Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157641 раз)
Оффлайн madcat
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #540 : 02 Сентября 2013, 11:18:38 »
латунные гайки не спасут. Они, вообще, не затягиваются нормально. Только срывается на них резьба. Все это чушь с латунными гайками. А секос, ну куда без него?
Да ну. Если бы у меня не стояли-не советовал бы. А то что резьба срывается-это очень хорошо, через несколько лет не надо придумывать как открутить прикипевшую гайки от выкрутившейся из ГБЦ шпильки.
« Ответ #541 : 02 Сентября 2013, 12:20:06 »
Кирилл! Не слушай никого! Каждый сам кузнец своего счастья, пока есть такие как ты молодые люди, не всё еще потеряно в нашей стране! Я на твоей стороне. По поводу стука, дай послушать знающим людям мотор, стук он разный бывает... и по теме стука, чтоб тебя немного подбодрить:
 купил я своё авто по объяве не видя даже его толком, брательник осматривал кузов, на всё остальное мне было плевать. мотор Уха 1.5 лампа масла горит после прогрева вплоть до 1800-2000 об/мин. я решил эту проблему просто, вытягиваю подсос и держу ХХ в районе 1500-2000 чтоб лампа только изредка помаргивала под нагрузкой, масло минералка погуще ( пока морозов нет, нормально.)  на этом моторе уже проехал около 2000 км. когда утром выезжал в сторону Мск ( до неё тогда было 1250 км примерно) один на этом москвиче, понимал какую авантюру я затеял, тем более что у КПП к тому моменту выбивало 4 и 5 передачи, нашёл в гараже резинку, с крючками, ту что бабульки на тележках авоськи крепят, зацепил крюки за салазки передних сидух сзади и в путь! сейчас авто у Тимура латается, он соврать не даст, мотор стучит и клапанами и всем остальным, но до сих пор своим ходом передвигается без проблем, запускается с пол оборота и ждёт СВАПа...уже год))))Но никак не сдаётся и не умирает ( мотор ) ! так что всё в твоих руках, пробуй, экспериментируй. Я после армии умудрился перегреть мотор так, что распредвал заклинило на глушняк! три дня ушло на ремонт. в 1 лицо выдернул мотор ( сняв сначала всё навесное) потом разобрал, посмотрел что надо ( поршня+кольца+головка в сборе.первое и второе на рынке+ прокладки и новый термос, последнее у соседа в гаражах, за 300 рублей! ) запы я за второй день все нашёл и купил, третий день ушёл на сборку и установку мотора. правда закинуть его под капот то у меня получилось одному, а вот поставить на лапы уже сил не хватило, сосед помогал. как итог, мотор потом работал долго и ровно, без проблем, вплоть до продажи авто.
Так что дерзай! Никого не слушай, есть желание ковыряться - вперёд!
« Ответ #542 : 02 Сентября 2013, 18:12:46 »
Оставьте тему 😀 всё сделаю! есть силы я верю в себя!
не хватайся за всё подряд.
определи приоритеты ремонта.
или составь план действий.
и спокойно делай.
понятно что охото погонять, но сначала надо поработать.
а потом погонять.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #543 : 02 Сентября 2013, 19:49:19 »
Немного прояснилась ситуация про масло, и про стук( наверно шум из под щели доносился, именно когда газ сбрасываешь) оказалось как то печально всё. Вообщем на клапанной крышки сорванны несколько болтов, сзади 3 болта не обжимают крышку, всё в масле там, именно из под резинки,- причина длинный болт проходящий на сквозь и упирающийся в коллектор, я думал затянул,-оказалось просто крутил на месте😕 отсюда  стук и давление маленькое было. Думаю залить синтетику шел хеликс 0W-40, перед этим промыв мотор промывочным специальным средством. И шпильки мощные закрутить, и под резинку клапанной крышки  герметик.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #544 : 02 Сентября 2013, 19:53:37 »
..., и под резинку клапанной крышки  герметик.
не надо герметик.
просто чистую резинку на чистые поверхности. сильно не тянуть. слегка до начала деформации резины.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #545 : 02 Сентября 2013, 19:57:10 »
тоже присоединяюсь к мнению супер-модератора. А заливать лучше полусинтетику. Да подешевее. Вот, когда заработает двигатель, тогда извращайся с маслами. 10w40. Лукойл. Именно на таком езжу я на такой же маш-ке
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 19:59:58 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #546 : 02 Сентября 2013, 20:03:47 »
есть ОГРОМНОЕ желание!. Сегодня узнал страшную тайну о своей машине:"((( приехал за деньгами на работу. Хозяйка приезжает на своей хонде црви, говорит машину эту знаю!,покупала её с салона как на права сдала, даже помнит хозяев ( по паспорту всё верно) вообщем её душили только так в такси, металлолом возили, с трамваем в дтп была, потом по доверенности кто то вообще ездил на ней незнакомый, потом молодому парню продали в 2010, год поездили, бросили на улицу, и 2 года гнила стояла, год погнила, потом повесили обвес этот на пороги, там скопилась вся эта грязь, сырость.. снег, всё сгнило,. и на последок незнаю как кто то задел с правой стороны бампер, так что он слева выпирает- согнуты крепления😕. радио выдранно так что провода голые торчат.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #547 : 02 Сентября 2013, 20:06:59 »
Спасибо всем, мужики!- вселили в меня  надежду и поддержку. Буду поспокойней теперь, не торопясь думая, делать всё.
