Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157637 раз)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #800 : 11 Октября 2013, 21:27:37 »
Ну вот, ясности прибавилось. На это колено только поршни 1,8. Либо те, что уже есть либо если собрался покупать, то под 92й бензин. Нужных я не видел, мож смотрел невнимательно. А с чего в подписи "мотор 331"? Если голова 331 - то это не есть гуд.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #801 : 11 Октября 2013, 21:28:08 »
купить и на скок проточить днище поршня... или что делать? Помогайте советом мужики...
Кирилл собирай на ГАЗопоршневой.Гемморой тот же,а результат лучше.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #802 : 11 Октября 2013, 21:29:10 »
Мужики поясните что делать... ездили на машине хозяева и мотор был расчитанн под 80 лили 92 и? что там ухудшилось, прошу пояснения в чём разница.. у меня у деда вообще под 76,потом на 80 ездил теперь на 92 и ничего норм всё
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #803 : 11 Октября 2013, 21:29:19 »
Ну вот, ясности прибавилось. На это колено только поршни 1,8. Либо те, что уже есть либо если собрался покупать, то под 92й бензин. А с чего в подписи "мотор 331"? Если голова 331 - то это не есть гуд.
Какая разница,обьясни пжл.?
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #804 : 11 Октября 2013, 21:32:39 »
Блин Кирюх! точи колено,ищи редкие поршня 1.8 под 92.и собирай двигло с Богом.Или меняй к.вал на 3317 и ставь поршня 1.7(на разборке к.в 3317 две штуки видел).
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #805 : 11 Октября 2013, 21:33:39 »
они в магазине есть 1.7 или 1.8 одно и тоже
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #806 : 11 Октября 2013, 21:34:46 »
Чего🤯? 😲 ты хочешь сказать оне идентичные.
  • Карма: 43
« Ответ #807 : 11 Октября 2013, 21:35:03 »
Мотор у тебя под 80-й. Это не исключает возможность езды на 92м. Особых ухудшений от этого не будет, просто неоправданные затраты более дорогого бензина. Кстати, поршни от 1.7 тебе не подходят несмотря на то, что они тоже 85 мм.
В смысле головы? У 331 камера сгорания больше. Собсно на форуме много тем об этом.
неа. я уже написал. Не одно и тоже.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2013, 21:36:53 от Серега Викторович »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #808 : 11 Октября 2013, 21:36:13 »
Короче я париться небуду, соберу всё как есть поменяю кольца,вкладыши,успокоитель и сцепление и всё. а то что то искать продавщица сказала что 1.7 поршня под 92 бенз
 что я спорить буду вот она скажет они такие и есть и🤯? может их купить или что🤯
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #809 : 11 Октября 2013, 21:36:52 »
[/quote]т.е. при 248 башке,на тех же поршнях степень сжатия будет больше?
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #810 : 11 Октября 2013, 21:39:14 »
Поменяй колено на 3317,и будет счастье тебе.
  • Карма: 43
« Ответ #811 : 11 Октября 2013, 21:41:01 »
Нет. 1,7 и 1,8 - разные поршни. Ездить не будет.
Я не помню точно объемы камер сгорания. Глянь здесь https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2261.0.html
« Последнее редактирование: 11 Октября 2013, 21:55:56 от Серега Викторович »
  • Карма: 43
« Ответ #812 : 11 Октября 2013, 21:41:58 »
Замена колена - удовольствие не из дешевых, человеку и так неслабо тратиться предстоит.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #813 : 11 Октября 2013, 21:44:13 »
2000 руб. если б.у брать. нервы дороже.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #814 : 11 Октября 2013, 21:44:29 »
а если те выпуклые поршня поставить что будет то?
  • Карма: 43
« Ответ #815 : 11 Октября 2013, 21:54:09 »
клапана погнешь. Кстати, я немного запутался в предидущем посте. Прошу прощения. подустал за неделю немного. Исправил.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2013, 21:56:07 от Серега Викторович »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #816 : 11 Октября 2013, 21:58:20 »
Блин. Под это колено тебе нужны только 3318 поршни. Если ты поставишь поршни от 3317 мотора (1.7) на колено 3318(3313 разницы нету это одно и тоже), то поршень будет юбкой бить по колену или макушкой по клапанам!
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #817 : 11 Октября 2013, 21:59:01 »
Гильзы на 3317 и 3318 одинаковые.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #818 : 11 Октября 2013, 22:04:18 »
Пора открывать курсы для молодежи как пользоваться поисковыми системами
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54767.0.html
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #819 : 11 Октября 2013, 22:11:02 »
И?
21412 УЗАМ 1.5
