Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157592 раз)
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #1140 : 26 Августа 2014, 18:20:20 »
Сразу дорогое масло залил?  Вроде обычно дешевенькое на притирку заливают на пару тыщ,  чтобы не накладно.
« Ответ #1141 : 26 Августа 2014, 18:54:46 »
как раз наоборот, на обкатку лучше хорошее и жидкое масло. в период обкатки фильтр пару раз заменить не помешает
масло так же 10тыщ отходит, потом поменять
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1142 : 27 Августа 2014, 12:45:59 »
блин с зажиганием проблемы)  написал не туда, вот пишу в сюда в свою тему копировал вообщем. ( после 1 капиталки до проворота вкладышей из за голимого масла)- всё заводилось, свечи чистые были с коричневым оттенком, а после 2 капиталки - троит свечи чёрные после 2000 оборотов- всё норм не троит, но ХХ не держит ( с карбюратором ничего не делал даже не крутил ничего, зажигание БСЗ от 8. там всё гуд в крышке всё чисто провода новые ВВ свечи нджикей, выставлял зажигания как и в первый раз по прибору мд1 когда все три лампы загорелись)-машина заводиться мгновенно, крутил трамблёр прям на заведённую-выбрал самые высокие обороты, такое ощющение что детонация присутсвует ещё, двигатель узам 3318. карб 2140 потом цифры какие то и 10 в конце.) колбасит нереально что то,зато как прогрееться всё ровненько, но обороты 1200-1300 где то так. вообще непонимаю как настраивать карбюратор и зажигание-тёмный лес для меня😀 книжки все прочитал но про градусы позднее раннее зажигания- дуб дубом😀 не дано.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1143 : 27 Августа 2014, 12:48:00 »
заводиться он прям токо ключ повернул и всё гуд, а потом через минутку подсос убрал и всё что то не троит а двоит, разгазуешь не много- и всё норм. вчера заметил как будто во что то упираеться двиг ну при заводке это какое зажигание?😀
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1144 : 27 Августа 2014, 13:19:38 »
Это раннее. Крути трамблер в минус
« Ответ #1145 : 07 Сентября 2014, 16:04:29 »
давно же я не заглядывал в эту тему... честно скажу, не нравится мне, что весь низ из маленьких заплаток состоит. надо было более крупными листами выкладывать. но... не смотря на то, что тебе говорили по началу, ты всё же сделал из этой трухи машину! и это достойно уважения.
по поводу движка-верно говорят. зажигание раннее. по поводу карба-то, что ты ничего не делал с ним-не гарантия, что ничего не сбилось. могла срань какая-нибудь на иглу попасть и из-за этого помаленьку переливает. мог раскрутиться слабо затянутый жиклёр. кстати, жиклёр на электроклапане особо внимательно стоит проверить. обычно, если он недотянут, то симптомы похожие. ибо бенз идёт в обход жиклёра. а ещё перепроверь фазы. мало ли...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1146 : 07 Сентября 2014, 21:59:47 »
до конфетки далеко ещё 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1147 : 07 Сентября 2014, 22:01:59 »
 далее ошкуривание дисков и покраска в белый их, затем повторная незначительная сварка лонжеронов (вот пока таковы планы). 😀 всем спасибо кто со мной в теме 😉
« Ответ #1148 : 07 Сентября 2014, 23:43:17 »
очень далеко ещё до конфетки) но это уже вполне приличная машина)
Оффлайн EVS
« Ответ #1149 : 08 Сентября 2014, 00:24:24 »
Ой! А чё ето с дисками то?  😲
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #1150 : 08 Сентября 2014, 01:58:00 »
всё починим синей изолентой  😁
« Ответ #1151 : 08 Сентября 2014, 05:52:53 »
Вот он какой шовный герметик 😆 не спускает?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1152 : 08 Сентября 2014, 08:08:27 »
да не шов обработанн дрелью с насадкой всё гладко, ну на всякий случай мало ли чтоб камере п*здец не пришёл 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1153 : 08 Сентября 2014, 08:11:48 »
так то по сути ещё стойки по кругу новые надо...пружины передние (а то когда руль поворачиваешь одна чуть проворачивается),  ступичные по кругу  а то аж задние болтаються колёса и гудит всё это дело при 60, потом секцию спидометра и трос спидометра новый, ну дел ещё ого го 😀
« Ответ #1154 : 08 Сентября 2014, 09:40:40 »
Если пружина поворачивается, то это тебе не пружины, а подшипники опорные менять надо.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1155 : 15 Сентября 2014, 22:02:15 »
Пока мой старичок так поживает 😀  если всё по плану пойдёт в ближайшем будущем (сварка лонжеронов на переворачивающем стенде) потом тонировка зада, (заливка отработки в пороги (дед на 2137 так же делал 30 лет назад) ну и в самую последнюю очередь, наверно перед новым годом (замена стоек в круг.) ну примерно так пока.  И ещё мужики не подскажите как через пистолеты вода в салон течёт? вроде где то видел тему.. но блин непомню где.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1156 : 15 Сентября 2014, 22:04:32 »
мордочку поменять хочеться) ну чтоб бампер был другой (номер пониже где висит) и решётку радиатора другую, мне кажеться будет смотреться лучше.
« Ответ #1157 : 15 Сентября 2014, 22:23:48 »
в пистолетах отверстия овальные, в районе крепления антенны , через них и течёт. рамка лобаша целая?по шву моторного щита еще может течь, через уплотнитель лобаша тоже....
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1158 : 15 Сентября 2014, 22:41:35 »
Затекает в них через болты передних крыльев.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #1159 : 15 Сентября 2014, 23:41:02 »
точно, про прямоугольники крепления крыльев забыл....