« Ответ #548 : 02 Сентября 2013, 20:14:49 »
... Буду поспокойней теперь, не торопясь думая, делать всё.
с этого и следовало начинать.
ремонт авто не терпит суеты.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #549 : 02 Сентября 2013, 21:25:05 »
Мужики... вспомнил вот что решил сразу не говорить- может ли быть причиной звенящего звука вот что. Болтающийся успокоитель цепи, и болтающаяся без стопорного кольца звезда натяжителя цепи?... и слишком натянутая цепь....
« Ответ #550 : 02 Сентября 2013, 21:40:33 »
и спокойно делай.
а потом погонять.
Уже говорили:
Заметил, что ты мечешься от одного к другому
Начни с чего-нибудь - и доведи до конца, потом другим занимайся
А так - толком не разобрался с проводкой - давай тормоза, кое-как наладил - бак, и тут же железо
Или несколько дел сразу
Что ты скачешь, как заяц от лисы - винтами? 😀
Не терпится поездить-покататься, девчонки, то да сё?
Хорош ты будешь, где-нибудь заглохнув - да ещё и машину обосрут, ладно - что словесно 😀
Наладь всё, сделай, чтобы быть уверенным в машине на все сто - потом и ездить можно...
На что было отвечено:
ты прав😀 погонять охота😀.
« Ответ #551 : 02 Сентября 2013, 21:43:19 »
Как может болтаться успокоитель - если цепь"слишком натянута"?
И как это звёздочка без кольца? зачем же так собирал? или куда оно делось?
« Ответ #552 : 02 Сентября 2013, 21:44:05 »
мне вот просто интересно...  🤦‍♂️
а сам как думаешь?
« Ответ #553 : 02 Сентября 2013, 21:49:41 »
а сам как думаешь?
Таких в школе называли неусидчивыми
А психологи говорят - отсутствие концентрации внимания
И нежелание-неспособность осмыслить действия и причины, то ли от незнания - то ли от неумения (поколение ЕГЭ)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #554 : 02 Сентября 2013, 21:58:49 »
звук такой дребезжащий... а цепь не касаеться успокоителя вообще, свободно рукой двигаю. разобрал механизм гбц-стопорного кольца небыло, так же и поставил чтоб ненарушить ничего. Цепь вообще сильно натянута
« Ответ #555 : 02 Сентября 2013, 22:03:08 »
... (поколение ЕГЭ)
то есть шансов мало? 😕
неужели никакой надежды? я в печали...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #556 : 02 Сентября 2013, 22:04:58 »
 Ничего непонятно ... в голове каша (вкладыши..жидкое масло.. звон цепи..дребезжание успокоителя, дребезжание накладки на пауке... дребезжания чего либо в соединение штанов...) . Грубо говоря звук похож на шум двигателя ваз2106 такой стук клапанов что то шуршит дребезжит... ну как то так.. только у меня при сбросе газа. на низах такого нет. Ну если на 2 или 3 передаче газ отпустить примерно на 1500-2500 оборотах.
« Ответ #557 : 02 Сентября 2013, 22:07:05 »
звук такой дребезжащий... а цепь не касается успокоителя вообще, свободно рукой двигаю. разобрал механизм гбц-стопорного кольца небыло, так же и поставил чтоб ненарушить ничего. Цепь вообще сильно натянута
Если бы на колёсах машины, доставшейся тебе, было по 2 болта - ты бы так и ездил? наверное - нет
Так почему же здесь-то, мать-перемать 1№%№№.;.,(.()( ?  🤦‍♂️
« Ответ #558 : 02 Сентября 2013, 22:12:47 »
Я вообще подумываю сделать IGNORE TOPICS - дабы не заходить, и нервы целее будут...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #559 : 02 Сентября 2013, 22:13:53 »
Хрен его знает в книгах нет такой проблемы всё пересмотрел уже. На форумах Кто что пишет, у когото в соединение глушителя звенело так. В колледже отменили программу такую чтоб больше мотористов не готовили,. из нас конкретно делают дебилов😕 именно учат информатике, и какой то сраный распредвал стоит вот его надо померять всё специалист. Раньше хоть неисправности двигателя учили, сейчас же нет экономика какая то бжд.. вообщем всё кроме автомобиля. да и предмет устройство авто сегодня был- наш вопрос был учителю что изучать будем.-ответ Порядок разборки/сборки отдельных узлов,двигатель нам не светит. Вот от кого научиться мне?  отец по мотоциклам спец. в машине не понимает.
