там пружина не пиленая ли?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1164 : 05 Октября 2014, 18:47:16 »
я пильнул пружину т.к она длинная была, всё дело в том как мне сказали одноклубники что витки должны смотреть на 12 и 6 часов. а у меня левая фенокс или хз какая длинная она до безобразия аж криво стояла (потому что когда затягиваешь стяжками и потом распрямляешь она встаёт в чашки и 3 нижних витка прям складываються, пильнул 1.5 витка но пильнул неправильно (т.к вёл отсчёт от стандарта,) а в стандартном положении витки тоже стояли хз как (брак может пружины) вот фото какая она была (прошлогодняя фото.)  сейчас подровняю виток чтоб верхний на 12 а нижний на 6 часов был и думаю решу проблему.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1165 : 03 Января 2015, 15:45:02 »
Привет всем мужики😀, кто следит за темой, ну значит лонжероны заваренны, щеткой почистил и бензином обезжирил днище, промазал всё мастикой, вот значит 😀, потом ездил ездил, кулиса дала о себе знать, ничего не переключалось, кулису не стал полностью менять, заменил карданчик и пулю, потом значит фары решил затонировать в жёлтый) не мешает это пропускаемости света, далее одел покрышки от волги солидно смотрица так 😀, затем у одноклубника заварили дверь мне😀 которая отгнила, крыло от ржи зачистили зашпатлевали, и потом почистил двери изнутри под обшивкой от говна всякого,  😀 сломалась ручка двери водительской на морозе)) купил ручку за 150 руб 😀, благо ещё продаються, вот значит..фары заменил на б/у но новые почти там хоть светит ярко теперь, и полачил их аж блестит,бескаркасники купил китайские по 70 руб/штука мне нравиться, токо с длинной прогадал... ну да лан, вопрос как убрать паутину от каркасных дворников? и какие шруса можно поставить вместо внешних,так чтобы поставить нормальный хомут винтовой, а не ленточный. ленточный затягивал до упора намертво,один фиг слетел пыльник...вот пока такие дела. мось бегает😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1166 : 03 Января 2015, 15:50:45 »
ну решетку прикупил себе ещё, кстате вместо шпилек вот такие болты поставлю чтоб с разварками смотрелось)) 😝 и ещё вопрос по приборке, кто нибудь объясните почему она не подсвечиваеться? может я стеклышки не правильно проецируемые внизу 3 таких неправильно поставил, грешил на лампы родные, вынул все, поставил диоды один хрен диоды спасли токо в плохо подсвечивающимися плафонами контрольных ламп, почему приборка не светиться, я все протер, стекло вымал, а шкалы неа. приборкак аэповская  помогите пожалуйста, куда копать... очень больная тема... катаюсь то в связи с учебой по вечерам, очень необходимо.
« Последнее редактирование: 03 Января 2015, 15:53:47 от kirill21412 »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1167 : 03 Января 2015, 15:55:09 »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1168 : 03 Января 2015, 15:56:35 »
фара в изоленте была (она отвалилась после удара об забор) щас все по другому 😀, ну собсвенно говоря по мелочи там доделываю, клапана на 2х тыщах регулировал и подтягивал цепь, вот пока что все😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1169 : 03 Января 2015, 16:03:16 »
ну вот собсвенно 😀 идет отчет, будут фотки, сейчас с компьютером проблемы были, плюс учусь на С на камаз,времени особо небыло рассказывать про дела с мосем 😀 следите читайте,критикуйте, буду рад
« Ответ #1170 : 03 Января 2015, 16:09:02 »
желтые фары полный отстой.
« Ответ #1171 : 03 Января 2015, 23:48:31 »
ИМХО - фары в топку! синие писалки еще бы воткнул до полного комплекта  🤐
По теме теперь. касательно приборки - светодиодная лента 5050 IP65 тебе в помощь:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66158.msg1498887#msg1498887
Лоб , только менять! Полировка стоит дороже.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1172 : 06 Января 2015, 00:27:56 »
нееее нехочю ленту ставить и колхозить там, мне интересно почему в стоке не светит как надо то😕 все на месте же.  просто хочю докопаться почему мож проецирующие стекла не так поставил не той стороной.... а фары) ну нравяться желтые 😀 что в этом такого, необычно смотрица) мне б токо ответ получить, как со стороны гибдд это, в городе довольно много машин с желтыми и ездят. мож можно, а если нет то что? в пдд нет пункта что фары нельзя плёнкой Желтой обтягивать.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1173 : 06 Января 2015, 00:33:08 »
чуть освежил колеса) и полачил их, и вот такие болты стоят теперь 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1174 : 06 Января 2015, 00:35:04 »
сначала болты колесные, а потом декоративные шестигранники крепяться 😀 ну вот захотелось так, батя сделал 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1175 : 06 Января 2015, 00:47:51 »
диоды даже поставил..а всеравно не светит приборка, там пыли нет все чисто, единственный косяк со стёклышками.. 3 внизу.. полюбому неправильно стоят они, больше нечего. перепутать.
« Ответ #1176 : 06 Января 2015, 09:06:41 »
да не мучайся, она в стоке ничерта не светится! световоды уже помутнели от времени. если не хочешь лепить ленту, то в торец световода поставь по 2-3 светодиода. Засверливаем торец световода ( тот что в приборку вставляется, узкую часть) опилки оставшиеся, размачиваем в дихлорэтане, в отверстия вклеиваем получившимся клеем светодиоды яркие.когда засохнет дихлорэтан, для пущего эффекта, металлизированный скотч наклеиваем на поверхность световода везде, кроме матовой полоски на широком крае световода ( та что на приборку светит) естественно не допуская что бы скотч коротнул выводы светодиодов. распаиваем светодиоды через резистор ( самый примитивный вариант ) и подключаем к габаритам через проволочный потенциометр ( например от 2106 ) теперь у тебя регулируется яркость подсветки!
Оффлайн Paul2900
« Ответ #1177 : 06 Января 2015, 09:37:55 »
Они должны быть срезом вниз, а матовой полосой соответственно вверх
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
« Ответ #1178 : 06 Января 2015, 11:06:08 »
Именно так! Кстати, можешь попробовать для начала просто оклеить металлизированным скотчем световод. Естественно не заклеивая те места, которые находятся по входу и по выходу светового потока.
Оффлайн EVS
« Ответ #1179 : 06 Января 2015, 22:17:38 »
Чухня! Резьба М6 - на колёсах? Или чтобы снять колёса сначала надо колпачки открутить?
Ещё не посрывал?
Хочешь красиво - провари хорошо, шлифани  и анодируй(хромируй). Будет более-менее.
Но всё равно помни, что рабочая длина только родной болт. Опять же вопрос глубины балонника остаётся...
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
