Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157659 раз)
Оффлайн Лёня
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #660 : 15 Сентября 2013, 20:45:21 »
Плохо приварил?
С виду всё ОК было... С усилителями накосячил, пороги ни чем в нутрях не покрасил, шовный герметик местами не отдирал на стыке короба и днища (гниючее место)... еще пару косяков не исправил, лонжерон по мудацки усилил... А с виду да, не че так смотриццоо 🤦‍♂️ еще месяц была в ремонте после этого, теперь варю сам... У меня друг работал в Москве, по случаю пригнал от туда 2108 с новым днищем и порогами, дело было осенью, а весной все что было приварено не хило так зацвело 🤭
ужас. Может, временно, железные заплатки клепками поставить? Я так и делал на жигулях. Уже пятый год так езжу. Понятно, что ни по фен-шую. Оба порога и крыло стоят на клепках
Жесткости это конструкции особо не добавит, если только дыры уберутся, а так не есть гуд... 🚬 На сколько помню начало темы, автор будущий автомеханик, может есть смысл купить полуавтомат (бюджет не больше 15тыс, СО не обязательно иметь, по началу и порошковой проволокой можно по учится) и взять пару уроков сварки? тем более пока молодой это всё так интересно 👁
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #661 : 15 Сентября 2013, 20:46:14 »
Сёдня вообще я в шоке был. кручю стартером-щелчок. аккум не сел. потом проверил массы нет😀 на головке блока на болте,который крепит крышечку такую куда ещё от воздухана шланг идёт. повесил на соседний болт всё окей, и завелась)) вопрос как так🤯 выехал из  гаража всё норм,потом этот щелчок когда я ехать собирался. потом машину затолкал с отцом в гараж матерясь под дождём, в гараже проверили все провода массы нет. а как так🤯? а на соседнем болте всё окей. и ничего не окисленно было. Потом как перевисил массу на другой болт то своим ходом выехал😀
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 20:48:34 от kirill21412 »
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #662 : 15 Сентября 2013, 21:11:16 »
перекрути массу на блок, туда где "лапа" крепится.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #663 : 15 Сентября 2013, 21:17:05 »
лапа?
« Ответ #664 : 15 Сентября 2013, 21:19:06 »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #665 : 15 Сентября 2013, 21:20:09 »
ясно, спасибо 😀
« Ответ #666 : 15 Сентября 2013, 21:20:58 »
мотор висит на подушках, а между ними и блоком стоят "лапы" в общем крепи к самому блоку чтоб соединение надёжное было. желательно чтоб болт которым крепишь был не менее М8
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #667 : 16 Сентября 2013, 09:04:12 »
...автор будущий автомеханик, может есть смысл купить полуавтомат (бюджет не больше 15тыс, СО не обязательно иметь, по началу и порошковой проволокой можно по учится) и взять пару уроков сварки?
+100500. Можно даже не полуавтомат, а инвертор (несколько дешевле)  или обычный электродный аппарат (совсем дешево). Если уж учиться - так по полной  😀
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #668 : 19 Сентября 2013, 10:34:41 »
Что то Кирюха пропал совсем....
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #669 : 19 Сентября 2013, 13:39:34 »
Да не пропал😀 самодельные арки зафигачил)) на первое время, многие думали что переварил))) на первое время покажу сегодня. Проводку надо менять срочно(( а то с собой вожу воду и песок(
« Ответ #670 : 19 Сентября 2013, 18:00:22 »
 😩А что такое с проводкой?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #671 : 19 Сентября 2013, 19:18:27 »
 Вот как я заделал на первое время😀 вы можете сравнить с предыдущими фото на первых страницах в теме. С лева там просто пластиковая накладка от 9, справа тоже самое, а вот недостающий кусок- это пластик от подкрылочной защиты😀) нашёл кусочек на дороге, по краям прикрутил, и пластилином сгладил... как будто сварочный шов а сверху покрасил... вот как то так выглядит 😀
Спроводкой непонятки... почему то где то что то коротит, я боюсь лезть под приборку-непонимаю в этом😕 ,ненравиться мне проводка вообще ...везде где то какие то кусочки изоленты скрученно что то.. Под рулевой колонкой там изолентой провод перемотанн, на месте радиоприёмника два провода торчат странных.. вообщем к электрику надо, косу менять полностью.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #672 : 19 Сентября 2013, 19:22:21 »
двигатель снимать надо😕 думаю поменять поршневую группу, заменить вкладыши, хочю поменять гильзы,поршня, но нужен человек который помог бы😀. плюс надо сцепление поменять. Как нибудь 2 недели откатаю, дачные дела сделаю, картошку перевезу и на прикол))
Оффлайн Лёня
« Ответ #673 : 19 Сентября 2013, 21:53:27 »
Главное до зимы успеть 😉
А с проводкой зря боишься возиться, темболее если решил что косу надо менять, косу проще поменять, чем "жучков" в сильно колхоженной искать. Главное фишки не перепутать...
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 21:57:03 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #674 : 19 Сентября 2013, 22:27:59 »
косу не продают😕 вопрос где брать? 😕
Оффлайн Лёня
« Ответ #675 : 19 Сентября 2013, 22:30:07 »
Б.У. искать...
А4 В5 1.6
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #676 : 19 Сентября 2013, 22:31:45 »
посмотрим😀 я крылья и арки ищю-результата ноль)
« Ответ #677 : 19 Сентября 2013, 23:25:52 »
поройся в разделе "бизнес", подай объяву... у кого-нибудь да найдётся. много же доноров разбирается 😉
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #678 : 27 Сентября 2013, 10:53:35 »
Ну что парни😀 дело идёт к тому чтобы мотор вытаскивать, из гаража весь хлам убираеться потихоньку, на неделе вывезу все ящички на дачю, привезу 2 домкрата 5 тонных. Возьму пеньки и всё можно начинать😀 сейчас папа делает блок, ну чтоб мотор вытащить, лебёдки нету😕 Ну не суть😀. Вообщем потерпите ещё немножко и будут вам фотки и коментарии😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #679 : 27 Сентября 2013, 10:58:11 »
А пока хочю спросить😀 машину уводит влево...но колёса накаченны, сход развал сделанн и при скоростях от 5 км/ч до 40 бьёт сильно руль. стук прям слышеться. А чуть даш 60-70 всё пропадает. Если бы колёса неотбалансированны были биение начиналось бы при 60км/Ч у деда так было. А тут прям на скорости 5 км час, в пробке крадёшься потихоньку а руль болтаеться, и передок ходит качаясь, чтобы это могло быть?  П.С может ли это быть заклинивший суппорт левый? потому что когда колёса менял 3 раза всё время левое колесо туго крутилось( я его мазал вдшкой, молоточком обстучал всё норм было колесо свободно вращалось. Как поездишь потормозишь опять почему то клинит(
