Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157642 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #560 : 02 Сентября 2013, 22:15:37 »
Я вообще подумываю сделать IGNORE TOPICS - дабы не заходить, и нервы целее будут...
Ну и не заходи, гордые все какие.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #561 : 02 Сентября 2013, 22:21:20 »
Я вообще разбираюсь,учусь,.вместе с вашими советами пробую, смотрю. Постигаю азы всего. А тут нервы он тратит... надоело с тобой ругаться Paulson, не хочешь не заходи. И нечего писать замаскированно по поводу того что я тупой! а то поколение егэ егэ. я всё сказал.!! >😕
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 08:56:47 от kirill21412 »
Оффлайн madcat
« Ответ #562 : 02 Сентября 2013, 22:33:38 »
и какой то сраный распредвал стоит вот его надо померять
Это тоже не каждый сделает. И не дмай что все здесь родились с гаечными ключами в руках, все учились, читали книги
Блин ну вот я тоже не понимаю-ты выдел что нет стопороного кольца, ты его поставить не мог?
Можешь еще раз внятно сформулировать пробемму?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #563 : 02 Сентября 2013, 22:38:02 »
Когда трогаешься с места включаешь первую, вторую, обороты 2000- газ сбрасываешь и неприятный звенящий звук. Но если сбрасывать потихоньку то ничего нет. Всегда при сбросе резко газа.  Шум такой как от двигателя ваз 2106 "неприятный всё что то шумит звенит". Но на нейтралке- просто шепчет. и на оборотах 950-1000 всё тихо.
« Ответ #564 : 02 Сентября 2013, 22:39:34 »
Ничего непонятно ... в голове каша (вкладыши..жидкое масло.. звон цепи..дребезжание успокоителя, дребезжание накладки на пауке... дребезжания чего либо в соединение штанов...) . Грубо говоря звук похож на шум двигателя ваз2106 такой стук клапанов что то шуршит дребезжит... ну как то так.. только у меня при сбросе газа. на низах такого нет. Ну если на 2 или 3 передаче газ отпустить примерно на 1500-2500 оборотах.
1. замени на нормальный. только не чёрный пластиковый
2. сними пока, чтоб не раздражала и не отвлекала
3. найди и затяни/оторви и выкинь
4. клапана отрегулируй!!!
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #565 : 02 Сентября 2013, 22:42:20 »
Вот как раз мерить я умею-спасибо отцу токарю, все измерительные инструменты показывал, учил пользоваться. Микрометром,штангеном электронным/простым, умею пользоваться. Допуски,посадки, всё знаю, биение коленвала,крутящегося в патроне сам лично  мерил прибором индикатором на ножке. Всё это изученно.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #566 : 02 Сентября 2013, 22:45:13 »
Клапана по щупу с легким защемлением как по книжке всё сделал- клапана не стучат, как раньше на низах. Хорошо Завтра начну искать причины проблемы.
« Ответ #567 : 02 Сентября 2013, 22:49:33 »
звенеть и дребезжать может жаровня. начни с её снятия. у меня на Князе есть такая проблема. буду с химеры переставлять, а то задолбала звенеть...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #568 : 02 Сентября 2013, 22:58:25 »
Жаровня закрывает паука, на выпускном коллекторе,  куда одеваеться из воздушного фильтра шланг так?
« Ответ #569 : 02 Сентября 2013, 23:24:03 »
да
Оффлайн madcat
« Ответ #570 : 03 Сентября 2013, 01:15:11 »
Звон только под нагрузкой или на холостом тоде есть?
Резинки на выхлопной все стоят?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #571 : 03 Сентября 2013, 08:43:21 »
Звон тогда когда  газу даешь чтоб перейти с пониженной на повышенную. Или же едешь на 4 перед светофором метров за 200 никого, сцепление выжал, нейтралку включил, и этот звук..., как только обороты падают - нет. И под нагрузкой тоже  нет звука.
« Ответ #572 : 03 Сентября 2013, 09:14:33 »
Так, Кирилл! Давай сначала и в подробностях, только не отвлекаясь, от мелочей зависит точность диагноза! сначала было так:
теперь стало так:
так когда звенит?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #573 : 03 Сентября 2013, 09:50:50 »
Всегда при сбросе газа. Или же когда дал газу 3500 оборотов и отпустил газ-шуму больше. Ладно Легче снять видео😀
« Ответ #574 : 03 Сентября 2013, 17:29:03 »
если тормозить мотором тоже гремит?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #575 : 03 Сентября 2013, 17:49:49 »
Нет.
« Ответ #576 : 03 Сентября 2013, 21:58:19 »
Поколение ЕГЭ - не означает тупость
А неумение осмысливать, рассуждать, находить взаимосвязь и делать выводы
Если обидел - не желая того - извини
Заходить в тему не буду
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #577 : 03 Сентября 2013, 23:12:11 »
Да-а-а, народ, 😱зашёл в тему и тихо офуел 😳чё на парня накинулись?Кирилл,на подначки и подколки не ведись,потихоньку сам разбирайся, или звони, номер мой есть ,после работы если смогу помогу.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 23:17:12 от Космо-бой78 »
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #578 : 03 Сентября 2013, 23:16:31 »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #579 : 03 Сентября 2013, 23:22:23 »
Спасибо 😀
