Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157657 раз)
Оффлайн navadvipa
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #680 : 27 Сентября 2013, 10:58:54 »
крюк в потолок - вот тебе и лебедка
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #681 : 27 Сентября 2013, 11:23:57 »
Если на скорости пропадает стук, смотри затяжку колёсных болтов, пока не потерял колесо!
Оффлайн Ацетон
« Ответ #682 : 27 Сентября 2013, 11:56:02 »
А пока хочю спросить😀 машину уводит влево...но колёса накаченны, сход развал сделанн и при скоростях от 5 км/ч до 40 бьёт сильно руль. стук прям слышеться. А чуть даш 60-70 всё пропадает. Если бы колёса неотбалансированны были биение начиналось бы при 60км/Ч у деда так было. А тут прям на скорости 5 км час, в пробке крадёшься потихоньку а руль болтаеться, и передок ходит качаясь, чтобы это могло быть?  П.С может ли это быть заклинивший суппорт левый? потому что когда колёса менял 3 раза всё время левое колесо туго крутилось( я его мазал вдшкой, молоточком обстучал всё норм было колесо свободно вращалось. Как поездишь потормозишь опять почему то клинит(
Если руль качается на небольшой скорости и с ростом скорости всё как бы стабилизируется, то по моей практике это резина пошла винтом. Ну или диски колёсные кривые. Вывеси по очереди колёса и покрути, посмотри ровные ли они.
В суппорте скорее всего закисают поршеньки. Сними суппорт, вытащи цилиндр. Пережми тормозные шланги на пример струбциной, но только так, чтобы не повредить. Ослабь прокачные штуцера и плоскогубцами покручивая вытащи поршеньки. Тщательно очисть внутренние полости цилиндриков. Манжеты и пыльники желательно на новые заменить, но если старые не рваные и не текли, то в крайнем случае их можно оставить. Поршеньки если ржавые, то по уму надо поменять на новые, в крайнем случае слегка зачистить самой мелкой наждачкой. Причём совсем слегка, чтобы только лишь ровная поверхность ощущалась и не более. По идее после сборки поршеньки смазаные тормозухой должны плавно вдавливаться в цилиндры. При попытке подтягивания их наружу должны буквально на десятую долю миллиметра входить обратно от упругости манжет. После сборки разожми по очереди тормозные шланги и затяни прокачные штуцера как только из них начнёт выходить самотёком тормозная жидкость. Прокачать после этого достаточно будет лишь тот суппорт который разбирал (конечно же при условии, что шланги были надёжно пережаты и жидкость из бачка не ушла).
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #683 : 27 Сентября 2013, 12:02:16 »
Исключенно самым первом делом проверил! Вот по поводу "резина винтом пошла..." скорей всего так..
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #684 : 27 Сентября 2013, 12:05:03 »
Стук неприятный в руль, и у руля люфт на 1 см есть, и на полсантиметра его можно как бы ватащить из рулевой колонки, думаю в районе кардана рулевого, но полазев под рулевой колонкой я проверил болты - они все подтянуты, то бишь ничего не открученно.  Незнаю почему, но вот после замены резины белшина на таганку вместе с дисками, пошло это всё
Оффлайн Ацетон
« Ответ #685 : 27 Сентября 2013, 12:34:33 »
Таганка ещё та резина... Обычно больше 2 сезонов не ходит по причине слабого корда.
На счёт люфта руля и того, что его на себя можно вытянуть - посмотри затяжку хомута шлицевого соединения между рулевым валом который из рулевой рейки выходит и тем валом который дальше вверх идёт. Короче самый нижний хомут который в салоне в районе пола с рулевой рейкой стыкуется.
Люфт в рулевом управлении в 1см если считать по ободу рулевого колеса для 41-го Москвича это что-то неимоверное. Обычно если и наблюдается свободный ход, то не больше 2-3мм.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #686 : 27 Сентября 2013, 12:40:30 »
Спасибо буду приду в гараж посмотрю
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #687 : 28 Сентября 2013, 19:28:53 »
Всё завтра мою машину😀) кёрхером  снизу от грязи у друга и начинаю поднимать передок) потерпите ещё малость). Рамка есть уже за что поднять перед чтоб залезть под машину и открутить коробку😀 давление масла уже лампа горит хоть газуй хоть негазуй и на холодную и на горячюю. масло там есть датчик новый стоит, клапанн настраивал, ну походу вкладыши... вообщем вскрытие покажет)))
« Ответ #688 : 28 Сентября 2013, 19:39:21 »
терпим малость...
« Ответ #689 : 28 Сентября 2013, 20:41:32 »
у меня тоже на ухе горела лампа ниже 1500-1700 об/мин приходилось постоянно "подсосом" держать 1800-2000 об/мин.В четверг надо было ехать утром и тут выяснилось, что у меня масло на самом конце щупа, кроме мотоциклетной полусиньки 5w40 для блондинок- мотюль (красное ароматизированное 😆 ) под рукой ничего не оказалось в гараже товарища, в моторе тоже полусинька 10на40 была залита. Залил, думал загнётся или нет мотор...( все никак не ушатаю его, чтоб переставить рЫно с красного) мало того что не загнулся, так еще и лампа теперь у меня на ХХ не горит! 😄
 накрутил не много - не больше сотни км.  до этого машину перегонял без тех. помощи в одно лицо с Ростовской обл. в Мск!  могу сказать одно, мотор уфимский 1.5 - убить очень сложно! Было желание его откапиталить, но Тимур отговорил, сказал не выгодное это занятие, нормальных запов сейчас в Мск почти не осталось. Но я всё равно его не сдам в металл, летом будет если время, переберу его и может чего на его базе , для дачи сваяю, может красного швеллерами обварю и в него его и воткну!))) так что если есть выход на норм. запчасти, то смело ремонтируй!
