Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157657 раз)
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #700 : 29 Сентября 2013, 21:48:03 »
манная каша выходит легко, а винегрет - красиво.
Мне удобней скинуть коробку, а мотор достать через верх. Таскать по полу центнер+ или мастерить какое-то устройство для этого лениво.
то есть корячится скидывать коробку и потом поднимать вверх центнер это правильно.
а просто вытянуть на метр по полу это сложно.
не ну всё логично...
Оффлайн Костяныч
« Ответ #701 : 29 Сентября 2013, 22:12:15 »
Да не просто легких путей не ищет человек
теперь реногор)))) волгосуппорта ОТ и еще много чего в планах))
Оффлайн Ацетон
« Ответ #702 : 29 Сентября 2013, 23:03:39 »
Вот собственно операция по поднятию машина законченна😀 завтра буду снимать радиатор,трубки, ГБЦ,. И мотор с коробкой вытащю снизу-места достаточно😀. Поднимал так: этот 3хтонник невлез под балку переднюю, домкратил своим домкратом😀 ну вы помните в начале темы показывал. Потом засунул гидравлический, Поднял передок и под лонжероны положил кубики из дерева-Шпалы разрезанные. А чтоб передок не висел под колёса запихнул деревяшки, чтоб давления особого небыло, потом чуток спустил машину, она опираеться на лонжероны и колёса. Смело могу теперь под ней лазить). Пока как то так... мужики какие будут предложения? или коробку отдельно а двиг отдельно?😀
Ну почитай мою анкету в соседней ветке, там как раз всё подробно описано о вариантах. Если передок подвески собираешься разбирать и в гараже меса достаточно, то конечно же вынимай движок через низ, а во всех остальных случаях по частям через верх 😉
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #703 : 03 Октября 2013, 21:00:04 »
Ну вот дорогие мои посетители страницы двигатель снят😀 коробка отсоединена😀. Вообщем снимал по такому устройству папа болт длинный выточил сверху огромная шайба😀 всё это через доску крепилось и к шпилькам на блоке центр тяжести поймали удачно😀) отворачивали гайку и двигатель постепенно уходил вниз) затраченно сил 0 :Р. вообщем понятно почему стуки были правая подушка оторванна, а учитывая что грибов небыло-одна труха стойка гуляла( вообщем такие дела😀 осталось отмыть двигатель😀 и может папа придумает что нить со стендом поворотным. А пока я буду дальше разбирать помпу звёзды шкивы генератор и т.д😀
    • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
    Оффлайн kirill21412
    • Карма: 13
    « Ответ #704 : 03 Октября 2013, 21:28:52 »
    я бы несказал что там центнер😀 вытащил легко по полу блок с коробкой и всё. потом открутил коробку на полу уже😀
    « Ответ #705 : 04 Октября 2013, 09:00:26 »
    Ну вот и молодец! А то так вот нас наслушаются некоторые и продают авто !  😁
    теперь без спешки дефектуй мотор и главное купи качественные запчасти!
    Оффлайн kirill21412
    • Карма: 13
    « Ответ #706 : 04 Октября 2013, 14:12:07 »
    ну продают те кто трудностей боиться😀  я хочю сделать мотор, по возможности проводку если смогу. и т.д по нарастающей😀 Интересно сколько болтов в поддоне😀) и как себя сцепление чувствует)
    « Ответ #707 : 04 Октября 2013, 14:16:27 »
    потряси мотор и попробуй определить количество и размерность без разборки 😁
    сейчас главное не оставить болты в моторе ( не сорвать головы им) и при сборке не сорвать резьбу нигде! купи динамометрический ключ-трещетку ( со стрелкой не бери он дешёвый но одноразовый и врёт!) пригодится в хозяйстве, я двух размерностей взял еще когда мот перебирал - теперь только ими и пользуюсь)))
    « Ответ #708 : 04 Октября 2013, 16:07:09 »
    Трещётка иногда не щёлкает... было выяснено мной при сборке метора на фиате Альбеа... дальше собирал со своим стрелочным, купленым за 950р. Два года назад. Месяц назад проверяли калибровку на автобазе рядом с работой. Всё в допусках. Так что видимо смотря какой брать...
    « Ответ #709 : 04 Октября 2013, 19:46:25 »
    есть такое, я брал из гермашки, с мото-каталога зимой - как раз были скидки  в Льюисе- ДР у них был, так что вышло очень бюджетно  😁
    Оффлайн kirill21412
    • Карма: 13
    « Ответ #710 : 04 Октября 2013, 20:34:01 »
    Мужики а чем мотор отмыть? уже 2 дня тру и коробку тру никак-бензин,соляра😀 всё чёрный сальный, отвёрткой всю грязь уже стёр😀
    « Ответ #711 : 04 Октября 2013, 20:44:43 »
    Профам 1000,Шуманит для бытовых эл.печей
    Оффлайн 37cosmo37
    • МОСКВИЧ-это не человек!
    « Ответ #712 : 04 Октября 2013, 21:33:04 »
    Даймекс или его аналог на любой автомойке купи.
