Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157651 раз)
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #580 : 03 Сентября 2013, 23:22:57 »
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #581 : 03 Сентября 2013, 23:23:23 »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #582 : 07 Сентября 2013, 18:23:48 »
Скоро мужики, потерпите маленько, будет отсчёт о работе проделанной 😀 замена всех ступичных подшипников (гудит при 40 и 60) Перёд/зад. съёмники уже есть😀 Плюс замена всех резинок на подвеске, замена масла, замена диска сцепления, стоек передних.Возможно задних. Примерно на неделе выложу материал.  😉
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #583 : 09 Сентября 2013, 16:47:44 »
сегодня произошол очень неприятный случай... вообщем еду,закупившись всем необходимым подшипники, тормозуха, ещё пару шлангов... на скорости 50км/ч на кочке заклинело заднее колесо... Я сдал назад, оно расклинелось. Потом проехал 400метров, и педаль провалилась тормоза. 😕 мне кажеться что то с цилиндром тормозным, возможно манжета вылетела которая в поршне. Проверить никак немогу- ключ сломал баллоник. Снять колесо нужно. До вечера что нибудь придумаю.
« Ответ #584 : 09 Сентября 2013, 18:07:35 »
Я так смотрю, эта машина научит тебя всем видам ремонта, в том числе и в экстремальных условиях)))
Оффлайн madcat
« Ответ #585 : 09 Сентября 2013, 18:18:07 »
У меня из отпуска вернулся телепат-у тебя отклеилась накладка колодки и вылавило поршенек в заднем цилиндре. Цилиндр скорее всего менять...
Оффлайн navadvipa
« Ответ #586 : 09 Сентября 2013, 18:27:03 »
я никогда колеса не снимаю балоником.  У меня его, просто, нет. Обычной головкой, вороток, и труба (в случае необходимости)
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #587 : 09 Сентября 2013, 21:06:46 »
ТЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРАВ!😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #588 : 09 Сентября 2013, 21:12:44 »
Она не отклеилась. Попрасту нечем тормозить было 😀 от колодок ни фига не осталось. железо об железо. внутри барабана ужас...всё как после пожара ничего неработает. Всё почистил, колодки новые поставил, вдшкой всё побрызгал, и всё норм, ручник даже держит. Тормозухи долью, к деду в гараж кое как доеду а там всё всё всё поменяю. в четверг.
 На фото вы можете видеть старые колодки😀 точней остов. И только что поставленная новая с правой стороны😀 ну я нестал фоткать окончательный вариант, т.к  темно и руки грязные были.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #589 : 09 Сентября 2013, 21:16:51 »
Полностью согласен! 😀 а что ремонтировать мне нравиться.😀 Зато точно знать буду что под машиной больше делать нечего.
Оффлайн madcat
« Ответ #590 : 09 Сентября 2013, 21:17:43 »
Круто....
Смотри, цилиндрики не любят когда из них поршеньки выбивает...скорее всего он у тебя потечет опять...ИМХО-лучше либо поменять манижету, либо поменять цилиндрик.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #591 : 09 Сентября 2013, 21:18:10 »
естественно сейчас машина на пеньках. Барабаны протачиваються😀
Оффлайн madcat
« Ответ #592 : 09 Сентября 2013, 21:23:16 »
А ты их размеры предельные токарям сказал, или они сами в курсе? А то тебе такого наточат....
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #593 : 09 Сентября 2013, 21:40:57 »
😀) батя токарь  😝 😝 😝 всё будет в лучшем виде😀
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #594 : 09 Сентября 2013, 21:59:01 »
А еще теперь можно продавать ступичные подшипники. По крайней мере задние.  😀
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #595 : 09 Сентября 2013, 22:14:19 »
всмысле продавать?😀
  • Карма: 43
« Ответ #596 : 10 Сентября 2013, 06:59:27 »
Гудели похоже стертые колодки а не подшипники.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #597 : 10 Сентября 2013, 08:05:27 »
нет пусть лежат😀
« Ответ #598 : 10 Сентября 2013, 08:19:49 »
Крутануть ступицу рукой и сразу слышно будет.а как гудят колодки даже не представляю 😲
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #599 : 10 Сентября 2013, 12:28:12 »
Вот так ; У-ууууууу!!! Тока громче. 👀