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #690 : 28 Сентября 2013, 21:06:45 »
я его убивать нехочю( берегу его а он блин загнулся( я с места не рву никогда, не буксую. что за блин? Посмотришь другие гоняют на тазах всех разбитых всё ушатанно и всё заводиться. А тут чем больше бережёшь тем хуже.
« Ответ #691 : 28 Сентября 2013, 21:19:17 »
лучшее - враг хорошего!))) Первый мосик с таким же мотором был, постоянно перегревался, не везло мне на термостаты... в итоге в очередной командировке, когда ехал с Ростова гружённый медикаментами, не доезжая дома 120 км, одновременно отказал показометр, датчик вкл. вентилятора и термос, опыта у меня тогда мало было, понял что дела мои не гуд, когда стекло переднее начало потеть ( в 35ти градусную жару ) и машина стала задумчивой. Благо вдоль дорог на юге полно оросительных каналов, так и ехал, через каждые 5-10 км останавливаясь и заливая в расширительный бачок воду, омывателем. приехал уже поздно вечером, кинул авто на стоянке, утром заехал за директором, не довёз до поликлиники 50 метров, мотор заклинило так, что даже с галстука ни на одной из передач не мог провернуть колено. голова под замену! перебирал мотор три дня, в одно лицо, голову только купил у соседа в ГСК б\у восстановленную.
с тех пор машина ни разу меня не подводила!Только к девушке тогдашней очень сильно ревновала, начинала троить когда катались по ночному городу. 😁
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #692 : 28 Сентября 2013, 22:36:23 »
к девушке ревновала 😀)))))
Оффлайн Ацетон
« Ответ #693 : 29 Сентября 2013, 10:50:31 »
Ну обычно если вкладыши коленвала износились или задрались, то грохот мимо ушей не пропустишь. На отцовском Москвиче когда полез движок перебирать, то шатуны аж от шатания рукой громыхали (зазор между коленвалом и вкладышами на глазок был никак не меньше 0,15-0,2мм) и при том давление масла было нормальным даже на холостом ходу. Только постукивание из блока слышалось.
У одного приятеля перебирали движок и вкрутили новый датчик (со старого почему-то давило масло). Заводим, а лампа на приборке не гаснет. Уже всё проверили... И уровень масла, и крутятся ли шестерни в маслонасосе, и новые шестерни пробовали ставить и редукционный клапан перебирали и даже с одного из моих Москвичей пробовали переставить, и фильтр пробовали менять... Уже думали, что прийдётся в блок заново лезть. И тут меня пробило попробовать обычным шинным насосом дунуть в новый датчик. 0,5... 0,8... 1,0... 1,5... 1,8... 2.0 - всё! Есть, погасла! Оказалось, что давление-то на самом деле есть, а вот датчик лампу отрубает только при достижении 2-х атмосфер (должна гаснуть при 0,5-0,8 атмосфер). То-ли бракованый датчик оказался, то ли от какого-о другого движка (возможно от какого-то дизеля). Заменили на другой и лампочка стала гаснуть как и положено сразу после пуска двигателя.
« Ответ #694 : 29 Сентября 2013, 11:25:44 »
у меня гремел мотор, не сильно, но слышно. сейчас не слышно, потому что коллектор начал сечь . :😀
Да и судя по тому что шланг отвода картерных газов под авто выведен и на 4 передаче авто в небольшую горку уже не тянет, мотору скоро придёт Амба.Но что то она задерживается   😁
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #695 : 29 Сентября 2013, 20:56:35 »
Вот собственно операция по поднятию машина законченна😀 завтра буду снимать радиатор,трубки, ГБЦ,. И мотор с коробкой вытащю снизу-места достаточно😀. Поднимал так: этот 3хтонник невлез под балку переднюю, домкратил своим домкратом😀 ну вы помните в начале темы показывал. Потом засунул гидравлический, Поднял передок и под лонжероны положил кубики из дерева-Шпалы разрезанные. А чтоб передок не висел под колёса запихнул деревяшки, чтоб давления особого небыло, потом чуток спустил машину, она опираеться на лонжероны и колёса. Смело могу теперь под ней лазить). Пока как то так... мужики какие будут предложения? или коробку отдельно а двиг отдельно?😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #696 : 29 Сентября 2013, 20:59:35 »
Кстате про ту рамку, которой я ввёл вас в заблуждение. Она блин не подошла чтоб поднять машину(. Пришлось поднимать так как в сообщении указал.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #697 : 29 Сентября 2013, 21:11:28 »
Если сможешь аккуратно опустить мотор в сборе с коробкой - снимай в сборе. Учти, что всю эту беду еще из-под машины вытащить надо, а весит оно немало.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #698 : 29 Сентября 2013, 21:23:16 »
из под машины - легко выходит.
  • Карма: 43
« Ответ #699 : 29 Сентября 2013, 21:32:59 »
манная каша выходит легко, а винегрет - красиво.
Мне удобней скинуть коробку, а мотор достать через верх. Таскать по полу центнер+ или мастерить какое-то устройство для этого лениво.
