Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157641 раз)
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #760 : 09 Октября 2013, 16:27:39 »
подождём матёрых уховодов, они подскажут.ставь дефорсированные. на соляре будешь гонять  😆
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #761 : 09 Октября 2013, 16:49:28 »
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #762 : 09 Октября 2013, 17:09:45 »
просто сделай фото. но если поршня вообще плоские, то это 3313. 1,8 дефорс 🍈🍈 у 1,5 что дефорс, что простой-они выпуклые. просто у дефорса выпуклость меньше. 331(1,5), 3317(1,7) и 3318(1,😎 поршня трапецивидные у 248 опять дно сферой. 3320 не видал вживую
« Ответ #763 : 09 Октября 2013, 18:44:25 »
😢 😢 😢 😢 Поршней нету на мосю :"(((  пришол в магазин а там под 1.5 номинальные есть, посмотрел а они выпуклые поршня..сказал сразу что у меня нетакие. а которые я достал из цилиндров они плоские... мне продавец сказал что они переходные типо у меня блок цилиндров 1.5 но гильзы под 1.7... в замешательстве я😕... что делать? если я правильно понял у меня движок 3317? тоесть 1.7 а по птске 1.5 или как?
необходимо замерить диаметр поршня или гильзы
82 - 1и5
85 - 1и7, 1и8
скажешь это размер
потом будем думать за поршни
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #764 : 09 Октября 2013, 21:13:43 »
  у меня 85 поршень и гильза 85. я предпологаю что продавец москвича необманул сказав что двиг 1.8  у меня коленвал в плохом состоянии(( шлифовать надо задиры ногтём почувствовать можно(((
Оффлайн EVS
« Ответ #765 : 09 Октября 2013, 21:29:36 »
Явный дефорс.  🥁
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #766 : 09 Октября 2013, 21:45:30 »
при наличии инструмента, второй вариант нисколько не хуже
на аудях как раз такие болты
Это будет оооочень большая ошибка - срывать аудевые болты правой головкой (да и левой тоже). Еще большая, чем обычные шестигранные. На аудях и прочих ино используются болты и гайки "торкс". Вот он на рисунке, почувствуйте разницу:
Какая маркировка коленвала?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 21:47:16 от Серега Викторович »
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #767 : 09 Октября 2013, 21:49:59 »
а где это посмотреть? на какой части... только завтра когда в гараж пойду увижу😀 а для чего это нужно?
  • Карма: 43
« Ответ #768 : 09 Октября 2013, 21:56:53 »
Просто интересно, у тебя реальный 1,8 под 80-й бензин или нечто вроде надутой полторахи. Смотреть на коленвале, на переднем кривошипе вроде. Точно не помню, но найти ее не трудно.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #769 : 09 Октября 2013, 22:05:39 »
фух напугал😀 я уж думал что то не так делаю. ладно посмотрю скажу. мне кажеться что он расточенный.
« Ответ #770 : 10 Октября 2013, 06:23:21 »
Озвучьте маркировку колевала
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #771 : 10 Октября 2013, 19:52:22 »
 Мой справа поршень😀 а слева от 1.7 тоже номинальный 85,как мне баба продавец сказала) МУЖИКИ ПРОШУ СОВЕТА И ПОМОЩИ!!! вот можно ли ставить новые у них чуть чуть выпукло сверху у новых,они под 92 бензин как мне сказала..в этом я непонимаю ничего..помогите советом что делать. А мои поршня копию ждать 2 недели.
« Ответ #772 : 10 Октября 2013, 20:01:53 »
бери под 92
80 или 76 сейчас днем с огнем искать а вскоре его совсем не будет
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #773 : 10 Октября 2013, 20:02:40 »
с витрины колпаки сняли последние😀) хочю стоок😀
вот вкладыши под ремонтный 4й размер -1.00 Завтра пойду коленвал шлифовать😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #774 : 10 Октября 2013, 20:04:03 »
я боюсь они выпуклые...вдруг что то не то будет 😕 на что влияет то это? мои прямые поршни ведь...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #775 : 10 Октября 2013, 20:14:07 »
Маркировка коленвала какая?
21412 УЗАМ 1.5
  • Карма: 43
« Ответ #776 : 10 Октября 2013, 20:23:37 »
Кирилл, чтоб определиться с поршнями нужна маркировка коленвала. Это не из любопытства вопрос. Коленвалы - 3х размеров, под них идут разные поршни. Посему прежде чем донимать продавцов и форумчан напиши маркировку коленвала. Тебе в 2 минуты скажут какие брать поршни. А не зная что за колено вполне можно сделать конкретную ..опу.
пысы. Еще б не мешало маркировку ГБЦ и самого блока. Проще подобрать оптимальную конфигурацию.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2013, 20:28:21 от Серега Викторович »
« Ответ #777 : 11 Октября 2013, 06:16:23 »
Не торопись точить по 1.0,сначала промерить все шейки.1.0 край...дальше колено только в металл
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #778 : 11 Октября 2013, 09:04:27 »
иначе никак под 3 размер мне не отшлифуют😕 там биение...
  • Карма: 43
« Ответ #779 : 11 Октября 2013, 09:28:25 »
Маркировку колена упорно в секрете держишь?