    • немецкий КВ-Ауди100-с4
    Оффлайн 37cosmo37
    « Ответ #713 : 04 Октября 2013, 21:43:24 »
    Блин,стока разговоров как двигло вытащить,4 человека+4 м.трубы+трос буксировочный.и мотор с коробкой взлетает выше голов и плавно опускается на предназначенное ему место.
    Оффлайн kirill21412
    • Карма: 13
    « Ответ #714 : 04 Октября 2013, 21:49:13 »
    или 1 человек и один болт😀) 😝
    Оффлайн 37cosmo37
    « Ответ #715 : 04 Октября 2013, 21:50:48 »
    Киррил и + неделя подготовки? 🚬
    Оффлайн kirill21412
    • Карма: 13
    « Ответ #716 : 04 Октября 2013, 21:56:38 »
     😀 да нет😀)  не неделя. В основном дело встало когда стаб отвернуть немог настолько всё приржавело что домкратом еле еле отвернул, если б посвятить целый день москвичу всё б за день. а тут после работы в гараж на 2 часа😀. и ещё время на то чтоб подумать над хламом который выбросить чтоб освободить гараж. сейчас проектируеться поворотный стенд😀
    « Ответ #717 : 04 Октября 2013, 22:27:06 »
    сходи на барахолку, купи диск, раньше его название было - "Диск Здоровья"  Сейчас его аналоги есть в Спортмастере, но что то цена не гуманная.... вот такой:
    https://z1.d.sdska.ru/2-z1-ccc760c6-1f99-418d-998e-c226e235b37b.jpg
    Лучшего поворотного стенда, я еще не встречал. за такие деньги ! ( купить можно рублей за 50 на "блошке"😉
    Оффлайн Ацетон
    « Ответ #718 : 05 Октября 2013, 12:22:55 »
    Я керосином всегда мыл. В случае если небыло керосина под рукой тогда соляркой, но соляркой хуже. Бензином неудобно - он испаряется быстро и воняет уж слишком сильно.
    Подкладываешь под движок или деталь старые ненужные резиновые коврики (которые в салоне на пол кладутся), если их нет, то можно плёнку но уже не так удобно.
    Соскабливаешь отвёрткой, стамеской, металлической щёткой, ножиком всё, что получится соскоблить. Перед тем как начинать тереть деталь с керосином, соскобленную грязь желательно собрать и выбросить.
    Затем наливаешь в какую-нибудь банку или миску миллилитров 200-300 керосина. Берёшь старую грязную тряпку примерно 15Х15 - 20Х20см, и начинаешь последовательно сверху вниз размачивать и стирать грязь с детали. Время от времени прополаскивая тряпку в банке с керосином. Можно сперва по всей поверхности детали кисточкой керосин размазать и подождать минут 10, чтобы грязь размокла. За первый проход не следует пытаться вычистить всю черноту. Главное размягчить затвердевший мазут и смыть "на пол" как можно больше песка.  И не просто вазюкать туда-сюда, а последовательно смывать грязь с деталей. Тряпкой тереть по началу удобней чем вазюкать кистью ибо грязь легче размягчается и смывается. Кисточка затвердевший мазут тяжеловато размазывает. Образовавшуюся грязную лужу собираешь той же тряпкой в ту же миску или банку и выливаешь в бочку с отработкой и тряпку выкидываешь.
    Затем меняешь керосин на свежий, тряпку тоже берёшь новую (можно уже чистую) и проходишься ещё разок. После 2-3 проходов детали становятся довольно чистые и их уже остаётся просто протереть чистой ветошью и если есть возможность - обдуть сжатым воздухом. Если всё сделал правильно, то через пол часа остатки керосина с поверхности окончательно испарятся и поверхность деталей будет сухая и чистая.
    Если миску в которую наливаешь керосин жалко выбрасывать, то можно самой грязной ненужной тряпкой вытереть из неё остатки грязного песока и керосина и затем протереть её куском поролона пропитанного горячим раствором стирального порошка. Тем же поролоном удобно затем собрать грязь и песок с резиновых ковриков подложеных ранее под двигатель (предварительно конечно же собрав с них на сколько получится мусор и грязный керосин самой ненужной грязной тряпкой). Ну то есть в ведре с горячей водой (литра 3-4) разводишь 3-4 столовых ложки стирального порошка, мокаешь туда кусок поролона и моешь тару.
    У меня на то чтобы отмыть движок со всех сторон и внутри и снаружи ушло литров 5 керосина. Стирального порошка примерно пол пачки 400 граммовой. Воды сколько затратил - не считал. Она у меня в канаве возле гаража плещется халявная - черпай и черпай 😀
    Кстати ещё удобно для всяких труднодоступных мест выгнуть несколько крючков разного размера из проволоки (из ненужного электрода на пример).
    « Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 12:28:47 от Ацетон »
    Оффлайн makmus
    « Ответ #719 : 05 Октября 2013, 13:07:25 »
    Я мыл барбадосской смесью. На 10 литров соляры по 1л растворителей 645,647,РФГ,Р14,ФК1. С двигателем было сложнее, т.к. его в тару не засунешь, а коробку опустил в эту смесь, на следующий день достал, по углам кисточкой теранул и на солнце.Через час высохла, не жирная, как после керосина или соляры, и вид как только с завода.
    • 1990 21412-01
