Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157648 раз)
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #720 : 05 Октября 2013, 13:21:27 »
С двигателем было сложнее, т.к. его в тару не засунешь....
Пф!
Мыл на балконе, остатков бензина в баке , хватило на то чтоб отмыть мотор. перед разборкой и подъёмом мота в квартиру, заехал на мойку и как следует отмыл керхером с химией. Так что дома бензом почти не вонял, только внутри отмывал и под крышкой звезды, там смазки цепной наверно с пол- килограмма вытащил )))
цена вопроса - 110 рублей в ближайшем хозяйственном . Кстати корыто это до сих пор у меня, перевёз из Питера в Люберцы, при переезде, вдруг пригодится .. 😁
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 13:23:13 от opossum »
« Ответ #721 : 05 Октября 2013, 20:26:54 »
цепная смазка в двигателе 🤔 🤔 🤔
« Ответ #722 : 05 Октября 2013, 22:04:31 »
Я про мото мотор, который на фото ))))
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #723 : 05 Октября 2013, 22:06:23 »
гайку испортил сливную в поддоне(.. хрен отвернёшь грани срезались. Зубилом выкрутил,гайку отднозначно менять под рожковый ключ!
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #724 : 06 Октября 2013, 07:56:12 »
вроде как с волговского моста подходит
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #725 : 06 Октября 2013, 13:38:31 »
 😀 неа нафиг такие болты и ключи специальные! лучше всё по проще сделать чтоб потом с собой возить стандартные ключи а не квадраты и шестигранники😀. папа сделает болт чтоб выпирал на полсантиметра и чтоб обычным ключом отвернуть. что касаеться и замены Шрусовых болтов, там вообще додумались блин шестигранник хиленький сделать. Итог после всех отворачиваний 1 шестигранник запорот а ключ стал гладким. Там будут другие болты из крепкой закалённой стали.
« Ответ #726 : 06 Октября 2013, 14:00:58 »
там 8мм шестигранник, КАК его умудрились слизать? Мой тебе совет, купи нормальные ключи! )
Если будешь делать так как описал пробку, то рекомендую на всякий случай сделай пропил под шлицевую отвёртку, так....мало ли... новые нормальные болты на внутренний шрус - 20 рублей, сам пару недель назад менял все. надо 12 штук, размерность М8 х 47 , под шестигранник 8мм. Были болты под мелкий шестигранник в районе 4 - 6 мм, они да, не очень удобны.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #727 : 06 Октября 2013, 14:04:55 »
тоже были проблемы с откручивание болтов шрусов, пока не купил нормальный шестигранник.
так же и с пробкой поддона - нормальный четырехгранник и все. 😆
китайские дешевые многогранники слизывают грани, т.к. металл на них мягкий. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #728 : 06 Октября 2013, 14:09:25 »
Мне более привычны обычные болты под рожковый ключ😀 так что под замену все шестигранники😀
« Ответ #729 : 06 Октября 2013, 14:32:29 »
я наоборот заменил по максимуму всё на моте на торксы и на шестигранники.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #730 : 06 Октября 2013, 15:12:18 »
почему?
« Ответ #731 : 06 Октября 2013, 17:12:00 »
очень сложно слизать грани, при использовании хорошего инструмента. А вот отвёртками и рожковыми ключами , какие бы они замечательные не были, при подкисании болта, очень легко это сделать! Особенно на карбах японоциклов, там крест без особого подхода- почти не открутить ))
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #732 : 06 Октября 2013, 19:57:34 »
Заедь на разборку и посмотри сливные и заливные пробки на разных вазоКПП (на москвиче вроде тоже, не очень помню). Там обычные грани под рожковый ключ. Стопудово половина практически без граней будет. Шестигранники же и квадраты как на поддоне убиваются только некачественным или неподходящим инструментом. Если квадрат сливной пробки поддона вертеть шестигранником - результат предсказуем. Если откручивать болты ШРУСов не вычистив грязь из головок, которая не дает нормально вставить шестигранник - результат тоже вполне предсказуем.
пс. И еще, для срыва закисших болтов или гаек не надо использовать подобные ключи или головки:
Риск слизать грани выше среднего. Только шестигранные ключи или головки. У них максимальная площадь контакта с ответной поверхностью.
вот как на этом рисунке. Левый - можно использовать, правый - нет.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2013, 20:13:40 от Серега Викторович »
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #733 : 06 Октября 2013, 20:16:41 »
Вот сегодня пока полностью сливал масло очистил хорошо поддон и крышку клапанов😀) поддон хочю в жёлтый покрасить) ну вот хочеться, а блок оставлю в стоке😀. 5 болтов нашёл в поддоне и стопорное кольцо в маслозаборнике 😀
« Ответ #734 : 06 Октября 2013, 20:25:25 »
внутреннюю пластину зря покрасил.
и чем красил? какой краской?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #735 : 06 Октября 2013, 20:28:37 »
обычной из балончика😀
Оффлайн EVS
« Ответ #736 : 06 Октября 2013, 20:31:29 »
Да ёшкин кот!  😝  😆
Пришлось пост снести.
Для понимания "стартером" оставлю только, что эта пластина внутри движка и постоянно в масле, никогда не заржавеет. А краска(грунтовка) от температуры и масла может послезать и забить маслянные каналы и фильтр.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #737 : 06 Октября 2013, 20:34:07 »
всё что внутри мотора - ни в коем разе ничем не покрывай!!!отмой, очисти и оставь в таком виде.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #738 : 06 Октября 2013, 20:34:39 »
вытру тогда😀 там забито всё было в основном болтом,грязью, и остатками герметика(
« Ответ #739 : 06 Октября 2013, 20:57:44 »
счищай всё взад.
